320cdi kiihdytys ääni..
charlerssi
Viesti Kirjoittaja charlerssi »
Nonii asfaltti paljastu ja paljastu sellanen nakutuskin, eli kun Kiihdyttää täys kaasukiihdytyksen niin rupeaa kuulumaan sellainen ilkeä räksätys jossain 4000rpm. Kohdilla että pakko himmata.. Mikä ihme se on, moottorin muovikopan otin auki ja ei näkyviä vuotoja suuttimissa. Paikallaan kun kaasuttaa niin ei saa tätä efektiä tulemaan. Auto vm.04 s211
Re: 320cdi kiihdytys ääni..
Se kyllä alkaa kohta kaikilla kierros alueilla raksuttamaan.No preblem kun suutin kuluu.sitten kun kylmäkäynnistys vaikeutuu niin suuttimien korjaus sarja.Tai jos kukkaro antaa periksi niin uutta suutinta niin ääni kaiketi häviää.
neloskoneessa vain tuo ääni on yleisempää kun kutosessa.Kyllä siihen tottuu.
charlerssi
atlas kirjoitti:Se kyllä alkaa kohta kaikilla kierros alueilla raksuttamaan.No preblem kun suutin kuluu.sitten kun kylmäkäynnistys vaikeutuu niin suuttimien korjaus sarja.Tai jos kukkaro antaa periksi niin uutta suutinta niin ääni kaiketi häviää.
Kiitos vastauksestasi :thumbup: Mitähän tuo korjaussarja maksaa, töineen? Ja siis ei tarvi pelätä että hajoittaa mitään?
Korjaus sarja on alle kympin per/suutin,työt päälle jos pitää vaihdattaa muilla.Moni vaan vaihtaa itse mutta jos epäilee taitojaan niin dieselpajalle.Sitten korjatut suuttimet on sama kuin tiivistesatsit suuttimissa ja hinnat 140-240e mutta tehdas korjatuissa on sitten jo paljon uutta osaa.
kannattaa kyllä muilta saada vastauksia mutta mitä minulla oli samoja kokemuksia niin näin oli kun kyselin ja vika oli aluksi samanlainen että ahtoalueella piti ääntä ja sitten vaan kokoajan ja moni on ajanut toistasataa tuhattakin ja ei mitään häiriötä ja vahinkoa ja se korjaussarjan laitto ei taida auttaa naputukseen vaan tällöin uudet suuttimet tai korjatuillakin saa jossa on sisuskalut vaihdettu äänen pois.Ja tiivistesarjalla tekohengitystä ohivuotoon josta johtuu huono käyntiin lähteminen.
tuolla samanlaista ääntä:http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... aa#p523293
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... aa#p576281" onclick="window.open(this.href);return false;
charlerssi
Toivottavasti ei ole mikään moottorin mekaaninen vika :oops: Olisiko ketään kohtalo toveria? Tai tietäjää? Nimenomaan tuo vaikuttaisi tuolta kun ahtaa niin ääni tulee hetken päästä. Ei heti vaan jonku aikaa kun on esim 100km/h:sta 140Km/h kiihdyttää isolla vaihteella. Auto on tietääkseni vakio.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
charlerssi kirjoitti:Toivottavasti ei ole mikään moottorin mekaaninen vika :oops: Olisiko ketään kohtalo toveria? Tai tietäjää? Nimenomaan tuo vaikuttaisi tuolta kun ahtaa niin ääni tulee hetken päästä. Ei heti vaan jonku aikaa kun on esim 100km/h:sta 140Km/h kiihdyttää isolla vaihteella. Auto on tietääkseni vakio.
Äänet on vähän hankalia kuvailtavia...
mutta onko se tervä sirhdus mikä alkaa kiihdytäessä siinä ~2000 kohdila ja häviä sitten hetken päästtä
vai jatkuu siitä loppun asti
E: vai enemmän semoinen tervä kilkutus
charlerssi
CDI203 kirjoitti:
Ne on todella veemäisiä kuvailla nämä äänet, mutta kyllä se on sellainen raksutus/nakutus joka alkaa vaimeasti ja alkaa voimeta välittömästi. Vähän kuin bensa vehe menisi laihalle. Ja jatkuu tosiaan loppuun asti jostakin n.3500rpm:n. kohdilta. Ei pienillä vaihteilla ollenkaan vaan vasta kun tulee tuo junamainen vääntö päälle eli jossain 3vaihteelta. Tyhjäkäyntiäkin kun nyt kuuntelee niin kuuluu sellainen pieni nakutus kokoajan mutta tuo on mielestäni kuulunut aina.
