W126 500SEL -82 Projekti..
Jani426
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Motonetista saa kans noita lokasuojia hinta 84.90e, eli pari euroa halvempi kun Merteil. Istuvuus kyllä ihan yhtä huono kun tossa Merteilin lokasuojassa.
slamdiesel
Viesti Kirjoittaja slamdiesel »
saiko tuoppi asennettua lokarin?
ja käyttiksenä Yaris
811d
w124 300d
w126 300sel
w123 240d
vw typ1 65,66
tuoppiluo2
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
slamdiesel kirjoitti:saiko tuoppi asennettua lokarin?
En ole vielä kerenny asentaa sitä. Ollut muuta puuhaa autossa. Mutta kyllä tässä pikapuolin koitan asentaa ja näppäilen kuvia sitä mukaan.
W212 350CDI -11 amg-styling
tuoppiluo2
Kohta alkais olemaan peltiosat hommattu. Etulokarit aijon ehkä ostaa uudet. ovet käytettynä. Yks tossa tarjoais etuovia joka on veivillä nii eihän siinä ole mitään erikoisempaa jos laittaa sähköllä lasin?
touhottaja
meinaakko ostaa oikein alakuperäset lokarit :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:meinaakko ostaa oikein alakuperäset lokarit :roll:
Kyllä vähän meinasin.. Jos ei nyt yhdessä purkuautossa ole hyväkuntoiset, niin menen marmoritiskiltä tilamaan uudet :)
touhottaja
ooksää noin niiku alustavasti kysyny alkuperästen hintaa mitä mahtais maksaa :roll:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:ooksää noin niiku alustavasti kysyny alkuperästen hintaa mitä mahtais maksaa :roll:
Olen. 450e/kpl, mutta saan ne omalla alennuksella 330e/kpl. Huom! mersusta tehdään luotisuoranen kylki :wink:
Ovihin tehdään pohjat ja löydään kiiltävän musta raskaankaluston väri ja jos ovessa on vielä sanomista nii tehdään pohjat ja maalaataan metallinmustalla koko koppa. Lakataan ja välihiotaan ja uudestaan lakka.
tuoppiluo2
Asiasta toiseen, työkaveri mietti, omaan 380SEL RE85 bensan koittamista? onko huono ajatus tankata? RE85 puolet ja 98 puolet?
touhottaja
ainahan koittaa voi, muttei kyllä kannata koko tankillista koittaa, mieluummin joku parikymppiä ja ajjaa sen pois ja samalla tunnustelee miten kone vetää 98 verrattuna :arrow: jos tuntuu olevan huono ratkasu voi sitten lykätä 98 tankkiin lissää :wink:
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Laitoin viime viikolla sitikan melko tyhjään tankkiin 20 litraa RE85. Ei oikein toiminut.
Lisäsin sitten 6,6 (kympillä :wink: ) litraa 98E5 niin rupesi toimimaan melkein normaalisti.
Litrahinnaksi tuli kyseiselle blandikselle n. 1,13 / litra.
Bensamittarin neula kyllä putoaa melko nopeasti. :roll:
Tosin erona mersuun on se, että sitikassa on sähköruisku ja lambda.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Juha_M117
Eikös tuo oo vähän kuin E10 tankkaisi, paitsi että hajottaa bensajärjestelmän kumitiivisteet etc. vielä paljon nopeammin, koska etanolipitoisuus on... 30-60 % eikä max. 10%?
