W210 alusta ja vanteet
y30harrastaja
Viestiketjuja kyllä löytyi aiheeseen liittyen, mutta tehdään nyt vielä uusi ketju.
Miten madallussarjat väyryseen? Onko monenlaisia ja onko joku tietty sarja parempi kuin toinen?
Sitten tyhmä kysymys: Jos on säädettävä alusta niin kannattaako laittaa madallusjousia vai saako säädöillä ajettua saman asian?
Minulla oma visio on madaltaa autoa niin että etupää on matalampana kuin takapää. Ei liikaa mutta niin että sen huomaa. Miten tämä kannattaa tehdä.
Mitä tapahtuu jos etupäään laittaa madalluksen ja takaa säästää vakiona?
Sitten vanteista
Hakusessa on tyylivanteita ja olen ajatellut kokoja 17" ja 18"
18 menee ilmeisesti alle mutta mikä rengas siihen kannattaa valita? Mikä rengas olisi passeli 17" kanssa? Mahdollisimman paljon kumia haluan tietenkin jo ihan ajettavuuden kannalta. Sanotaan esimerkkejä jos vaikka 17" vanne olisi 7,5 leveä ja et noin 35. Tuoko se jo sopivasti näköä vai jääkö se sisään liikaa?
18" olisi esim 8,5 leveä ja et samaa 35-37 luokkaa. Miltä mahtaa näyttää jos et olisikin 30 ja vanne vaikka 17" ja leveys 7,5. Olen nähnyt joillakin täällä 20et vanteita, mutta vanne tässä tapauksessa ilmeisesti leveä.
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
Re: W210 alusta ja vanteet
W210 ei säädettävää alustaa saa johtuen jousituksen rakenteesta. Eibachin pro-kit jousisarjat ovat laadukkaita ja hinta näkyy olevan 265€. Mersussa on jousien päällä kumit, joita saa 4-5 eri paksuutta eli niillä saa n.15-20mm säädettyä korkeutta. Auto näyttää yleensä hyvältä kun renkaan ja kaaren väli on sama, tällöin se on hieman etukenossa.
Noista vanteista, 17" on aika pienet E-malliin, toki jotkut vanteet näyttää suuremmilta mitä ovat ja toisinpäin. 7,5" leveys on myös kapea. 18" vanteilla 225/40 on oikea koko, jos enemmän kumia haluaa niin 235:nenkin mahtuu pyörimään. Parashan se olisi jos edessä olis vähintään 8" ja takana ainaki tuumaa leveempi vanne. 7,5" leveellä vanteella saa ET olla luokkaa 10 että se näyttää edes jonkinlaiselta takana :lol:
y30harrastaja
Onko 18" 40- sarjan rengas maksimi, jos 225 leveyttä?
Mahtuuko eteen 8,5 leveä vanne?
Entisiä Mersuja:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
y30harrastaja kirjoitti:Onko 18" 40- sarjan rengas maksimi, jos 225 leveyttä?
Siis oikea koko on tarkkaan ottaen 235/40-18.
Menee heittäen 8,5 x 18 tuommoseen, ja sopiva ET, jos ei halua liioitella, on tuolloin jossain 25-30 välissä.
Takapäähän kun tumppaa tuuman leveämmän vanteen, niin renkaiksi 265/35 ja vanteen ET mieluummin sitten ainakin sen vitosen enempi kuin edessä eli vähintään 30, jottei ole liian VAG (takapyörät kulkee visuaalisesti selvästi ulompana kuin etummaiset -nicht gut). Tolla tulee asiallinen ja ryhdikäs, ei liioitteleva "pappalookki pappabiiliin".
Mistä tiedän? Mulla on semmonen :wink: .
y30harrastaja
RH kirjoitti:
Onko sinulla kuvia autoistasi noilla vanteilla. Mielenkiinnosta haluaisin nähdä. Onko muuten jotakin suosituspaikkaa mistä löytää hyvin vanteita. Käytettynäkin näyttää löytyvän kaikenlaista.
Entisiä Mersuja:
Käytetty laatuvanne esim. aito amg on huomattavasti laadukkaampi kuin jotkut halvat tuning vanteet. Esim. dezentin 18" kehään tuli heti painauma kun vähänkin kovempaa monttuun ajoi, samanlaisista kolahduksista ei ronalin tekemät amg:t tiedä mitään. Lisäksi noi amg:t on maalattu perkuleen hyvällä maalilla.
y30harrastaja
Onko jotakin tiettyä paikkaa mistä näitä ostatte?
