Onko kenelläkään kokemusta millä nappula yhdistelmällä S212 mittaristosta saa enemmän tietoa näkyviin.
Jännitteet - huollot yms kivaa.
Tr
S212 mittaristo
Re: S212 mittaristo
Eikös se tule sillä normivalinnalla jolla huoltonäyttö tulee näkyviin. Näissä uudemmissa piti painella luurinappulaa ja toiselta puolelta rattia jotakin, oikea ohje löytyy startekinfo sivuilta (MBUSA:n huolto-osasto).zatiainen kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta millä nappula yhdistelmällä S212 mittaristosta saa enemmän tietoa näkyviin.
Tr
Re: S212 mittaristo
Luurinappi ja sen jälkeen ok nappi pohjaan. Pidä painettuna kunnes tapahtuu.
Re: S212 mittaristo
Siis missä asennossa on avain? Onko Command päällä vai ei? Kumpi luurinnappi? Ratissa vai keskikonsolissa? Painetaanko siis molempia samaan aikaan? Ei meinaan heti ainakaan onnistunut, kun töiden jälkeen kokeilin.markoala kirjoitti:Luurinappi ja sen jälkeen ok nappi pohjaan. Pidä painettuna kunnes tapahtuu.
Re: S212 mittaristo
Helpompi lukea dokkarista kuin yrittää ymmärtää tänne kirjoitettua selitystä. Viittaan edelleen yllä mainittuun lähteeseen jossa ohjeet kaikille malleille (jotka myynnissä USA:n markkinoilla).
Eli ei tietenkään ole pakko nollata huoltoa jos lukee vain tietoja.
Re: S212 mittaristo
Avain 1 kohtaan, näyttöön perusnäkymä (kilometrit/trippi), "vastaus"-luuri ja ok pohjaan n. 5 sek. (kannattaa painaa luuria ensin ja ok siihen perään ettei ehdota tripin nollausta).
S212 200CDI 2012 (ex. W176 200CDI -14, S204 200CDI -08, S202 200CDI -00)
