alkaa tuntumaan Starin hankinta aina vaan enemmän perustellulta: pientä muutosshommaa edessä ja eiköhän joskus pidä niitä vikakoodejakin lueskella. Tällä logiikalla stari onkin äkkiä haukkunut hintansa(?).
Hintahaarukka tuntuu olevan iso :250EUR-1000EUR. Kysymys tietäjille olisikin : mikä "ajaisi asiansa" mutta ei maksaisi tolkuttomasti? Mitä eroja noissa eri Stareissa on kun noin isoja hintaeroja?
Tuossa olisi ainakin halvalla:http://www.xcar360.com/mercedes-srar-c3 ... 3wodXn1VDg
Mitä eroa on Starin versioilla "C3" ja "C3 Pro" ?
Varmaan näistä jo puhuttu joskus, mutta en vaan löytänyt topiccia haulla...
Star, hyvä ja halpa ?
__________________
S211 320CDI Avantgarde
Re: Star, hyvä ja halpa ?
Minusta tuo linkin takana ollut laite oli halpa mutta ei edullinen! Yritä etsiä vanhoja threadeja uudestaan, näitä on puitu kymmeniä kertoja.
1000 Euron laite voi olla se 250 Euron laite jota myydään 1000 Eurolla, tai 1400 Eurolla tai 2000 Eurolla, joku täällä sanoi myyneensä käytetyn laitteen 3000 Eurolla. Toki se 1000 Euron laite voi olla parempi malli kuin se 250 Euron halpis.
Muista että lähes poikkeuksetta kyse on kiinalaisten myynti-ilmoituksista, nuo keksivät aina uusia nimiä jotka vetoavat länsimaiseen sinisilmäiseen ostajaan.
toimiiko nämä Star C3tai C4 vermeet Win 7 kanssa ? vai pitääkö olla vanhempi Win-versio ? Jossain sanotaan että C4 toimii Xp:n kera.
__________________
Mitähän C4:sta tarkoitat, jos tarkoitat kiinalaisten lituskaa purkkia niin tuskin se toimii millään, ei ainakaan pitkään. Valmis diagnoosipaketti sisältää yleensä joko kovalevyn johonkin tiettyyn läppärimalliin (IBM T30, Dell D630 jne.) jolloin käyttiksestä ei tarvitse murehtia kun se on siinä kovalevyllä (XP se kyllä on) tai sitten paketin mukana tulee ulkoinen kovalevyasema jossa virtuaalikoneen image. Tuota guest kompuutteria voi sitten ajaa millä tahansa hostilla, tai ainakin pitäisi pystyä ajamaan (kuulostaa hienolta mutta oikeasti noita tehdään myyjän työn helpottamiseksi kun ei tarvitse valmistaa erilaisia kovalevyjä eri läppäreille).Eerkki kirjoitti:toimiiko nämä Star C3tai C4 vermeet Win 7 kanssa ? vai pitääkö olla vanhempi Win-versio ? Jossain sanotaan että C4 toimii Xp:n kera.
Aika pian viralliseksi alustaksi tulee WIN7 XP:n tilalle jos sitä jostain syystä haluat odottaa.
Onko kokemuksia siitä, ettei nuo c4:t toimi? vai mistä moinen?DBFI kirjoitti:Mitähän C4:sta tarkoitat, jos tarkoitat kiinalaisten lituskaa purkkia niin tuskin se toimii millään, ei ainakaan pitkään. Valmis diagnoosipaketti sisältää yleensä joko kovalevyn johonkin tiettyyn läppärimalliin (IBM T30, Dell D630 jne.) jolloin käyttiksestä ei tarvitse murehtia kun se on siinä kovalevyllä (XP se kyllä on) tai sitten paketin mukana tulee ulkoinen kovalevyasema jossa virtuaalikoneen image. Tuota guest kompuutteria voi sitten ajaa millä tahansa hostilla, tai ainakin pitäisi pystyä ajamaan (kuulostaa hienolta mutta oikeasti noita tehdään myyjän työn helpottamiseksi kun ei tarvitse valmistaa erilaisia kovalevyjä eri läppäreille).Eerkki kirjoitti:toimiiko nämä Star C3tai C4 vermeet Win 7 kanssa ? vai pitääkö olla vanhempi Win-versio ? Jossain sanotaan että C4 toimii Xp:n kera.
- CDI203
- Asiantuntija
On kokemuksia "c4":jästä pitkältä ajalta ja hyvin on toiminutZinovjev kirjoitti:Onko kokemuksia siitä, ettei nuo c4:t toimi? vai mistä moinen?DBFI kirjoitti:Mitähän C4:sta tarkoitat, jos tarkoitat kiinalaisten lituskaa purkkia niin tuskin se toimii millään, ei ainakaan pitkään. Valmis diagnoosipaketti sisältää yleensä joko kovalevyn johonkin tiettyyn läppärimalliin (IBM T30, Dell D630 jne.) jolloin käyttiksestä ei tarvitse murehtia kun se on siinä kovalevyllä (XP se kyllä on) tai sitten paketin mukana tulee ulkoinen kovalevyasema jossa virtuaalikoneen image. Tuota guest kompuutteria voi sitten ajaa millä tahansa hostilla, tai ainakin pitäisi pystyä ajamaan (kuulostaa hienolta mutta oikeasti noita tehdään myyjän työn helpottamiseksi kun ei tarvitse valmistaa erilaisia kovalevyjä eri läppäreille).Eerkki kirjoitti:toimiiko nämä Star C3tai C4 vermeet Win 7 kanssa ? vai pitääkö olla vanhempi Win-versio ? Jossain sanotaan että C4 toimii Xp:n kera.
Toisen laisiakin kokemuksia on
On myös kokemuksia aidosta
Onko aikaisemmat ketjut siivottu pois jos niitä ei löydy,
Koita hakea googlella
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... +4#p778800" onclick="window.open(this.href);return false;
