Etusulan kanssa ongelmia
Tuossa ajelin kotia kohti, ja pyyhkiessäni tuulilasia, pyyhkijä meni urheasti puoliväliin. Tähän se pysähtyi ja ns. tipahti alkuasentoon. Tai oikeastaan vielä alemmaksi. Nyt ei toimi sit millää. Onko tuo selvä moottori vika, vai miksi sulka ns. tipahti alas? kellään samanlaista ongelmaa? Entä paljon tuollaiseen w202 mersuun vm. -00 maksaa uusi moottori? Onko helppo vaihtaa?
Re: Etusulan kanssa ongelmia
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7ca6h6HRskU[/youtube]
veskola kirjoitti:...
Kiitoksia. Sitten vielä tuota hintaa? itse en pääse motonetin sivuille ja kl-varaosien sivuilta löysin vain 700+ hintaisen jonkun ja 350 hintaisen... lienivätkö edes oikeita?
Mites käytetty?
atlas kirjoitti:Mites käytetty?
No kuha ny toimii paremmin ku tuo nykyinen... Löytyykö sulta? Minkälainen ois hinta?
Ei mulla ole mutta käyttty osa järkevä kun uusi on perskuleen kallis.
Osto osioon vaan ilmoitus.
atlas kirjoitti:Ei mulla ole mutta käyttty osa järkevä kun uusi on perskuleen kallis.
Paljonko uusi maksaa? olisi sekin hieno tietää niin osaa kysellä "tutuilta" mersupurkaamoilta paljon maksaa ja vertailla
7937
75.00€
Tuulilasinpyyhkijän moottori -6/97
Määrä
15045
201.50€
Tuulilasinpyyhkijän moottori 6/97 -98
Määrä
26179
70.00€
Tuulilasinpyyhkijän moottori 6/97-98 ECOLINE
Määrä
23006
385.00€
Tuulilasinpyyhkijän moottori 98-
Määrä
15603
85.00€
Tuulilasinpyyhkijän moottori 98- ECOLINE
75.00€
Määrä
15045
201.50€
Määrä
26179
70.00€
Määrä
23006
385.00€
Määrä
15603
85.00€
Mikäs noista sit käy tuohon mun vehkeeseen? Halvin maksaa kuitenkin 70€ ja kallein 380€, ni en viiittis arpoonkaan lähtee....
Vitutuksesta toipumisen jälkeen kävin testaan pyyhkijää. Ei toiminut, mutta moottori hurisee aika kiitettävästi, mutta sulka ei liiku... Vika ei siis todennäköisesti ole moottorissa vaan missä?
No kai sinä sen (vuosi)mallin parhaiten tiedät, vuosi taisi olla 2000 joten:
23006 385.00€ Tuulilasinpyyhkijän moottori 98-
tai
15603 85.00€ Tuulilasinpyyhkijän moottori 98- ECOLINE
Tuo ecoline tarkoittaa paskaa laatua, varmaan jossain kiinassa tehty, tuo "alkuperäinen" kestää sitten sen 20+ vuotta....tai ainakin sen olisi pitänyt kestää.
Tuskin sieltä muuten se moottori on rikki vaan jotain mekaniikkaa, sitten se selviää kun nappaat auki. Eikös tuossa youtube videossa ollut se runko jollakin mennyt kappaleiksi.
tai
veskola kirjoitti:No kai sinä sen (vuosi)mallin parhaiten tiedät, vuosi taisi olla 2000 joten:
tai
Eli ostan ecolinen ja laitan romun myyntiin... Tosin niin kuin aikasemmin kirjoitin, moottori pitää kyllä surinan ku vääntää vivusta. Pyyhkijä vaan ei liiku, joten voisiko vika olla muualla?
Voisi, eikös tuosta jo puhuttu eli se mekanismi ja sen tangot, jotka tekevät sen ylös/alas liikkeen, sehän on sellainen mekaaninen tietokone/taideteos koko härveli. Toihan on helppo ja nopea nostaa siitä poijes joten ei muuta kun hommiin vain.
Olisko se moottorilta tuleva vipu/tanko vain jotenkin irronnut tjms.
veskola kirjoitti:Voisi, eikös tuosta jo puhuttu eli se mekanismi ja sen tangot, jotka tekevät sen ylös/alas liikkeen, sehän on sellainen mekaaninen tietokone/taideteos koko härveli. Toihan on helppo ja nopea nostaa siitä poijes joten ei muuta kun hommiin vain.
Täytyypi huomenna katsoa jos tuo paskan taivaalta tulo loppuisi.... Itsehän vain ajan autolla ja lisään pissapoikaan nestettä, mutta katsotaan osaisiko joku muu tehdä meggerilleni ihmeitä
Siellä on se vipu irronnu siitä pallonivelestä. Tuon korin kanssa enemmän kun normaalia. Itellä meni jostakin syystä se koko vipu melkein poikki (millin verran jäi vielä kiinni) ja sitten hyppäs vipu irti nivelestä. Ei oo mitään tietoa mikä tuota aiheuttaa. Muovit on tosissaan helppo irrottaa niin ei muuta kuin kahtomaan.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Siekkinen kirjoitti:Siellä on se vipu irronnu siitä pallonivelestä. Tuon korin kanssa enemmän kun normaalia. Itellä meni jostakin syystä se koko vipu melkein poikki (millin verran jäi vielä kiinni) ja sitten hyppäs vipu irti nivelestä. Ei oo mitään tietoa mikä tuota aiheuttaa. Muovit on tosissaan helppo irrottaa niin ei muuta kuin kahtomaan.
Juuh aika helppo homma oli. Itellä se mutteri oli päässyt löysäksi ja siksi ei pelittänyt. Nyt kiristin ja taas toimii. Toki sen verran mokailin et kun laitoin sen takas kiinni, niin se pyyhkii nyt liian alas, joten huomenna taas muovit pois ja säätöö
