W211 käynnistyksessä sähköt häviää mittaristosta
- Keppihevonen
- Sisäänajossa
Kyseessä w211 220CDI T A Avantgarde -05. Taka-akku uusittu vuosi takaperin ja syksyllä laitoin Defan ylläpitolaturin. Talven pakkasillakin toimi normaalisti, mutta nyt muutaman kerran on käynnistyksessä hävinnyt mittaristosta ja mukavuustoiminnoista sähköt. Tätä ongelmaa ei ole ilmennyt silloin, kun ollut defa kytkettynä. Auto hehkuttaa ja starttaa normaalisti. Käynnistyksen aikana näkyy ajotietokone normaalisti, mutta auton käynnistyessä mittaristossa lukee vain nopeusnäyttö ja pian sekin käynnistyksen jälkeen sammuu. Autolla voi siis ajaa, mutta mittaristo, radio, ajovalot, vilkut, lämmityslaite ym. eivät toimi. Tilanne on vähän samanlainen kuin ajotietokone ei tunnistaisi moottorin olevan käynnissä. Käynnistyksen aikana tai sen jälkeen ei tule virheilmoituksia akusta tai vastaavasta. Tilanne palautuu normaaliksi, kun autolla ajaa hetken (n.20min tänään) ja käynnistää uudelleen. Mikähän liene mersussa vikana?
E 220 CDI T A Avantgarde -05
- LopenUupunut
Re: W211 käynnistyksessä sähköt häviää mittaristosta
Veikataan huonoa akkua......Keppihevonen kirjoitti:Kyseessä w211 220CDI T A Avantgarde -05. Taka-akku uusittu vuosi takaperin ja syksyllä laitoin Defan ylläpitolaturin. Talven pakkasillakin toimi normaalisti, mutta nyt muutaman kerran on käynnistyksessä hävinnyt mittaristosta ja mukavuustoiminnoista sähköt. Tätä ongelmaa ei ole ilmennyt silloin, kun ollut defa kytkettynä. Auto hehkuttaa ja starttaa normaalisti. Käynnistyksen aikana näkyy ajotietokone normaalisti, mutta auton käynnistyessä mittaristossa lukee vain nopeusnäyttö ja pian sekin käynnistyksen jälkeen sammuu. Autolla voi siis ajaa, mutta mittaristo, radio, ajovalot, vilkut, lämmityslaite ym. eivät toimi. Tilanne on vähän samanlainen kuin ajotietokone ei tunnistaisi moottorin olevan käynnissä. Käynnistyksen aikana tai sen jälkeen ei tule virheilmoituksia akusta tai vastaavasta. Tilanne palautuu normaaliksi, kun autolla ajaa hetken (n.20min tänään) ja käynnistää uudelleen. Mikähän liene mersussa vikana?
E: ja nuo ylläpitolatiritkin rikkoo akun jatkuvassa käytössä....hiljalleen.
- Keppihevonen
- Sisäänajossa
LopenUupunut kirjoitti:Veikataan huonoa akkua......Keppihevonen kirjoitti:Kyseessä w211 220CDI T A Avantgarde -05. Taka-akku uusittu vuosi takaperin ja syksyllä laitoin Defan ylläpitolaturin. Talven pakkasillakin toimi normaalisti, mutta nyt muutaman kerran on käynnistyksessä hävinnyt mittaristosta ja mukavuustoiminnoista sähköt. Tätä ongelmaa ei ole ilmennyt silloin, kun ollut defa kytkettynä. Auto hehkuttaa ja starttaa normaalisti. Käynnistyksen aikana näkyy ajotietokone normaalisti, mutta auton käynnistyessä mittaristossa lukee vain nopeusnäyttö ja pian sekin käynnistyksen jälkeen sammuu. Autolla voi siis ajaa, mutta mittaristo, radio, ajovalot, vilkut, lämmityslaite ym. eivät toimi. Tilanne on vähän samanlainen kuin ajotietokone ei tunnistaisi moottorin olevan käynnissä. Käynnistyksen aikana tai sen jälkeen ei tule virheilmoituksia akusta tai vastaavasta. Tilanne palautuu normaaliksi, kun autolla ajaa hetken (n.20min tänään) ja käynnistää uudelleen. Mikähän liene mersussa vikana?
Voishan tuo akkukin olla, mutta toisaalta niin hyvin kuitenkin starttaa ja tosiaan "uusi" agm-akku. Vaikuttaako pikku-akun kunto tähän asiaan?
Ei. Eikö pikkuakun tarkoitus ole vaan varmistaa SBC-jarrujen virran saanti.
(viisammat korjatkaa) Helpoin tapa varmasti kokeilla uutta akkua.
