vm 2001 Kattoluukku ongelma ?...
mese CLK
Viesti Kirjoittaja mese CLK »
Elikkäs tänään tullu ton auton kaa pelattua clk (W208 vm 2001)
Niin huomasimpa tuollaisen vian että kun kattoluukku on avattuna kokonaan katon sisään, niin suljettaessa stoppaa tuollaiseen alaspainuvaan kiskoo (kerran suostu itse menemään kokonaan kiinni)
nr.3 kohta mihin pysähtyy.
nr.1 on kyseinen kisko ylä asennossa
nr.2 on liukukisko jota painamalla nr.1 painuu alas.
Saan kyllä luukun kiinni siten että painan sormella tuota kisko nr.1, tä. Samalla kun ajan napilla luukkua kiinni.
Kallistus toiminto luukussa toimii OK. (menee myös avaimen keskuslukituksesta kiinni)
Onko kisko nr.2 kulunut niin ettei luukku kiinni liukuessaan paina sitä tarpeeksi ?
Vaiko jokin moottori / välitys vika ettei jotenkin jaksa tuosta kohdasta ajaa yli ?
Rasvasin tänään liukukiskot, silikoonit yms.
Lisäksi käytin akun miinusnavan irti, jotta sain kalibroitua tuon luukun & ikkunat
Onhan tuo hiukan pykivää jos saa aina sormella painella jne kikkailla.
Myös apukuskin ikkuna hieman suhisee >100 kmh vauhdissa, yritin sitä saada loppumaan tuolla kalibroinnilla & tiivisteiden silikooni käsittelyllä, onko sitä mahdollista säätää jostain nousemaan 1-2mm ylemmäs jotta painuisi tiukemmin tiivistettä vasten
Selitimpäs taas epäselvästi :?
