C180 luistoesto
postimies
C180 luistoesto
Viesti Kirjoittaja postimies »
MOI!
Käytin mersuani viime lauantaina Veholla pikahuollossa. Tällöin he hakivat vikakoodit autosta. Mitään vakaavaa ei löytynyt, vain 2kpl tilapäisiä häiriöitä. Eräs vikakoodi oli huoltomiehen mukaan tilapäinen häiriö luistoestojärjestelmässä. Yllätyin, että autossani on luistonesto.
Tänään kun oli sateinen keli, sain autoni sutimaan tietyissä tilanteissa. Tällöin ei kuitenkaan keltainen kolmio mittaristossa syttynyt. Kolmiovalo ei myöskään syty kun muut varoitusvalot syttyvät käynnistyksen yhteydessä avaimen olellessa tietyssä asennossa.
Mikä mahtaa olla luistoneston varustelukoodi?
SLK200 -96 & C 200 Coupé -16
TKL
Re: C180 luistoesto
Viesti Kirjoittaja TKL »
postimies kirjoitti:MOI!
Eipä havaintoa koodista :oops:
Et maininnut autosi vuosimallia mutta kuvasta päätellen vanhempi kuin - 6/97 jota ennen tuota luistonestoa ei ollut
Bf109
Viesti Kirjoittaja Bf109 »
Onko sulla ASR tai EPS nappia? Jos ei, niin tuskin on luistonestoakaan. Tuolla napilla nimittäin sen saa tarvittaessa pois päältä :) Sen keltaisen kolmion pitäisi myös syttyä/sammua tuon napin tahtiin.
C180T (S202) -99
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Puhutaanko nyt samasta luistonestosta? ASD (automatic slipping device) kantaa myös nimeä luistonesto, eli lukkoperä. Kun takapää alkaa sutimaan, niin kolmiovalo syttyy ja alle kolmenkympin nopeuksissa lukko menee päälle.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
212 = ETS-luistonesto
471 = ASR-luistonesto
ETS on vanhempi versio ja ASR:n sai ainakin alkuvaiheessa vain C280-malliin.
Molemmat lisähintaan ennen face-liftiä. Sen jälkeen ASR kaikissa vakiona.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
spede10 kirjoitti:ASD (automatic slipping device) kantaa myös nimeä luistonesto, eli lukkoperä.
Eli suomennettuna, automaattinen liukastus väline???
Nimenomaan lukkoperä, ei luistonesto.
ASD = Automatisches Sperr-Differential eli automaattinen tasauspyörästön lukko.
spede10
No niin, näin siinä käy kun yrittää täysin asiaa tuntemattomana briljeerata käännöksillä! Vain täydellinen asiantuntemattomuus oikeuttaa esiintymään asiantuntijana. Jos olisin hiukankín miettinyt asiaa, niin A olisi voinut kääntyä Anti-sanaksi, jolloin asiassa olisi ollut edes jotain järkeä!
MB C 240T (W202)
MaQe
Viesti Kirjoittaja MaQe »
Saakohan W202:een jälkikäteen luistonestoa tai lukkoperää? Käykö lukollinen perä jostain muusta mallista suht. pienellä vaivalla? Oma lienee hyödyntää ABS järjestelmää..
[img]http://img5.imgspot.com/u/04/311/15/911gt3.gif[/img]
C230K (W202) + muut lelut
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Mitähän se huolto on meinannut? :roll:
Vakiona noissa on kitkalukko joka toimii alle 20 km/h
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Noista testerin vikakoodeista vielä;
käytin autoa akunvaihdon jälkeisessä vikakoodien nollauksessa Veholla ja vikatesteri antoi pysyvän vikakoodin ajovalojen korkeussäädön osalta.
Ihan hauskaa tietysti on, että autoni on varustettu xenoneilla ja sitä kautta säätyvällä alustalla = korkeussäätöä ei ole :idea:
Eli ei ihan sokeasti kannata niihinkään luottaa ...
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Avantgarde kirjoitti:Noista testerin vikakoodeista vielä;
No joo, vähän tuntuu että nuo testerit löytää kyllä aina olemattoman vian mutta olemassaolevasta viasta ei tule mitään infoa. Lukuisia kertoja varsinkin dieseleiden kanssa ollut pa-ongelmia joista ei testeri anna mitään vikakoodia.
Ja korjaamoilla tuntuu nykyään asenne olevan tyyliä: Ei näy vikakoodia joten ei siinä mitään vikaa ole, se ei vaan toimi.
Mutta eihän ne tietysti mitään ilma/nestevuotoja pysty paikallistamaankaan tai sitten pitäisi olla kaikki putket/letkut niin täynnä anturia että pois alta.
teemu
Viesti Kirjoittaja teemu »
Leka kirjoitti:212 = ETS-luistonesto.
Moi,
Mahtaako kukaan tietää, miten tämä ETS toimii, ei ainakaan samoin kuin ASR.
Itellä tämä ETS on ja ja auto C280 vm.95.
-teemu-
Kimmo!
Viesti Kirjoittaja Kimmo! »
Niin ja samalla vinkkiä siitä miten saa ETS:n pois päältä... MB C-96, ETS ja ABS on yhteydessä toisiinsa, otin sulakkeen pois jolloin tietysti syttyi ETS ABS Käsijarru, sun muuta varoitus valoa ja autolla pystyi pikkunopeuksilla jopa slaidaamaan, mutta kun antoi enemmän kaasua, alkoi se jotenki pätkimään eikä hauskanpidosta tullukkaan vittuakaan... RAAAR´, apuva :evil:
määrääkö se ahdin tahdin..?
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
200masamese
Re: C180 luistoesto
Viesti Kirjoittaja 200masamese »
hei itsellä ois c200 v.94 ilman luistosestoa ja pitäis se lukkoperä siihen saada. onko semmosta tehty edes näihin malleihin?? vai voiko tuota saada vaikka saksasta tai ameriikoista??