Mielestäni suuttimista.
Jos muuten hölläät kaasua kun naputtaa niin häviääkö ääni vai pysyy ?
Vedätys ääntä,ei vedätystä ei ääntä?
charlerssi
atlas kirjoitti:Mielestäni suuttimista.
Naulan kantaan. Ääni loppuu kun himmaa..
jos ääni ei häviä on mekaanista vikaa/klappia ja kun ääni häviää on kyseessä suuttimet.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
atlas kirjoitti:jos ääni ei häviä on mekaanista vikaa/klappia ja kun ääni häviää on kyseessä suuttimet.
ei nyt liity varsinaisesti tähän asiaan millään tapaa, mutta sanotaan kuitenkin.
en tiedä voiko diesel moottori tehdä niin, mutta ainakin laakeri vikanen pensakone voi äännella niin, että kun vedätyksen lopettaa ja päästää moottorijarrutukselle, niin kalkattaa. mutta ne oireileekin yleensä niin, että kaasuttaessa ei välttämättä äännä, mutta kaasusta päästettäessa kolkottaa. nämä siis lähinnä prätkien ja perämoottorien koneissa, missä on laakerivikaa, mikä ei kuitenkaan ole vielä ihan finaalissa, että kalkattais jatkuvalla syötöllä. auton moottoreista ei niin tietoa, muutakun, että kalkattaa sitten koko ajan, kun on kunnolla rikki.
W201 250DT 20V
jani k
Viesti Kirjoittaja jani k »
mulla samanlainen ääni joka kuuluu ainoastaan kun vääntö on moottorissa suurimmillaan täyskaasu kiihdytyksissä isolla vaihteella
ja paikaaltaan kiihdyttäessä, vikaa ei vaan löydy terävä kalkatus joka häviää kun kierrokset nousee päälle 3000.
auto w211 320 cdi lastutettu.
luulisi jos laakervika niin kyllä ei kestäisi kauan? ajettu 30 tkm vian ilmettyä.
starilla tutkaillut moottoria ja kaikki tuntuis olevan kunnossa puristukset suuttimet ym.
W213
MB 400 cdi w211
charlerssi
Mitenköhän tässä nyt kannataisi toimia? Tohtii kai tällä kuitenkin ajaa kun toimii muuten aivan normaalisti. Mihinkään en sitä kerkeä tähän hätään viemään kun on 4viikon työ putki edessä. :x Vähän tuumaa kyrsiä :( Mutta kaikki vinkit otetaan vastaan.
Nou hätä,itsekin säikähdin kun alkoi ahtaessa ääni ja kyllä piehtaroin hiessä että mikä perke...Mutta lukua topikeista niin hermot rauhoittui ja tieto ettei se räjähdä ja lisä tietoa tulevasta on jo omaksuttu niin eikun usvaa putkeen.
Sinuna en huolehtisi mistään kokemukseni kautta.
CDI203
jani k kirjoitti:mulla samanlainen ääni joka kuuluu ainoastaan kun vääntö on moottorissa suurimmillaan täyskaasu kiihdytyksissä isolla vaihteella
Kolina vai enemän sirinä?
Tuleekos siinä kohtaa savua ?
Huomatavasti enemän kuin muute?
Mitäs *:näytää ennakoksi siinä?
charlerssi
Kannataako tähän nyt mennä mitään fortea laittaan? Vai ajaako vain niin kauan kun toimii. Minkäs laiset pajat noita suuttimien korjaus arvoja pystyy lukemaan? Eli pystyykö niitä esim. bosch car servicessä testerillä lukemaan?
CDI203
charlerssi kirjoitti:Kannataako tähän nyt mennä mitään fortea laittaan? Vai ajaako vain niin kauan kun toimii. Minkäs laiset pajat noita suuttimien korjaus arvoja pystyy lukemaan? Eli pystyykö niitä esim. bosch car servicessä testerillä lukemaan?
