Pari kysymystä CLK:sta (W208)
Hooligan
Viesti Kirjoittaja Hooligan »
Uusi CLK:n omistaja ilmoittautuu foorumille! Tuli ostettua -98 CLK 320 automaatilla ja sitä koskien olisi muutama kysymys..
Muutama pikkuhäikkä autossa kyllä on:
-Auto käynnistyy hieman kehnosti kylmänä, mistäs lähtis vikaa kurkkimaan? Tulpat?
-Takaluukku ei aukea kuin avaimella? Mitään ei tapahdu edes avaimen takaluukunavausnapistakaan eikä keskikonsolin napistakaan?!
-Takaniskatuet ei halua kallistua napista?
-Mittaristo herjaa jotain kiintoavaimen kuvaa. Onko joku huoltoilmaisin? Saako sitä nollattua jotenkin?
-Kattoluukku ei tahdo aina mennä kiinni kunnolla, tämä vaikuttaa enemmänkin sähköpuolen häikältä..
Siinäpä niitä, olisi mukava jos joku viitsisi vastailla näihin niin saisi auton täydellisemmäksi 8)
Vasta tullut ajettua vähän yli 200km autolla ja pakko myöntää että joka kilometri on ollut yhtä hymyä korvissa asti :D
Lisäksi vielä jos joltain löytyisi ylimääräisenä tuohon autoon suomenkieliset ohjekirjat niin ostan pois!
Re: Pari kysymystä CLK:sta (W208)
Tervetuloa foorumille. Mitään en ko. tekniikasta sen paremmin tiedä mutta laitetaanpa arvailuja peliin:
Minun mielestä tulpat olisi se viimeinen vaihtoehto. Ilmamassamittari tai imuilman lämpotila anturi olisi viallinen?
En tiedä tästäkään, mutta takaniskatukien ja takaluukun toiminta voisi hyvinkin olla yhteydessä samaan vikaan eli alipainevuotoon jossakin.
Mitä se kiintoavain sanoo? kait siinä on teksitä ja numeroitakin?
Manuaalin saa aika halvalla Veholta.
LopenUupunut
Enpä lähtisi arvailemaan.
Ensimmäiseksi johdon jatkeeksi, ja en tarkoita lohkolämmitintä vaan star tai carsofta.... :D
Laittelet vähän pitäjää missä asut ja joku paikkakuntalainen voisi varmaan lukea vikakoodit...näin pääset halvemmalla ja vähemmällä sormien rasvaamisella.
Tai sitten viet ihan Veholle vikakoodin lukuun...? mielestäni ei kannata uhrata rahojaan esim. bosch lukulaitteella tehtyyn vikakoodien lukemiseen, näyttää melko useasti hyvinkin erilaisia vikoja kuin star....joka vehollakin on siis.
Niin ja terveluoa.
Hooligan
Kiintoavaimen lisäksi mittaristoon tulee teksti "Exceeded by 600km". Tuon kun sais jollain nollattua kun on suhtrasittavaa joka käynnistyksen yhteydessä ronklattava se pois jotta saa normaalin näytön tilalle.
Niin ja lisäksi vielä ajovalonpesuri ei toimi - on ihan viime katsastuksen yhteydessä merkitty otteeseen :oops:
Helsingissä asun. Pitäneekin käydä Veholla kysymässä tuota manuaalia!
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Huolto on ajankohtainen. Onko tehty? Tee/teetä huolto ja sitten nollaa muistutin.
31.3 Rassausmiitti Järvenpäässä. Sieltä varmaankin löytyy apuja vikojen tutkimiseen.
Hooligan
markoala kirjoitti:Huolto on ajankohtainen. Onko tehty? Tee/teetä huolto ja sitten nollaa muistutin.
Huolletaan :) Nollausohje löydetty!
jeree
Viesti Kirjoittaja jeree »
MoiMoi, nyt kävi niin että clk 320 -97 mese oli talviseisonnassa ja otettiin akku pois. Tänään mentiin käynnistämään mutta peräkontti ei aukee ja siinä sit saatiin se avain katkaistua lukkoon :thumbup: Mistä tohon autoon voi laittaa virtaa akulla ja käynnistyskaapeleilla, niin sais ton peräkontin auki?
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
jeree
[quote="Jani426"]jeree katoppas toi :arrow: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 95#p716595[/quote
Kiitti pittää käydä kokeilee! Siitähän sinne sai virtaa plussa siihen ja miinus runkoon.
Viimeksi muokannut jeree, Su 25.03.2012 17:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markoala
Ja öljynvaihtoon liittyen vielä : wis:stä. moottoreissa 112, 113, 137, 275 ei saa käyttää 229.31 ja 229.51 mootttoriöljyjä. Eli uudet 5w30 longlife litkut on kielletty!
Hooligan
Kattelin tänää sulakkeet läpi ja ajovalonpesurin sulake oli paukkunu. Siinä ei näköjään kuulu olla 5A sulake joten korvasin sen 10A sulakkeella. Takaluukun lukon moottori näköjään kyllä surisee kun avaimen takaluukun avausnapista painaa mutta moottori ei avaa lukkoa. Purin takakontin verhoiluja mutta en oikein löytäny irronneita johtoja tms..Samoin poistin takapenkin istuinosan mutta sieltä ei löytynyt mitään johtoja eikä letkuja :P
Mielestäni jotain surinaa myös kuuluin kun painoin takaniskatukien napista (en tiedä kuuluuko surista?!?) mutta myöskään mitään ei tapahtunut.