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
tuoppiluo2
Täällä päin tuo RE85 maksaa alle euron ja taas 98 maksaa n. 1.79. Käsken työkaverin lorauttaa pikkasen tankkiin, nii saa itekkin seurata miten moottori käytäytyy :wink:
tuoppiluo2
Uskaltaako ottaa kattoverhoilua pois? Saako sitä enään ikinä kunnolla takas kiinni? Pitäis katosta poistaa anteeni..
touhottaja
heleposti, ihan heleppo homma, kun oot vaan hellä kätinen ettet revi sitä mistään :think: koko verhoilu irtoo sitten edestä taaksepäin aina kaatamalla tukikaari taakse ja pieni taivutus :idea:
kun kasaat takasi, niin älä unoha sitä huopaa katosta laittaa se takasi :think:
tuoppiluo2
Selvä.. Painaa verhoilua kattoa vasten niin kuuluu ropinaa. Olisko siellä pehmusteet menny kovaksi?
touhottaja
en usko että on menny kovaksi kun eriste on ihan höttöstä huopaa :wink:
tuoppiluo2
niimpä juuri. eli sieltähän vois löytyä kuollut kissakin? Se ei tulisi juuri yllätyksellä.
Sisustaa olen hieman katsonut, vaikka se ei ole vielä mikään ajan kohta vielä, mutta meneekö 124 koppasen penkit? löytyis sakemannin sivuilta hianot nahkajakkarat?
touhottaja
jaa,a tuohon penkki hommaan en kyllä sano mittään, kun en ole 124:seen teheny koskaan mitään muuta kun vaihellu niihin automaatti lootia ja purkanu koko autoja useita ja useita, mutta koskaan ei ole tullu mieleen mitata penkkien kiinnityksiä ja verrata niitä W126:seen :roll:
tuoppiluo2
Kuvia taas otettu pohjatöistä. Nuo sisäpuolet vienyt aika rutkasti aikaa ku joutunut hitsailla sieltä sun täältä... :roll:
Takasuojaan on joskus vaihdettu kaari ja kitattu koko takasuoja :shock: kitti tuntuu olevan jotain betonia...
touhottaja
eikös nuo puskurit kannattas ottaa pois ettei hionnassa tuu kromeihin naarmuja ja pääset kattoo takaa ilmanvaihto räppänät, että onko pahemmin ruostetta :wink:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:eikös nuo puskurit kannattas ottaa pois ettei hionnassa tuu kromeihin naarmuja ja pääset kattoo takaa ilmanvaihto räppänät, että onko pahemmin ruostetta :wink:
Joo kyllä ne otetaan pois :wink: Ennen kuin aletaan tehdä kunnolla pohjat takasuojaan. (kromissa on ollut valmiiks jo hiomanaarmuja+maalia) Miten tuo puskuri otetaan pois? onko ne pultit siellä puskurin sisäpuolella?
Harri126
tuoppiluo2 kirjoitti: Miten tuo puskuri otetaan pois? onko ne pultit siellä puskurin sisäpuolella?
Mutterit (4) löytyvät kontin puolelta, kun vähän nostelee mattoa sivuun. :)
Mutterien irroituksen jälkeen vedä puskuria suoraan taakse päin.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
touhottaja
jaa, se on Harrikin heränny talaviunilta :D onko SEC vielä kunnossa :roll:
tuoppiluo2
Harri126 kirjoitti:
Kiitos! nyt on puskuri irti. Ehkä kumminkin en olisi halunut tietää. Aika pahaksi oli päässy ruoste :shock:
touhottaja
tarkotakko niitä ilman vaihto luukkuja :wink:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:tarkotakko niitä ilman vaihto luukkuja :wink:
Ei siellä semmosia ollut. :shock: varmaan hitsattu umpeen...
tuoppiluo2
inspiraatio se vain alemmaks meneepi. joka paikasta löytyypi yllätyksiä.
touhottaja
sun tarttee jostakin purkuautosta käyvä leikkaamassa noi luukut siihen, ei sieltä saa ikkunoita aukeemaan huurusta kun nuo on laitettu umpeen :idea:
tai sitten popniittaa 2mm kumimattoa 10x20cm reijän päälle lärpäkkeeksi. niiku ENNENVANHAAN. Ei sillä, noita kylkiluukkujahan on romikset väärällään, ei se lie tarvi mersusta olla.
