R 107 verhoilun,katon ja maalin värikoodit
ha
Viesti Kirjoittaja ha »
Löydänkö jostain värikoodit? Tai osaako joku auttaa 350sl -72 kanssa, ovesta löytyvästä latkästä päätellen alkuvuoden malli eli 2-72
vihreä sisusta mb tex= avocado 106 ?
maali kulta = ?
katto musta? vai onkohan se tumman ruskea, kun muistaisin joskus sellaisenkin nähneeni.
Tarkoitukseni oli tilata katto ja ainakin etupenkkíen verhoilut pääsiäiseen mennessä, mutta osaako joku suositella mistä tänäpäivänä kannattaa tilata. Olisin tilannut kaíkki samasta paikasta, mutta tuo vihreä verhoilu ei ole jokapaikassa listoilla.
Pitäisikö tilata mukaan jotain "tilpehööriä" jotta verhoomo pääsee asentamaan kankaat?
auto on rekisteröity 2+2 mutta siinähän ei ole takapenkkia vaan takaosa on verhoiltu samalla materiaalilla kuin lattiamatto. kai siellä pystyy istumaan, mutta onko alun perin siellä ollut penkki vai ovatko nämä kaikki jälkituotantoa?
edit, korjailin osan kirjoitusvirheistä
Viimeksi muokannut ha, Su 01.04.2012 19:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Matti R
Re: R 107 verhoilun,katon ja maalin värikoodit
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Jos konepellin vieressä on vielä peltiläpyskä tallessa niin siitä löytyy koodeja. Laita vaikka kuva niin tutkiskellaan porukalla.
Kullansävyisen ulkovärin (niitä on eri koodeja) kanssa on yleensä tummanruskea rätti.
Sisäverhoilusetissä tulee mukana takaseinän kangas, sekä siihen laverin päälle tuleva kangas. Samaa materiaalia kuin muutkin sisäverhoilut.
Penkkien verhoiluissa ei aina tule mukana penkin taakse tulevaa takalevyä tai sen verhoilua.
Matti
ha
sieltä löytyi tälläistä tietoa
467 491 513 580 593
670 H 670 H 6
107044 12 7
7 B 0 70355 90784
ha
Eli osaako kukaan tulkita varmasti katonväriä? Onko se tummanruskea?
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Jos saisit laittetua kuvan lisävarustekyltistä, ainakaan noista numerosarjoista en löytänyt mitään kultaiseen viittaavaa, värikoodiksi sopivaa sarjaa. Minun mielestäni katon väriä ei ole ilmoitettu tuossa kyltissä... tai yleensäkään missään erillisesti autossa.
Tuolta vähän apua tulkintaan:
http://www.peachparts.com/shopforum/tec ... plate.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Esim. penkkien jousituksessa voi olla vielä jäljellä myöskin kantakortin kopio, tai sen osa josta voisi myös selvitä tietoja.
Tuommoinen:
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... im1615.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Matti R
ha kirjoitti:sieltä löytyi tälläistä tietoa
467 491 513 580 593
670 H 670 H 6
107044 12 7
7 B 0 70355 90784
670 on original väri, eli Light Ivory, hell elfenbein, eli vaalea norsunluu. Jos näyttää kultaiselta niin on varmaankin uudelleen maalattu, mikä ei ole kovin harvinaista tuon ikäisissä. Löytyykö vaaleaa sävyä esim takapenkin( levyn) alta? Tai muualta esim takapenkin sivupaneeleiden takaa?
Rätti on tummanruskea tuon maalisävyn kanssa.
Matti
unski
sen huomasin minäkin, mutta sitä 670:stä ei ole koskaan ollut w107:n vakiovärinä... se loppui w113:een...sen korvasi 050 ja 737. Voihan joku tietys ollut tilannut sellaisen.
Matti R
-71 huhtikuun R107 -hinnastossa on vielä värikoodi 670 mukana. Vihreän mb-tex-sisustuksen koodi siinä on 166. -77 hinnastossa se on koodilla 106. -72 tietoja minulla ei ole.
Matti
unski
se -71 mallivuosi muutenkin on kuulemma aika kummallinen erään tuttavan mukaan, muutamien osien löytäminen on kuulemma vaikeaa... Mikään nettisaitti ei mm. tunnista 670 w107:n väriksi...olisiko se ollut vain saatavilla -71... Maalifirmojen sivuilla 670:n tuotantoajoiksi ilmoitetaan vaihtelevasti 63-72 tai 65-71
Matti R
unski kirjoitti:se -71 mallivuosi muutenkin on kuulemma aika kummallinen erään tuttavan mukaan, muutamien osien löytäminen on kuulemma vaikeaa... Mikään nettisaitti ei mm. tunnista 670 w107:n väriksi...olisiko se ollut vain saatavilla -71... Maalifirmojen sivuilla 670:n tuotantoajoiksi ilmoitetaan vaihtelevasti 63-72 tai 65-71
Minulla on juuri -71 mallinen. Mallisarjan eka vuonna on tullut paljon muutoksia, niistä voi tulla ongelmia. Esim perän keskimmäinen kumilaakeri (vai mikä se on nimeltään) on omanlaisensa -71 mallissa, ja EPC:n mukaan uudempi versio ei ole yhteensopiva. Alkuperäista versiota ei ole enää saatavilla.
Matti
