124 -93 ulkolämpö
jukka.kuosmanen
124 -93 ulkolämpö
Viesti Kirjoittaja jukka.kuosmanen »
Uutta ongelmaa pukkaa.
Väykyssy ei mittarivirhe korjaantunut ulkolämpötilananturin vaihdolla...
Onko jossain säätöä kyseiselle mittarille, saako nollattua tai trimmattua?
Mittauksien perusteella anturi on ehjä ja toimii mutta mittari näyttää väärän lämpötilan. Mittari näyttää n. 5 astetta kylmempää mitä todellisesti on.
Kaikkihan tietää mitä ne sakarat merkkaa
124 -93 2.0 farkku
124 -89 2.5D
447za
Re: 124 -93 ulkolämpö
Viesti Kirjoittaja 447za »
Itellä on satalankku -90 ja mittariston alalaidassa keskellä on paikka ulkolämpö mittarille paikka ja otin mittariston irti ja katsoin taakse niin ei ollut itsellä siellä mitään näyttöä kun ajattelin että on vaan polttimo palanut tai jotain...
Joten kysymys kuuluu, että onko vaikea tehdä itse kyseinen viritelmä eli jostain kun saisi näytön, anturin ja mahdollisesti johdot tai edes ohjeet miten tälläisen saisi rakennettua.
Olisi kiva jos saisi kyhättyä sellaisen eikä tarvisi pitää sellaista "pappa" mallin mittaria autossa :D
Ja jos joltain löytyy kyseiset kilkkeet ylimääräisenä niin olisin kiinnostunut.
13. W213 220CDI 4-matic -2017
12. Ex: W211 E320CDI Facelift 7G-tronic, Designo sisusta -08 (SMS)
11. Ex: W201 1.8 Ke-Jetronic -90 (IFM)
10. Ex: MB 508D 3.8L -72 Matkailuauto (TPN)
9. Ex: W124 230E Ke-jetronic -92 (XJF)
8. Ex: W124 200E Ke-jetronic -88 (BNF)
7. Ex: S212 E200CDI Facelift 7G-tronic -13 (YJG)
6. Ex: W124 200E Ke-jetronic -89 (FBA)
5. Ex: W124 200E Kaasari -88 (BLB)
4. S124 E300TDT "EKODIESEL" (Loos) -95 (TNI)
3. Ex: S202 C180 -96 (ISI)
2. Ex: W202 C36 AMG -96 (HBZ)
1: Ex: W124 200D -90 (LFX)
jaakko.putkisaari
447za kirjoitti:Itellä on satalankku -90 ja mittariston alalaidassa keskellä on paikka ulkolämpö mittarille paikka ja otin mittariston irti ja katsoin taakse niin ei ollut itsellä siellä mitään näyttöä kun ajattelin että on vaan polttimo palanut tai jotain...
Ei ole vaikeaa laittaa paikoileen jos saat hommattua koko kilkepaketin joltain mielellään täydellisenä,itse noita jo kolmeen kulkineeseen asennellut ja lämpömittarin ledejäkin tullut juoteltua.Katsoppa haulla noita lämpömittari juttuja! :wink:
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
447za
Selvä pitääpä kysellä jos joltain sattuisi löytymään :P
447za
Nyt on paketti paikallaan mutta en laittanut sitä johtoa paikoilleen mikä kuuluisi tulla siihen tupakka askin kokoiseen rasiaan mittariston takana ja minulla sitä ei ollut. Pistin virrat päälle niin näyttöön kyllä syttyi valo mutta ei minkään näköisiä lukemia pelkkä valo vaan.
Mistäköhän tämä voi johtua anturi rikki vai pitääkö se boksi olla siellä sitä yhtä liitintä varten ja mitä virkaa sillä edes on ?