Entisiä Mersuja:
No selaileppa vaikka tämän foorumin myyntiosiota :wink:
latvis124
Viesti Kirjoittaja latvis124 »
Ite laitan 19" vanteet eteen 8.5 ja taakse 9.5 leveet. ET on 35
Rengastukseksi tulee 235/35 ja 265/30
Alustana on vakio avantgarde
Mutta asiaan. Tuolta Auto näyttää 225/45R18 ET 35 kumeilla Kuva
Edestä on kaari sopivasti täynnä ,mutta taakse kyllä kaipaa täytettä kaarihin. Ja madallusta kaipaa taakse, kun nuo 19" on noilla kertomillani kumeilla matalemmat kun noi 18" :wink:
Ja täs kuvas näkee että takana sais olla ET pikkasen pienempi että tulis nätisti kaarelle...
Voin laittaa kuvia myöhemmin, kun on 19" pallot alla jos sua kiinnostaa niin isoot vanteet :D
Mutta siihen madallukseen kannatan ihan vain Avantgarden jousia ja sitte säädellä niillä jousenkumeilla mieleisekseen.
W210 320 CDI -99
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
S202 kirjoitti:W210 ei säädettävää alustaa saa johtuen jousituksen rakenteesta. Eibachin pro-kit jousisarjat ovat laadukkaita ja hinta näkyy olevan 265€. Mersussa on jousien päällä kumit, joita saa 4-5 eri paksuutta eli niillä saa n.15-20mm säädettyä korkeutta. Auto näyttää yleensä hyvältä kun renkaan ja kaaren väli on sama, tällöin se on hieman etukenossa.
Kait siihen ny jonkulaisen säädettävänkin alustan saa laitettua???
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
y30harrastaja
Näen perjantaina Avantgarde Väyrysen jossa on säädettävä alusta?! Näin ainakin mies puheli.
Avantgarden jousilla saa siis tiputettua keulaa tarpeeksi alas, se tieto riittää minulle. Ei sen maata tarvistsekaan ryystää.
Ei nuo 18 tuumaiset liian isolta näytä ollenkaan. Mutta eihän se 17" ihan pieni ole sekään. Ei tietysti näytä samalta.
Mutta jos 8,5 levyiset 18" tuuman vanteet saa ja niihin vaikkapa 225/45 renkaat, niin ei voi kauhean pieleen mennä.
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
latvis124 kirjoitti:Ite laitan 19" vanteet eteen 8.5 ja taakse 9.5 leveet. ET on 35
Mutta asiaan. Tuolta Auto näyttää 225/45R18 ET 35 kumeilla [ http://i1189.photobucket.com/albums/z430/latvis124/IMG_1127.jpg ]
[ http://i1189.photobucket.com/albums/z430/latvis124/IMG_1129.jpg ]
Onko noissa kuvien vanteissa mikä leveys?
Entisiä Mersuja:
RH
RH kirjoitti:
Sorry, ei ole tullut otetuksi kuvatuksia. ET kuitenkin edessä 28 ja takana 33. Vanteet on CLS:n. AMG:n monoblockit jää pikkusen enempi sisälle, 8 ja 9 tuumaa ja ET:t 31 ja 35. Hyvän näköinen orkkis noilla kyllä.
ET on ihan ok, kun vanne ja rengas leviää. Tulee lähemmäs kaarta.
y30harrastaja kirjoitti:Näen perjantaina Avantgarde Väyrysen jossa on säädettävä alusta?! Näin ainakin mies puheli.
Haiskahtaa sähköisesti säädettävältä ADS-iskunvaimennukselta. Tiedä häntä.
latvis124
Joo jäi se sanomatta. Ne on 8.5" leveet
W210 320 CDI -99
minulla on väyrysessä talvivanteina edessä 7,5x17et30 ja takana 7,5x17et23 ja tarvis laittaa tuuman spacerit väliin että tulis edes vähän lähemmäs lokaria. Tuo 17" on aivan liian pieni koko minun mielest. Hyvä talvirenkaaksi, ja minulla onkin 225/45/17 hakkapeliitat ympärinsä ja sekin jää melko pieneksi, ei pyöränaukko täyty.
RH
Ja mulla on farkussa 7,5 x 17 ET 37 225/45-kokoisin renkain ympäri. Arvaa onko hirveä :?: :wtf: :mrgreen:
E: Vaimon CDI sedanissa 8 x 16 ET 34 215/55- renkain. kasireikäset. Paaaaaaljon pare.
