mersu w123 230 vm82 bensa pyssy vaihdelaatikko
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
mielenkiintoinen juttu 3 ja 4 vaihde ei mene päälle tankot kiinni mutta liikkuu tyhjää.. ensi oireina oli että 3 piti lykätä piiiiiiiitkä liike siis enne ku meni päälle ja viimisellä kerralla se piti lyödä päälle ja sen jälkeen ei sitten menny enää ollenkaan....oisko kellää ideaa mikä särky?tarviiko hommata uusi aski? ja siis tosiaan 3 oireili ensin mahtoiki siirrin joteskin vaurioitua kun koppasin sen sisään...
Aapo.T
Re: mersu w123 230 vm82 bensa pyssy vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Tuossa kuvat vaihdelukosta.. Jos vika on tuossa jousessa niin se maksaa 40 senttiä,
oireina takerteleva vaihteensiirto..
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
shamrock
tarviiko koko laatikko kirvoitaa tuon jousen tarkistamiseksi? vai miten puretaan?en oo joutunu mersuani paljon korjaamaan peltitöitä on ollut riittävästi
Aapo.T
Jousen tarkistamista varten riittää kun nostaa ylös ja irrottaa tangot hetkeksi irti vivuista, ei siis irroita itse vipuja. Lootan ollessa vapaalla vipujen pitäisi pysyä tiukasti paikallaan kuten kuvasta voi päätellä, jos jousi poikki niin vivut höllyvät. Ens viikonloppuna olis tarkotus vaihtaa itelle, toivottavasti mahtuisi vaihtamaan ilman lootan poistoa autosta.
shamrock
kävin mersun alla ei tarvii sitä pitkää tankoa irroittaa ees vivusta pyörii ihan käsin ees taas toiset jämäkoitä ei liiku mihinkään..eli siitä 3 ja 4 vaihteen siirtimessä on jousi poikki ja ei siksi ei mene vaihde päälle oonko nyt ymmärtänyt oikein?
Aapo.T
En nyt ihan ymmärtäny mutta on vain yksi jousi joka hoitaa vaihteet 1-4. Jos jousi on poikki voi esimerkiksi 3-4 vipu olla jämäkkä ja 1-2 vipu liikkuu löysästi. Kuvasta näät keskellä kuularataa on vapaa asento jossa vipujen pitäisi pysyä paikallaan tiukasti, jos jousi poikki niin vivut voi päästä liikkumaan ja vaihteet takertelee.
123 lienee alumiinikoteloinen malli.
Tuossa näät nuo vivut, vapaalla vivut kuvan asennoissa ja pitäisi pysyä tiukasti paikallaan.
Eri suuntaan kun noita vipuja lykkii niin saa eri vaihteet päälle. Vasemmalla olikohan 1-2 välissä pakki ja oikealla 3-4.
shamrock
ei oo alumiinilootaa..mutta sama värkki se on tuo vauhtinpyörän puoleinen vipu mikä pyöriii velttona..kaikki muut toimii moitteetta
Aapo.T
Varmaan sama periaate kaikissa lootissa. Mulla noilla kuvien osilla oli myös tuo etummainen vipu veltto ja ainoo vika oli katkennu jousi.
shamrock
oliko just nimen omaa 3 ja 4 pois pelistä? tarvii varmaa alkaa purkaa ja tutustuun mersun voimansiirtoon.. jää varmaan kourallinen "ylimääräsiä muttereita"
Aapo.T
nii 123:ssa taitaa olla 82 asti samanlainen loota kuin pystärissä johon tein remonttia..?
Juu vauhtipyörän puoleinen vipu mulla oli kokonaan velttona, se oli se oire, mutta jousi vaikuttaa molempiin vipuihin yhtä lailla, puuttuvana "vastuksena". Luukun onnistuin avaamaan autossa paikallaan, sitä kautta saa vipstaakit ulos. Kokoaminen tapahtuu sitten kaikki osat vapaa asennossa :mrgreen:
