Polttoainevuoto -96 E220 Väyrysessä
Olisiko vinkkejä mistä ihmeestä sitä tulee?
Päälipuolen suojamuovin alta lähes kuivaa. Moottorin sivut ihan kuivat. Polttoainesuodatin ja siitä lähtevät letkut ei vuoda.
Mutta kun ryömii auton alle, niin öljypohja ja oikeastaan koko auton alusta ihan löpössä. Jostain öljypohjan sivua pitkin sitä valuu, mutta kun ei sinne nää mitenkään vaikka kuinka kurkkis.
Toivottomuus iskee...
Re: Polttoainevuoto Väyrysessä
Tuohon vuotoon en pysty vastaamaan, mutta pirunhyvä apuväline on noissa ahtaissa paikoissa ns. hammaslääkärinpeili joita saa mm. Motonetista ja Biltemalta.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Katsohan tarkemmin niitä siirtoletkujen juuria sieltä moottorin edestä (siirtopumpulta).
Epäilisin, että siellä on O-renkaita menossa vaihtoon...
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Onko tuo siis Cdi ?
Ei ole cdi. Vuoden -96 E220
Eikä vuoda siirtoletkuista.
Jos sitä yrittäis pestä painepesurilla erityisesti altapäin niin ei olisi jokapaikka löpös.
Lukenu viissampien kirjotuksia että kannattee suojata laturi vaikka muovipussila jos pesuriin sortuu...etrade kirjoitti:Jos sitä yrittäis pestä painepesurilla erityisesti altapäin niin ei olisi jokapaikka löpös.
Pienempi vika, isompi leka.
Tuli mieleen oikea "worst case" mahdollisuus... eihän vaan koneöljyn seassa ole löpöä?
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Timo999 kirjoitti:Tuli mieleen oikea "worst case" mahdollisuus... eihän vaan koneöljyn seassa ole löpöä?
Vuotaako se rivipumpun kyljessä oleva musta muovinen helvetinhärpäke ?
Onhan tässä mallissa rivipumppu ihan kuten 3 litraisessa isoveljessään ?
Vähän varmaan joutuu tihrustamaan / purkamaan jotain imusarjan putkea pois tieltä, mutta itsekkin sain sen vaihdettua imusarjaa irrottamati.
http://www.youtube.com/watch?v=GOptzZah8Xk" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Polttoainevuoto -96 E220 Väyrysessä
Lucas siellä lymyilee.
Tuskimpa siellä löpöä on. Vuotava löpö on ihan kirkasta. Ja päästöarvot oli ihan kohillaan katsastuksessa.
No niin. Vuoto paikallistui syöttöpumpulle. Voiko siihen vaihtaa tiivisteitä, vaiko pitääkö vaihtaa koko pumppu?
Polttoainepumpun vaihdolle kertyi hintaa ainoastaan 2200 euroa.
Auton arvokin tuplaantu samalla.
