W203 -01, keskuslukko ei toimi toisella avaimella
Pakko kysyä kun en löytänyt juttua miten koodataan W203:n kaukosäätöavain keskulukituksen osalta? Toinen avain avaa keskuslukon ja starttaa auton mutta toinen vain starttaa auton, ei avaa lukkoja. Auton keskuslukko siis toimii, paristot ovat molemmissa avaimissa 2 kk vanhat. Miten "opetan" keskuslukon toiminnat tuolle "pimeälle" avaimelle? Punainen valo välähtää kun painaa nappeja. Käyttöohjeet ovat Gunterin kielellä joten en saa niistä kielitaidottomana mitään selvää.
- mertsi1340
Re: W203 -01, keskuslukko ei toimi toisella avaimella
Ex. W210, E200 (aut.), -97, 192tkm
Ex. 190E 2.0, -86, 290tkm
Ex. W115, 200D - 1974
Kiitos Mertsi1340 vinkistä, en ehtinyt kokeilla tuota, kun löysin eilen illalla "ulkomaan netistä" ohjeet englannin kielellä, kokeilin ja toimi. Tällaiset:
1.Place your key in the car's ignition and turn the key two clicks to the "On" position for any Mercedes car.
2.Press and release the lock button on your Mercedes keyless remote.
3.Press and hold the unlock button on your remote.
4.Press the lock button on your remote five times consecutively, while the unlock button is still held, at one or two second intervals.
5.Release the two buttons and wait five seconds after pressing the lock button for the fifth time. Press either the lock or unlock button once to finish the programming sequence.
Hippasen jäi epäselväksi kohta 1-2 eli pitääkö avain jättää virtalukkoon asentoon 2 ja painella nappirumba siinä. Ohjeessa ei ainakaan käsketä ottamaan avaimia poiskaan joten painelin loppuohjeen avain virtalukossa.
Tuo Mertsi 1340:n avain näyttää erillaiselta (taittuva rauta-avain?) kun minulla on taas sellainen muovinen pulikka kolmella napilla.
Ihan vinkiksi, avaimen infrapunan toiminnan voi testata ainakin kännykkäkameran kanssa. Laittaa kameran päälle, suuntaa kaukosäädön infrapunavalon läheltä (5-15cm) kameran linssiin niin kameran näytöllä näkyy avaimesta lähtevä infrapunasignaali valkoisena valotäplänä.
Vajaan vuorokauden toimittuaan avain pimeni uudelleen. Nyt oli pakko kopioida saksankielinen ohje Googlen translatoriin ja yrittää ottaa selvää mitä siinä sanotaan. Yksinkertainenhan se oli kuin mikä, painetaan yhtä aikaa kaukosäätöavaimen lukitse ovet ja avaa ovet -nappeja 6 sekuntia. Muutaman sekunnin jälkeen auto kuittasi operaation vilkkuja vilkauttamalla ja se oli siinä.
- mertsi1340
Hyvä kun sait sen toimimaan.
Alla olevasta linkistä voi löytyä sun auton käyttöohjekirja englanniksi:
http://www.mbusa.com/mercedes/service_a ... rs_manuals