Joku semoista aineta ehdotanut ?
jos se vika/ääni on semoinen että sillä on jotain merkitystä niin siihen litkut auta,
jos se litkulla hiljenee niin ei ole mitään vaaralista
ainakin kaikki paikat missä on *:ri saa käynnin korjailu arvot tarkisteltua (CR2 5mm/hub max sitä tosin ei yli 1500rmp näytetä)
(niitä löytyy vaikka mistä kuustenalta, piholita, katoksista, talleista, halleista ja vaika mistä)
charlerssi
Kyllä sitä fortea joku ehdotti kylillä. No jos joku osaa tässä keskipohjanmaalla lukea *:lla ne niin saa ilmoittautua :shifty: Ite en tunne ketään kuka omisaisi *:in. Ei cdi203 ole tekemässä mitään kiertuetta lähi aikoina?
E:Tänään taas mersua ajaneena niin ei se pikku kiihotuksilla tee mitään ääntä vasta kun pitempään vedättää lorttopohjassa.. Isoilla vaihteilla.
Siekkinen
pera8x kirjoitti:ei nyt liity varsinaisesti tähän asiaan millään tapaa, mutta sanotaan kuitenkin.
Jos vaikkapa kiertokangen laakereissa on väljää niin ääni vaimenee kunnon vedätyksessä. Tuossa on just toisinpäin eli ääntää kun vedättää. Tänään ruokatauolla meni ohi yks w211 mersu joka teki tuota samaa :D
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
LopenUupunut
Eihän voisi tulla laatikosta ?
Paljonkas on autosi kilsoja nielly?
charlerssi
atlas kirjoitti:Paljonkas on autosi kilsoja nielly?
Muka 170tkm. :? Mikä tuskin on oikea lukema,päätellen penkin ja ratin kulumisesta. En tiä paljonko näillä suuttimilla ajetaan mutta appiukolla 580tkm. ajettu 200cdi ja siinä alkuperäset. Toivottavasti tällä ei ainakaan enempää oo ajettu :wink: SBC Vaihdettu ja ilmajousi taakse toinen, ei vielä muuta. Jostaki vähä kolisee oikealta takakulmalta.
charlerssi
Siekkinen kirjoitti:
Ai kolisi ku viimistä päivää :P
No ajele varovasti kunnes pääset testeriin niin näät suuttimista jotain,mihinkään laakeri vikaan en usko.
Siekkinen
Turbon vihellys ja kalina sieltä kuulu :D tai sitten siihen oli vaihettu kammiokone pellin alle :lol:
W201 2.6E / m103
charlerssi
atlas kirjoitti:No ajele varovasti kunnes pääset testeriin niin näät suuttimista jotain,mihinkään laakeri vikaan en usko.
Joo samoihin aatoksiin olen itsekin tullut, että suutin vika se saattaa olla. Kai näillä nyt miljoonan ajaa ilman koneen aukaisemista :wink:
jani k
korjausarvot suuttimissa alle 1
ajettu 235 tkm
voisko se kuulua vaikka ventttiilinostimesta? se on kolina kuten veivin laakeri mutta sehän tosiaan kuuluu kun vedätys loppuu!
tässä vedätyksessä. pitäs kokeilla starilla ajossa mitäs se sanoo.
epäilen suutinta ei tuu savua ja muuten pelaa kyllä.
jos se laakeri ois niin kyllä se ois jo hajonnu? miten mäntä jos halki? puristukset starilla ok.
W213
MB 400 cdi w211
Eipä se suutin savuta jos ohivuotoa on paljon .Esikammio dieselit käyttäytyy eritavalla kun cdi koneet,no tieten jos kärki on paska mutta ennemmin se lakkaa käymästä kun lähtee savuamaan.
Siekkinen
jani k kirjoitti:miten mäntä jos halki?
Sillon se kolina on sen verran kova ettet viitti pitää autoa käynnissä ollenkaan :D eikä puristuksetkaan varmaan kovin hyvät olis :lol:
W201 2.6E / m103
