Mites ne sais irti ihan kotikonstein? paineilmaa ei ole käytössä eikä kyl lämmitys vehkeitäkään
w124 200d vetarin vaihtoa HELP!
Vänkärin puolen akselin vaihto menossa ja meinaa olla laipan pultit ihan prkl tiukassa :S
Re: w124 200d vetarin vaihtoa HELP!
Saatko putkitongella puristettua kantista ja käännettyä?
siihen laitetaan aina lukkoliimaa kun kasataan eli on tiukassa.Saatko vai käytkö ostamassa sellasen pikku tohon jolla saat lämpöä pultin kantaan josta se johtuu sitten kierteelle.
Putkipihtejä en oo vielä kokeillu... nyt ois kumminki 5 pulttia irti ja yks vielä paikallaan..
meinaa alkaa pää suljaantuun pultista niin pitää alkaa ettimään jostain teräsharja että sais putsattua sen pultin pään...
Ei ois enään paljosta kiinni tämäkään homma...
Kokeilepa lyödä sen pultin tai avaimen päähän jolla väännät.
Se oli näköjään pilalla se viiminen kanta :/ eikä lähteny irti muuta ku rälläköimällä...
Ja sit tulikin seuraava ongelma ku aloin uutta vetaria laittamaan
Oli pari senttiä liian lyhyt
No mut nyt siittä näköjään kärsii ku ei oo purkanu ensin vanhaa pois ja mittonu
No menee ens viikon viikonloppuun että kaveri saa tuotua etelästä uuden akselin..
Oletko vetänyt väljät pois ja mitannut sen kasassa ja täydessä pituudessaan että täsmääkö?
Mistäs ne uudet oli mallista?
ASD ja normiperän välillä on pituus eroja ja 90/110mm vetareilla on erilainen perä mutta ei pidä sekoittaa eikä voikkaan kun laipat on eri kokoiset.
Näköjään ollu hiukan väsyny eilen ku laitellu sitä vetaria ku ei oo tullu mieleen, että sille tulee pikkusen jatkoa ku vetää löysät pois..
No pitää kattoa uuestaan ku pääsee takasin kotia reissusta
toivottavasti tulis sopivasti lissää pituutta ku vetasee nivelien kohalta
ei tullu kyllä tommonen ees väsyneenä mieleen
Laipat silmämääräsesti saman kokoset..
Tuo "uusikin" akseli taitaa olla 200d mut en tiiä onko sama vuosimalli ku mulla on..
Onnes täällä on kumminki osaavaa porukkaa jotka sanoo jos jotain itellä unohtuu kokeilla
Ei vuosimalli vaikuta.Vedä pitkäksi ja vertaa vanhaan.
No jos vuosimalli ei vaikuta niin sen pitäs kyl sit vissiin passata..
Pitäs olla viel samanlaisesta perästäkin ku laippa näytti olevan samankokonen..
No mut kattoa jos huomenna eksys kotiin kattomaan taas meseä =)
Nyt tuli värkättyä mesen alla taas hetki ja tuli todettua sit että liian lyhyt se vetari on
Minkäslainen siihen oikein pitäs olla ku vanha vetari on kasaan painettuna noin 65cm laipanreunasta navan kierteisiin..
Laippa nopeesti mitattuna mittanauhalla 11 senttinen halkasialtaan.. mistä kannattas kysellä käytettyä vetaria?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =7&t=82954" onclick="window.open(this.href);return false; tuolta noin. Ilmoita varulta vetarin mitat ja laipan halkasija.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
