124 200D -93
Hiljaista matkantekoa muutaman kymmenen kilometriä kylmänä. Moottorin ääntä ei paljon erota, mm. kaveri jolla bensaVolvo kehaisi miten hiljainen kyyti.
Kun on ajettu enempi kuin tuo muutaman kymmenen kilometriä, moottoritilasta kuuluu aina voimakkaampi ääni. Silloin autossa tulee taas heti hiljaista, kun poletaan kytkin pohjaan. Ääni muistuttaa mielestäni kuorma-auton flektin ääntä. Eli matalahko, ei aivan kuitenkaan jyrisevä ääni.
Flekti ei kuitenkaan ole lukittunut, vaikka voisi luulla. Oikein vanha ei myöskään ole esim. remminkiristin. Laturi vikisee käsin pyörittäessä.
Autossa ei ole ilmastointia, se on manuaalivaihteinen.
Ja ääni loppuu TÄYSIN kun painaa kytkimen pohjaan ja kierrokset tipahtaa, EI SIIS KUULU RENKAISTA EIKÄ PYÖRÄN LAAKEREISTA.
Voiko tulla vesipumpusta? Ei vuoda ainakaan.
Lämpimänä äänekäs 124
Re: Lämpimänä äänekäs 124
Onkos laatikossa öljyä?
Voi myös joku kumityyny ääntää.
Onko siis niin että moottorin kierrosnopeus vaikuttaa ääneen?
Laatikko vuotanut öljyä, mutta esim. nyt on "täynnä". Joskus ollut tosi vajaakin.
Kierrokset vaikuttaa ääneen, on äänekkäämpi 100:ssa kuin 80:ssa.
Äänen sävy siis matala, jurisevahko, eniten muistuttaa voimakkaan flektin ääntä. Jos ääni olisi jatkuva, ensiksi tulisi mieleen rengasäänet.
Mutta kun ääni loppuu kytkimen painalluksella, EI KUULU RENKAISTA eikä ole muutakaan tieääntä.
- ThaBandit^
Auton nopeudella nyt ei ole merkitystä, jos kierrokset vaikuttavat ääneen. Oletko kokeillut auto paikallaan kaasutella, että millä kierrosalueella alkaa humisemaan/jyrisemään, JOS alkaa?lehtoki kirjoitti:Kierrokset vaikuttaa ääneen, on äänekkäämpi 100:ssa kuin 80:ssa.
Toinen tapa paikallistaa vikaa:
-Konepelti auki
-Imusarjan päältä kaasuvaijerin päästä kaasutellen katselee & kuulostelee moottorin & apulaitteiden toimintaa
Miten auton moottorin lämmöt käyttäytyvät kertomassasi tilanteessa?
[img]http://i110.photobucket.com/albums/n98/ThaBandit_FIN/allekirjotus.jpg[/img]
Mitenkäs kardaanin tukilaakeri ääntää jos alkaa olla lopussa?
