MB 290TD W210 tarkastus
y30harrastaja
Monessa viestiketjussa löytyy aiheeseen, mutta kuitenkin.
Pääsen katsomaan erästä otsikon mukaista yksilöä ja kyselen että mitä näistä kannattaa ostaessa tarkastaa.
Auto on siis 290TD Avantgarde -97 ja tuotu joskus vuosia sitten Hollannista. Automaattivaihteet ja autoilmastoinnit, webastot ym löytyy.
Autossa on kuulemma myös säädettävä alusta. Itse olen melko kokenut autonostaja ja osaan katsoa pintaakin syvemmälle jos näin voi sanoa, mutta Mersua en ole ennen ostanut.
Onko konehuoneen puolella jotakin mitä kannattaa erikoisesti tutkailla.
Itsellä mielessä:
- ruosteet
- öljyvuodot
- alusta
- vaihteisto
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
illinois
Re: MB 290TD W210 tarkastus
Viesti Kirjoittaja illinois »
Foorumilta löytyy yhtäsun toista asiasta, mutta näissä ylivoimaisesti suurin ongelma on ruoste jota löytyy yllättävistäkin paikoista ja jos ei löydy niin tulee löytymään kun pukkaa itsensä esiin maalin alta. Se vanha kunnon toimintatonni on hyvä varata heti hinnanmääritykseen mukaan kun tuon ikäisestä autosta kyse.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
y30harrastaja
Ruosteen tarkastuksiin olenkin varautunut. Saa nyt nähdä minkälainen tapaus on kyseessä.
Entisiä Mersuja:
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Katso myös pumpun luota, onko vuotoja. Näissä jakajapumpullisissa joskus lähtee nuo pumput vuotamaan ulospäin.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
y30harrastaja
Ja kiitokset tästäkin vinkistä.
Entisiä Mersuja:
ford351
Viesti Kirjoittaja ford351 »
Turmelo kirjoitti:Katso myös pumpun luota, onko vuotoja. Näissä jakajapumpullisissa joskus lähtee nuo pumput vuotamaan ulospäin.
Mistä kohin alkaa???
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Pumpun kannen tiivisteet alkaa vuotamaan siitä pumpun päältä
ford351
mulla haisee nafta tuosta 210 97 mutta eniten konehuoneesta mutta ei näy märkää
arska10
ford351 kirjoitti:mulla haisee nafta tuosta 210 97 mutta eniten konehuoneesta mutta ei näy märkää
koita katsoa pumpun päältä ja sieltä mistä lähtee suutin putket suuttimille josko vähän vuotaisi kannattaa otaa se se musta ilmaputki pois tieltä niin näkee paremmin toinen vaihtoehto on että suuttimien ylivuotoputket vuotaa
Siekkinen
arska10 kirjoitti:Pumpun kannen tiivisteet alkaa vuotamaan siitä pumpun päältä
Ei tosin ole vaikeat vaihtaa eikä varmaan kalliitkaan.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
arska10
Siekkinen kirjoitti:
Maksoi metrin pätkä dieselin kestävää letkua kudoksella 2€ siitä kun leikkaa sinvuleikkureilla sopia päkiä niin halpaa kuin saippua
Siekkinen
arska10 kirjoitti:
Ei se letkukaan kallista ole mutta tiivisteitä meinasin.
W201 2.6E / m103
Turmelo
Jos nafta haisee ja ei näy vuotoja selvästi, voi tihuttaa myös joku suutinputki hienoa sumua, jota ei meinaa näkeä.. Taskulampulla yleensä selviää käydessä :)
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
y30harrastaja
Minkälaisia määriä tällaisella 290TD koneella ajetaan? Onko kukaan mennyt esim 800tkm ilman isoa remonttia?
Entisiä Mersuja:
arska10
En tiedä yhtään itse näkemääni jolla olisi ajettu yli 800 tkm mutta olen nähnyt noita 600tkm ajettuja joissa ei ole olltut kauheasti murheita kun vaan jaksaa huoltaa autoa tietysti noita normi osia niveliä ja ja puslia ja iskareita
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
y30harrastaja kirjoitti:Minkälaisia määriä tällaisella 290TD koneella ajetaan? Onko kukaan mennyt esim 800tkm ilman isoa remonttia?
Sprinterin kopassa tuntuu kestävän 700 tkm tekemättä mitään vaikka päällä on minkälaista koria ja kylmäkonetta. Veikkaisin että väykyssäkin kestää ajaa sen 700 tkm kun on aika paljon pienemmällä rasituksella :D
Nämä siis suomesta ostettuja autoja joita on huollettu kunnolla ja nuo ajomäärät ovat todellisia eivätkä pelkkiä mittarilukemia...