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
RH kirjoitti:Ja mulla on farkussa 7,5 x 17 ET 37 225/45-kokoisin renkain ympäri. Arvaa onko hirveä :?: :wtf: :mrgreen:
Vaimon autoon laittanut kasireikäset ja omassa ei? Mars kasireikäkaupoille :D :wink:
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
woke kirjoitti:
Eipä taida sellasia olla myynnissä.
RH
BTriker kirjoitti:
No kun ne ...kele ei mahru :evil:.
y30harrastaja
No miten sitten tuollaiset spacerit? Saako niitä käyttää? Nettikaupoistakin näyttää löytyvän 16mm eteenpäin kokoja.
Mitenkäs sitten vielä kerran tuo rengaskoko, jos 17" ja laittaisi 225/50 tai 55 profiiliset mahtuuko?
Ja oliko nyt niin että 18" maksimit on 235/30 tai 225/40? Mahtuuko esim 45 pyörimään? kai 225/45 kokoakin saa... muistaakseni?
Tuollaiosia 20-29 ET kokoja näyttää olevan vaikeaa löytää. Ei kyllä monessa paikassa ainakaan netissä ole sattunut silmiin.
Entisiä Mersuja:
RH
y30harrastaja kirjoitti:No miten sitten tuollaiset spacerit? Saako niitä käyttää? Nettikaupoistakin näyttää löytyvän 16mm eteenpäin kokoja.
Kyllä noita laippoja monet käyttää. laillisuus taitaa olla vähän niin ja näin.
17-tuumasena joku 215/50 vastaisi koko tarkkaan alkuperäiskokoa 235/45, jos niinkun haluat niistää viimesiä osia vierintävastuksesta. Renkailla tietty myös merkitystä. Jos ne 18", niin sitten 235/40. Olikos se niin että nimimerkki lopenuupunut tunki paavoon jopa 245/45-18? Aika ahtaaksi taisi käydä, muistelen :eh: .
Sitten pari osoitetta, joissa vois vierailla:
http://www.alloywheelsdirect.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
E: Älä sitten ihmettele pelkästään noita 210-sarjan vanteita. muitakin voi käyttää ja tuosta AWD:ltä saa myös 14mm pulteilla kiinni oleviin uudempiin vanteisiin sopivalla kannalla olevat 12mm pultit.
y30harrastaja
No tuolta linkin takaa löytyykin monenlaista. Täytyy perehtyä jos sieltä omaan silmään nätit löytyisi.
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Melko... hmm tyyritähän nuo ovat. Tällaisen normaali miehen silmin :)
Replicat ei maksa niin paljoa :) Tai sitten vaan käytettyä jostain.
Ei vain osu silmään sellaisia huulivanteita joista on piirtynyt miellyttävä kuva verkkokalvolle joskus.
Onhan noissa AMG vanteissa huullosta mutta haen sellaisia kaarevalla viidellä puolalla olevia.
Joissain kuvissa olen nähnyt...
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
No tuolla esimerkiksi. Aikalailla tällaiset
http://www.alufelgenland.de/store/Alufe ... 20667.html
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Vieläkin palaan tähän aiheeseen. Miltä nuo 18 tuumaiset tuntuvat ajossa? Eihän ne hävitä kaikkea ajomukavuutta mennessään?
Entisiä Mersuja:
latvis124
Jos vain alusta on kunnossa niin eipä ne niitä ajomukavuusia vie.
W210 320 CDI -99
Mitään muuta eroa ei ole kyllä kuin se että auto muuttuu kovemmaksi. Itse ajotapahtuma on täsmälleen samanlainen mukavan letkeä.
En tosin ole kokeillut millään sikamaisen leveillä läskeillä, vaan pysytellyt 205-225 koossa.
y30harrastaja
Sitten luulisi uskaltaa joskus 18 tuumaisia katsella. En vain pidä siitä että auto on kova kuin kivireki.
Entisiä Mersuja:
Mikadoo
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
jos joku suunnitelee 19" vanteita niin eteen 8.5" ja taakse 9.5" ja molemmissa ET 25 niiin mahtuu hyvin avangarde alustalle.
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
y30harrastaja
Entäpä jos laittaa tuollaisen weitec alustan niin mahtuuko 18 tuumainen pyörimään 225/40 tai 225/45 pyörillä?
Eikäö autosta tule matalampi tuolla sarjalla kuin Avangarden alusta?
Viimeksi muokannut y30harrastaja, Su 26.02.2012 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Entisiä Mersuja:
