Elikkäs vm. -87 190D ja vasemmanpuolen ajovalaot ei saa tarpeeksi varmaankaan virtaa. Aikaisemmin luulin että vika olisi ollut valokatkaisimen johdoissa, mutta sitten huomasin että johdot ovat sieltä oikein eikä ajovalot saanut tarpeeksi virtaa. Eli kun laittaa ajovalot niin kaikki toimii niinkuin pitääkin, toki vasen on himmeämpi. Kun laittaa tähän vielä sumuvalot päälle, palaa sumuvalo todella himmeästi ja ajovalokin himmennee. Kun laittaa tähän vielä lisäksi pitkät päälle, sammuu vasen puoli kokonaan. Jos on vain ajovalot ja sitten laittaa pitkät, palaa pitkät hieman himmeästi.
Olisi tosi hyvä jos joku osaa auttaa tässä, kun katsastus lähestyy !!
w201 vasemmalle ajovaloihin ei tule tarpeeksi virtaa
Nykyinen: w124 260E vm. -91
ex: MB s211 280cdi vm. -04
ex: MB w210 290TD vm. -96
ex: MB w124 E200 vm. -90
ex: MB w201 190D 2.5D vm. -87
ex: Audi 80 1.8s vm. -88
Re: w201 vasemmalle ajovaloihin ei tule tarpeeksi virtaa
Todennäköisesti maadotus vika! Eli umpion alta maadotus ruostumassa irti.
Menneitä tähtösiä:
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W124 250D Farkku -87
W201 300ST -87
W124 coupe
W201 2,5D -87
nykyinen W202
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W201 300ST -87
W124 coupe
W201 2,5D -87
nykyinen W202
Kiitoksia vinkistä, pitää huomenna mennä tiirailemaan sitä umpiota.asikainen kirjoitti:Todennäköisesti maadotus vika! Eli umpion alta maadotus ruostumassa irti.
- killerimersu
juu sinne tulee nippu maajohtoja, olisko ollut 4johtoa lyöt ne vaan uuteen maadous paikkaan ni avot
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
killerimersu kirjoitti:juu sinne tulee nippu maajohtoja, olisko ollut 4johtoa lyöt ne vaan uuteen maadous paikkaan ni avot
Kiitoksia molemmille vinkeistä, maadoitus vikahan se oli. Pikkasen putsailin ja yksi liitos oli hieman kehno niin sen uusin ja nyt on kyllä mukavasti kirkkaat molemmin puolin !
