W202 BAS/ASR valo palaa ajoittain
izez
Viesti Kirjoittaja izez »
Kyseessä on W202 C-mersu, vuosimalli 1998, bensiini 1,8. Ongelmana on, että BAS/ASR valo syytyy ajoittain palamaan ja sitä ei saa kuitattua kuin sammuttamalla virta katkaisijasta. Välillä menee kuukausia että tämä ei oirehdi, välillä taas valo syttyy heti käynnistettäessä.
Akku on uusi, joten jännitteen alhaisuudesta tuskin on kyse.
Jarruvalokatkaisin on vaihdettu kaksi vuotta sitten uuteen.
Liekö vikana siis kosketushäiriö jossakin, vai voiko itse anturi hajota ja toimia vain ajoittain? Sijaitseeko anturi takakontissa?
jvk210cdi
Re: W202 BAS/ASR valo palaa ajoittain
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Tarkasta, että onko hammaskehät (pyörännavoissa) rusteessa/moskasta vajaakuntoiset.
Ruosteiset hampaanhuiput antavat heikon signaalin halanturille.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Ja jos ei näkyvä vikkaa niin jonnekin *:rin piuhan päähän
jvk210cdi
Helppoja/helpohkoja paikkoja tarkastaa:¨
ABS yksikön pistokkeen hapettuma.
ABS pumpun sähkömoottorin hiilet.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
yj-rele antaa virtaa myös tuonne eli sielläkin voi olla huonoa tinausta.
izez
Missä nämä sijaitsee kyseisessä autossa:
-ABS yksikön pistoke?
-ABS pumpun sähkömoottori?
-Yj-rele?
-Jarrupainenanturi?
CDI203
izez kirjoitti:Missä nämä sijaitsee kyseisessä autossa:
-Yj-rele?
-Jarrupainenanturi?
YJ on hantin puolella kone huoneesa mustassa muovilaatikossa
ABS pumppun moottori on abs yksikössä
samoin töpseli
paine anturi pääsylinterissä(hiukan vuosimalli eroja voi olla)
izez
Jarruvalokytkin, joka oli vaihdettu kaksi vuotta sitten oli jo lopussa. Sen vaihdolla ongelma poistui.
