Ilmamassamittari...
Maku72
Ilmamassamittari...
Viesti Kirjoittaja Maku72 »
Kirjoittelin tässä muutama päivä sitten C32 Amg w203 automaattilaatikon ongelmista eli... kun laatikko vaihtaa ykköselta kakkoselle niin heti sen jälkeen tulee nykäisy joka vaihtelee aikas paljon voimakkuudelta, välillä nykäisy on pieni ja välillä todella suuri riippuen kuinka nopeasti kiihdyttää !
Onko mitenkään mahdollista että ilmamassamittarissa vois olla vika ? sillä sellaista nyt väittää yksi korjausmies.
Muka mittari antaa väärän ilmamäärän... Tuntus oudolle, että se vika tapahtuu vain ainoastaan tossa yhdessä kohdassa ja tyhjäkäynti ja kaikki muuten toimii ihan ok !
-Marko
C32 Amg V6 kompressor...
S 203 200Cdi...
LopenUupunut
Re: Ilmamassamittari...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=116994" onclick="window.open(this.href);return false;
Maku72
Kiitos... Toi selvitti aikas paljon, ainoa että mun autossa ei ole mitään muuta vikaa kuin toi nykäisy ja sekin vaan tapahtuu aina samalla kaavalla oli sitten öljyt kylmät tai lämpöiset...
-Marko
S 203 200Cdi...
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vie auto johonkin *.rin pihan päähän ja laatikon adaptaation nollaus autaa usein noihin ongelmiin
LopenUupunut
kuten "arska10" tuossa sanoi niin ekaksi testeriin.
luultavasti sieltä tulee kuitenkin samoja vikakoodeja kuin tällä palstalla monella muullakin vaihdelaatikosta.
tuossa omassa jutussa väykyssä epäilin olevan heijaamisen syyn laatikossa, siinä oli myös tuo 1-2 nykäisy melko "raju" ja muut vaihteet oli kohdillaan.
eli vika melko varmasti on KYB, tunnistinyksikkö (nopeusanturit+lämpötila), pistokkeen läpivienti ja öljyt.
syyhän on myös melkovarmasti jokin noista jopa yksinään mutta kun laatikko on auki kannattaa mielestäni nuo kaikki vaihtaa, maksavat 380€ ja ei tartte uudelleen availla laatikkoa osa kerrallaan, sitähän ei kukaan tiedä varmaksi onko 1-2 välin nykäisyn aiheuttaja mikä noista osista....vai kaikki yhdessä.
väyrysessä katosi kaikki nykäisyt ja tosiaan loota on nyt ällissäänkin....lisäksi voisi tietty tehdä nuo jvk210cdi:n tepposet jousille?
Maku72
Unohdin sanoa tärkeän asian.. eli olen sitä käyttänyt testerissä ja se ilmoitti "väylävikaa" ja se kuitattiin pois ja öljyt ja suodatin vaihdettiin samalla ja testiajossa kun testeri oli paikalla ajettiiin n.10km ja korjaaja sanoi ettei uusia hälyjä enään tullut ja kaikki näytti ihan hyvältä paitsi tietenkin se nykäsy ei jäänyt pois... Täytyy se viedä johonkin korjaamolle missä ne tietää kunnolla vaihdelaatikoiden päälle :) Niin ja tää korjaus menee autoliikkeen piikkiin kun ei auto ole mulla ollut kuin vasta 3 viikkoa ... Tietenkin se automyyjä yrittää päästä mahdollisimman halvalla ja järkevää se on nyt sen myyjänkin kannalta ajoissa korjata kun taas jos se hajoo täysin niin aina se vaan kalliimmaks käy !
Kiitos hyvistä kommenteista :)
S 203 200Cdi...
ripuliranne
Viesti Kirjoittaja ripuliranne »
Viimeksi muokannut ripuliranne, Su 27.05.2012 22:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muttakun se liike maksaa koko lystin niin pitkään että auto on kunnossa ja ei tartte kyllä omistajan punastella yhtään.
voi olla että forum gurut laittaa halvemmalla kuntoon mutta voi olla silti että vehokin? kallistuu vaikka vaihto askiin.
Maku72
Täällä on takuulla paljon tietoa ja taitoa ! Merkkiliike voi todellakin ehdottaa heti kättelyssä koko laatikon vaihtoa, mut tuskin taas autoliike siihen suostuu... Mut eipä siinä mitään kunhan vaan jollakin konstilla saadaan härveli pelittään :)
S 203 200Cdi...