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
y30harrastaja
Onhan se 700 tkm jo jotain sekin ;)
Entisiä Mersuja:
Jolle
y30harrastaja kirjoitti:Onhan se 700 tkm jo jotain sekin ;)
Jäi vielä mainitsematta että tuo 700 tkm oli mittarissa kun auto vaihtoi omistajaa eikä kun kone petti. Taitaa tämä 2.9 kone olla sisuskaluiltaan mersun vahvimpia henkilöautoihin asennettuja koneita.
Tuossa pihassa on 570 ajettu sprintteri tuolla samalla tekniikalla, noilla kilometreillä ei tunnu edes huohottavan vielä niin katsotaan että miten pitkälle se kestää :lol:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
y30harrastaja
Vakuuttunut olen itsekin tästä koneesta. Kovasta äänestä sitä jotkut moittivat, mutta minun mielestäni se on oikein mukava dieselin hurina :)
Muutamia kun tosin olen koeajanut niin erojakin on. Eräässä kuului hyttiin julmetun kova ääni kun taas toisissa ei. Liekö joku eristyksen puuttuminen tuohon syynä.
Entisiä Mersuja:
arska10
Tai ohjausputken läpivienti kumi rikki siitä se melu usein johtuu
Turmelo
Eikö näihin koneisiin yleesä joudu kuitenkin sen jakoketjun ja kansipahvin vaihdon jossain vaiheessa tekemään ? .. Omaani on ainakin tehty nuo vähän alle 400tkm.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
y30harrastaja
Turmelo kirjoitti:Eikö näihin koneisiin yleesä joudu kuitenkin sen jakoketjun ja kansipahvin vaihdon jossain vaiheessa tekemään ? .. Omaani on ainakin tehty nuo vähän alle 400tkm.
Tiedätkö syytä miksi tehty jo niinkin aikaisin? Itse olen kyllä käsittänyt että normaali huoltoja tehden mennään kyllä paljon pidemmälle.
Entisiä Mersuja:
Jolle
Vesipumppu ja jakoketju kuuluisi jonku ohjeen mukaan vaihtaa 400 tkm kohdalla ja kansipahvi menee sitten kun menee. Kansipahvin kestoon vaikuttaa moni asia mutta kyllä siellä 500 tkm kohdalla kannattaa alkaa valmistautua ainakin henkisesti :lol:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
y30harrastaja
Niin mutta vain henkisesti :) Saattaahan olla että se vaihdetaan 700tkm, tai 800tkm, tai 1milj jälkeen :)
Entisiä Mersuja:
Sprintteri on vaan työ ajoissa ja ajetaan pitkiä matkoja yleensä vaikka koppa on painava.Tämä vaikuttaa myös kestävyyteen.
Mitäs sanotte hiace turbodiesel 750tkm ja vaihdettuja osia vain laturi ja jakohihnoja.Ei edes hehkuja eikä turboa ja pitkää ajoa enimmäkseen ja vaihtoon kun meni niin vielä pelaa hyvin.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
atlas kirjoitti: Mitäs sanotte
Melkonen sissi joka jaksaa ajaa Hiasella 750tkm :D
LopenUupunut
AM kirjoitti:
Ei kyllä onnistu sissiltä....pitää olla muukalaislegioonasta tai saanut legionellabakteerista aivokalvontulehduksen tms.... :D
latvis124
Viesti Kirjoittaja latvis124 »
Veljen 290 on ny ajettu 600 Tkm ja kansiremontti alkaa olemaan pian ajankohtainen.
Kannentiiviste vuotaa ulospäin öljyä ja nokkaketju on tainnu jo jonkinverran antaa myören.
Itte ainaki hyväksyn tuon remontin noilla kilsoilla :lol:
W210 320 CDI -99
Jolle
AM kirjoitti:
Sillä rahalla mitä hiacemiehellä on mennyt peltoreiden pattereihin tuon 750tkm aikana vaihtaa monet uudet kannentiivisteet :lol:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
y30harrastaja
Tämä on varmaankin tapauskohtaista. Veikkaan että monella 2.9 koneella on menty enemmän kuin 600tkm ennen tiivisteen, tai ketjun vaihtoa.
Toki onhan se varmaan hyväksyttävä jo tuossakin ajomäärässä.
Entisiä Mersuja:
