MB 123 240 D -85 Ohjauksen narina
nylaka
Viesti Kirjoittaja nylaka »
Hei ! Mistä mahtaa johtua narina oikeassa etukulmassa pyöriä käännettäessä. Onko mahdollisesti kuivuutta vaiko pakkasen aiheuttamaa. Aikaisemmissa 123 sissa moista en ole havainnut.
Huom. Nyt syotto kohdallaan. Voimaa " kuin pienessä kylässä " eikä kierrokset jää päälle.
220 Merimiesauto -52
170 D pönttö -55
W 111 200 D-66
W 111 190 B -63
W 123 200 D -81
W 123 300 TD -84 Korinvaihto, elintenluovuttaja
W 123 240 D -85 , Paras tähänastisista
W 124 E 300 TD Autom Farm. -94, Saksantuonti 2010
Karst4
Re: MB 123 240 D -85 Ohjauksen narina
Viesti Kirjoittaja Karst4 »
Ainakin w124:n alapallonivel tykkää alkaa jossain elämän vaiheessa narisemaan käännettäessä.
Jonkinlaista ensiapua niille voi antaa roiskimalla öljyä sinne niveleen, injektioruiskulla suojakumen läpi tai muuten roiskuttelemalla.
Samalla kun asiaa tutkii niin vaihtaa ohjaustehostimen suodatin ja öljyt. Kun niitä ei kuitenkaan ole tullu vaihdettua :lol:
"Ruudolf" W124 230E
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Karst4 kirjoitti:Ainakin w124:n alapallonivel tykkää alkaa jossain elämän vaiheessa narisemaan käännettäessä.
Samaa ensiapua tuli annettua aikoinaan 123:lle kun alkoi "narisemaan".
Injektioruiskulla öljyä alapalloniveleen ja ylätukivarren niveleen. Jossain vaiheessa nuokin menevät vaihtoon, mutta siihen saattaa mennä vuosia... :wink:
Samaa konstia tullut käytettyä Väyrysenkin narinoihin. Mielipiteitä on monia ja jotku ovat jyrkästi tällaista nivelten voitelua vastaan. :problem:
Itse olen ruiskuttanut "punaista öljyä" niveliin.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
nylaka
Hei ! Mistähän tämmöisen ruiskun vvoisi hankkia ja kuinka suuren ?
170 D pönttö -55
W 111 200 D-66
W 111 190 B -63
W 123 200 D -81
Karst4
Apteekista niitä antavat tietääkseni ilmatteeksi tai jotakin nimellistä korvausta vasten.
Nehän on oikeesti tarkotettuja vähän toisenlaisille aineille mutta saa niillä mersuaki korjata jos vaan tohtii käydä hakemassa :oops:
Töräyttää senverran tököttiä (ATF / notkee vaseliini) sinne sisään sitä että piisaa.
Kyllä se ylimääränen sieltä pois tipahtaa aikanaan.
"Ruudolf" W124 230E
nylaka
Kiitoksia vinkeistä. Haen ruiskun huomenna ja kokeilen.
Kirkasta talvipäivää t. Kari
170 D pönttö -55
W 111 200 D-66
W 111 190 B -63
W 123 200 D -81
Timo999
Karst4 kirjoitti:Apteekista niitä antavat tietääkseni ilmatteeksi tai jotakin nimellistä korvausta vasten.
Meillä kaikilla on omat pienet ongelmamme... :P
Minun yksi työkaveri on vaan sen näköinen, että sille ei myydä lääkeruiskuja apteekeista!!!?? :shock:
Miesparalla ei ole A- tai huumeongelmaa ja hän tarvitsee ruiskuja puusepäntöissä.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
...niin vielä, se syy, miksi jotkut ovat jyrkästi nivelien voitelemista vastaan. En tarkemmin ole perehtynyt W123:n rakenteeseen, mutta ainakin W124 -kuskeille on enemmän kuin yhden kerran käynyt niin, että riittävän kulunut alapallo jakaantuu reippaammasta töyssystä ajettaessa kahdeksi osaksi, ja sen jälkeen etupyörä on jokseenkin omalaatuisessa asennossa saman tien. Hyvällä tuurilla selviää hinausautokeikalla ja vähän kolhiintuneella sisälokasuojalla ja huonommalla tuurilla osuu johonkin isoon ja kovaan esteeseen (kuten vastaan tulevaan kuorma-autoon)...
Eipä kai se yleensä ihan just heti tapahdu sen jälkeen, kun narina on alkanut, mutta kyllähän se narina kuitenkin on viite siitä, että nivel ei enää ole kunnossa. Tottahan sen voi voidella, ettei tarvitse kuunnella möykkää (itsekin olen yhteen kärryyn joskus niin tehnyt), mutta kyllä se mun nähdäkseni on nimenomaan ensiapu. Hyvälaatuinen (alkuperäinen esim.) alapallonivel kyllä kestää vuosia voitelematta ja narisematta, eikä maksa kuin muutaman kympin enintään, joten mun mielesä sellainen kyllä kannattais vaihtaa aika pian sen jälkeen, kun narina on alkanut. No, mielipiteitä on monia, enkä väitä, että tämä olisi ainoa oikea. ;)
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
nylaka
Hei ! Kyselin tässä jokin aika sitten ohjauksen narinasta. Sainkin hyviä ohjeita ja painoin öljyä alapallon kumin sisään. Ei auttanut. Voisiko ohjauksen melko voimakas puoltaminen oikealle liittyä samaan asiaan. Eihän sen kanssa kannata kauaa tuhistella kun uusi pallo maksaa KL: ssä 13,90 € + tietysti työt päälle joka ei ilmeisestikään ole mahdottoman iso homma eikä varmaan vaadi erikoistyökaluja
170 D pönttö -55
W 111 200 D-66
W 111 190 B -63
W 123 200 D -81
Silti se homma kuulostaa helpommalta mitä se oikeasti useimmiten on. Saattaa olla nääs "aika" tiukassa :D ja tämä on lievä ilmaisu. Itse olen havainnut piikkauskoneen hyväksi apuvälineeksi raidetangon päitä vaihdellessa, ei mene sekuntiakaan ni on tappi irti kolostaan.
Timo999
Sergey kirjoitti:Itse olen havainnut piikkauskoneen hyväksi apuvälineeksi raidetangon päitä vaihdellessa, ei mene sekuntiakaan ni on tappi irti kolostaan.
Saman asian ajaa yksi hyvin suunnattu lyönti vasaralla raidetangon pään lenkkiin. :wink:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
