Pissapojan säiliö vuotaa?
saapaskallio
Viesti Kirjoittaja saapaskallio »
Auto on Mersu 220 cdi vm. 2002 eli siis W/S 203.
Mittaristoon ilmestyi huomautus että pissipojan säiliö on tyhjä. En ihmetellyt asiaa sillä se on täytetty joskus kesällä. Täytin säiliön, meni 4 litraa, ja huomautus tietysti hävisi.
Aamulla sama ilmoitus tuli taas. Ihmettelin asiaa ja taas meni 4 litraa. Pönikkä siis vuotaa. Koko tilavuus on muistaakseni 5,1 litraa vai muistanko väärin. Vuoto ei siis voi olla pohjassa, etenkin kun nestettä kuitenkin ruiski kokeiltaessa. Säiliössä on ollut tuhdit aineet eli umpijäätyminen ja siten halkeaminen on poissuljettu vaihtoehto. On sieltä talvellakin joskus pitänyt ruilauttaa ja aina on ruilahtanut.
Nyt mietityttää kuinka säiliö saadaan esille. Sehän on siellä lokasuojan tai jonkin rakennelman syövereissä piilossa, täyttökaula vaan näkyy. Pitääkö se purkaa jostain altapäin esille eli pyörä pois ja sisälokari vai miten. Jos vien auton merkkihuoltoon niin nehän sanovat että kaikki oli paskana ja maksattavat uuden säiliön, pumpun yms. mitälie vaikka joku letku olis irti. Ja puoli päivää töitä. Jotenkin tuntuu että vuoto olisi anturin läpiviennissä sillä vettä ruiski vaikka mittarissa oli täyttökehoitus. Pönikkä ei siis vuotanut ihan tyhjäksi. Anturin alle jäänee litra varalle joten se tuntuisi loogiselta. Rakennettä tuntemattomana tämä on vain päätelmää.
Neuvokaahan mestarit miten homma korjataan kotikutoisesti vai onko pakko viedä pajalle puoskaroitavaksi.
Re: Pissapojan säiliö vuotaa?
Suurin syyllinen on moottorin akselin ja säiliön välinen tiiviste joka maksaa noin pari euroa ja saa veholta mutta voihan siellä olla muutakin vikaa.
Katsopa muuten merteilitä sitä säiliötä ,muihin malleihin sitä ainakin saa.
saapaskallio
Kiitos vinkeistä.
Olen senverta tekniikanmies että osannen vian korjata jos pääsen siihen käsiksi. Miten se säiliö puretaan ulos sieltä rakenteiden syövereistä. Auton purkaminen ja kasaaminenkin on vieraampaa kun ei ole tarvinnut sitä harjoitella. Pakkasessa tuokin saattaa olla vastenmielistä opettelua jos vielä tietämättömyyttään purkaa väärästä kohtaa. Teollisuushärvelit kun saa purkaa sisätiloissa, niihin on kokemusta. Muuten ei Mesessä ole ollut valittamista.
Nähtävästi pyörä pois ja sisälokasuoja muovinen irti niin siellä takana se on.
Mikaz
Viesti Kirjoittaja Mikaz »
Mulla vuoti kanssa säiliö oli irronnut kokonaan letku joka lähtee säiliöstä takalasin pissapojalle.
MB S211 E220CDI Avantgarde -09
MB S203 220 cdi -02
MB W201 2,3 Sportline
Messerschmitt
-92 w124 300D turbo-