Kerroppa sit kun olet kokeillu, niin mahdollisesti muutkin foorumilaiset saavat tietoa jos omassa joskus ilmenee samaa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Eikös ajotietokoneelta voinut muuttaa sitä jännite määrää jolloin mukavuustoiminnot putoaa pelistä.Laskee sitä vähän alemmas niin ei herjaa.
Ei voi muuttaa muulla kuin starilla
Nyt pitäisi kuitenkin muistaa että mittaristosta ei lähde mitään näyttöjä pois sen takia että auto alkaa säästää mukavuustoiminnoilta virtoja alhaisen akkujännitteen takia. Pikkuakun kunnon voisi tarkistaa mutta jotain vikaa autossa/mittaristossa on ja se pitäisi korjata.
- Keppihevonen
- Sisäänajossa
Niin, ongelmanahan ei ole pelkkä mittariston pimeneminen, vaan puhaltimet yms ei toimi myös. Näytön vaöikot toimibat samalla tavalla kuin auto ei olisi käynnissä. Lisäyksenä se, että syylärin flekti alkaa myös puhaltamaan voimakkaasti kun kone käynnistyy. Voikohan jossain olla joku "käyntianturi"?!
- CDI203
- Asiantuntija
Tarkista maajohdot, ohjain boxsin virran saantiKeppihevonen kirjoitti:Niin, ongelmanahan ei ole pelkkä mittariston pimeneminen, vaan puhaltimet yms ei toimi myös. Näytön vaöikot toimibat samalla tavalla kuin auto ei olisi käynnissä. Lisäyksenä se, että syylärin flekti alkaa myös puhaltamaan voimakkaasti kun kone käynnistyy. Voikohan jossain olla joku "käyntianturi"?!
(Flektin pyöriminen ei ole hyvä merkki)
Onko "kiinalainen" muoviavain ?
Jos on, niin kokeileppa alkuperäisellä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
- Keppihevonen
- Sisäänajossa
Eipä ole kiinalaista alkuperää...tuikku kirjoitti:.
Tänään kuitenkin tsekkasin maadoitukset ja kaikki pitäisi olla kunnossa.
Tänään yhdeltä mersufanaatikolta pirssimieheltä sain vikaehdotukseksi relevian. Oli kuulema samanlainen vika ollut yhdessä taksi-mersussa. Hmm...
- CDI203
- Asiantuntija
piirin 15 tai 15r rele voisi sen(joku muukin kierto tieteitse) tehdä, samoin viallinen samKeppihevonen kirjoitti: Tänään yhdeltä mersufanaatikolta pirssimieheltä sain vikaehdotukseksi relevian.
- Keppihevonen
- Sisäänajossa
Mitä nuo releet ohjaavat?CDI203 kirjoitti:piirin 15 tai 15r rele voisi sen(joku muukin kierto tieteitse) tehdä, samoin viallinen samKeppihevonen kirjoitti: Tänään yhdeltä mersufanaatikolta pirssimieheltä sain vikaehdotukseksi relevian.
- Keppihevonen
- Sisäänajossa
Huomenna käytettään marmoritiskin palveluita. Mielenkiinnolla odotetaan tuloksia.
- Keppihevonen
- Sisäänajossa
Eipä löytynyt mitään semmoista vikakoodia, joka olisi selittänyt syytä. Asentaja kertoi, että muutamassa muussa autossa on ollut samanlaista vikaa ja syynä on ollut takaluukun kahvakytkimen hapettumat, jotka ovat aiheuttaneet jollakin tavalla oikosulun sinne. Kahvaa korjailtiin, mutta ehdottelivat uuden kahvapaketin ostoa (n.300€). Mielenkiinnolla jäädään tarkkailemaan oliko syy kahvassa. Aika erikoinen juttu, jos näin on.
- CDI203
- Asiantuntija
Jos kahvalta(lukolta/ovelta/luukulta) tulee väärää tietoa(pitäisi näkyä mittaus arvoissa) lukituksen tilasta niin sotkee systeeminKeppihevonen kirjoitti:Eipä löytynyt mitään semmoista vikakoodia, joka olisi selittänyt syytä. Asentaja kertoi, että muutamassa muussa autossa on ollut samanlaista vikaa ja syynä on ollut takaluukun kahvakytkimen hapettumat, jotka ovat aiheuttaneet jollakin tavalla oikosulun sinne. Kahvaa korjailtiin, mutta ehdottelivat uuden kahvapaketin ostoa (n.300€). Mielenkiinnolla jäädään tarkkailemaan oliko syy kahvassa. Aika erikoinen juttu, jos näin on.