Mahtaako jostain löytyä CLK:hon ihan korjausopasta,onko sellaista edes tehty? Ihan oikea kirjaversio olisi paras mutta nettiversiokin käy.
Autoja on jonkin verran tullut ropattua mutta nää mersut on ihan uusi tuttavuus ( ekan mersun ostin).
Hooligan
No niin..nyt varusteet pelittää. Takakontista oli alipaineletku poikki ja takaluukussa vääränlainen letkun paikkaus. Korjasin nuo kohdat ohuella kupariputkella ja nyt kaatuu takaniskatuet napista ja takaluukku avautuu normaalisti lukosta painamalla. Kattoluukun toiminta parani ihan öljyämällä luukun liukukiskot. Ajovalonpesurille vaihdoin sille kuuluvan sulakkeen, olikohan 30A sen 10A:n sijaan. Mittariston huoltovalokin on nollattu..
Että kaikki viat korjattu yhtä lukuunottamatta, takaluukku ei avaudu keskikonsolin napista mutta sen kanssa kyllä pystyy elämään :)
Hieman vaan jännitti nämä "viat" kun tosiaan on eka mersu mulle ja kun näköjään tähän ei ole olemassa minkäänlaista korjausopastakaan. Joutuu vähän autoa purkamalla selvittämään miten mikäkin osa irtoo jnejne..
mese CLK
Viesti Kirjoittaja mese CLK »
Oisko tuosta apua http://clk.babailiica.com/mercedes_clk_ ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai tuosta http://www.mercedestechstore.com/c208.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
sportsman
Hooligan kirjoitti:No niin..nyt varusteet pelittää. Takakontista oli alipaineletku poikki ja takaluukussa vääränlainen letkun paikkaus. Korjasin nuo kohdat ohuella kupariputkella ja nyt kaatuu takaniskatuet napista ja takaluukku avautuu normaalisti lukosta painamalla. Kattoluukun toiminta parani ihan öljyämällä luukun liukukiskot. Ajovalonpesurille vaihdoin sille kuuluvan sulakkeen, olikohan 30A sen 10A:n sijaan. Mittariston huoltovalokin on nollattu..
Sitä nappia pitää nostaa kevyesti ulöspäin jolloin siihen syttyy punainen valo. Kovakattoisessa tällöin kontti aukeaa ja kontinkansi nousee hieman ylös . Cabriossa vain aukeaa ja joutuu itse käsin nostamaan kannen ylös .
Hooligan
sportsman kirjoitti:
Jes,napin toimintatapa on kyllä selvä mutta mitään vain ei tapahdu tuosta napista..Punainen valo kyllä palaa kontin ollessa auki.
jeree
Moi, laitampa tänne pari kysymystä. Otin ton mersun talviteloilta 320 aut -97. Btw on mahtava ja hieno auto ajaa, leveet renkaat ja melko tehokas kone 8)
1. vika toi radio kysyy koodia niin saako sitä muuten selville kuin soittamalla entiselle omistajalle, käymällä veholla tai netistä ostamalla? Tossa huoltokirjassa takasivuilla on kyllä koodeja vaikka minkälaisia mutta ne kaikki on kirjotettu saksankielellä. :shock:
2. vika Onks muilla toi varashälytis reistaillu. Mitenkähän sen sais kuntoon kun naapuri sano että yöllä oli puol tuntii huutanu ja talvellaki se huuti, varmaan kun niin herkkä anturi?
3. vika kuskinpuolen peili tipahtaa aina kun oven vetäsee kiinni. Laitoin teipillä kiinni eilen. Pitää kyllä tänään kahtoo. Onko muilla ollu samanlaista tapausta :D
Muuten kyllä toimii mainiosti mutta noi on melko vittumaisia vikoja.
No peili on kyllä saanut vauriota eli tutki mikä on sieltä rikki ja jos ei korjaamalla selviä niin eikös siihen käy w210 peili?
jeree
jeesjees. kettu on ihan turha ominaisuus tossa mankassa toi turvakoodi :D
Hooligan
Tai sit vaan nappaat sen vanhan radion irti, heität sillä vesilintua ja asennat uuden,entistä paremman mankan ;) Ei tartte murehtia turvakoodeja..
l3tku
W208 vanteet?
Viesti Kirjoittaja l3tku »
Hellou, meinasin että nasautan carlssonin vanteet clk:n alle, mutta ainoot silmää todella miellyttävät on 3/6 ja ongelmahan tulee vasta siinä että en tiiä mahtuuko ne alle... kooltaan vanteet on kympin leveet etee ja 11 taakse ja siis 18 tuumaset...tuolta voi joku asiantuntia katsoa specsit . http://www.vannehaku.fi/32473/carlsson- ... sarenkaat/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos..
jeree
Terve! Mulla on tommonen clk -97 ja ohjaussimpukassa väljää niin voiko sitä itse kiristää vai pitäiskö kalliiseen Hartikaiseen viedä?
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
jeree kirjoitti:Terve! Mulla on tommonen clk -97 ja ohjaussimpukassa väljää niin voiko sitä itse kiristää vai pitäiskö kalliiseen Hartikaiseen viedä?
Voi kiristää,huonosti tilaa vaan siinä.Imusarjan kun irrottaa niin mahtuu hyvin kääntämään jos vaikka lukitusmutteri ihan oikeesti kiinni.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
