w906 318cdi tehot kateissa
Uotilav
Viesti Kirjoittaja Uotilav »
elikkä sprintter vm.07 318cdi. ajettu 121tkm, automaatti, ja vika on seuraavan lainen autosta häviää tehot välillä. käynti ääni muuttuu matalammaksi ja samalla epä tahdilliseksi käy kuin olisi v8 moottori. ei ota oikeen kierrokksia kikdaun ei toimi ei vaihda pienempää kun polkasee pohjaan, manuaalisesti pitää melkeen ajaa että pääsee eteen päin. kun auton sammutta ja käynistää uudelleen niin käy aivan normaalisti jonkun aikaa vika ilmenee aivan satunnaisesti. välillä kerran kuussa ja välillä pari kertaa päivässä. 2kk aikana noin 7kertaaa. auot suoritta aivan säännöllisesti hiukasuodattimen puhdistuksen joksi myös veho ensiksi vikaa luuli.
veholla ei autosta löytynyt vikakoodia. jotain anturi vikaa epäili mutta ei osannut sanoa.
voiko vika olla niinkin yksinkertainen kuin tukkoinen polttoaine suodatin.
jotain pitäisi keksiä että saisi auton taas kuntoon... :eh:
CDI203
Re: w906 318cdi tehot kateissa
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Uotilav kirjoitti:elikkä sprintter vm.07 318cdi. ajettu 121tkm, automaatti, ja vika on seuraavan lainen autosta häviää tehot välillä. käynti ääni muuttuu matalammaksi ja samalla epä tahdilliseksi käy kuin olisi v8 moottori. ei ota oikeen kierrokksia kikdaun ei toimi ei vaihda pienempää kun polkasee pohjaan, manuaalisesti pitää melkeen ajaa että pääsee eteen päin. kun auton sammutta ja käynistää uudelleen niin käy aivan normaalisti jonkun aikaa vika ilmenee aivan satunnaisesti. välillä kerran kuussa ja välillä pari kertaa päivässä. 2kk aikana noin 7kertaaa. auot suoritta aivan säännöllisesti hiukasuodattimen puhdistuksen joksi myös veho ensiksi vikaa luuli.
Jonnekin semoiseen paikaan *:rin piuhan päähän
Tutkailtavaksi"mieluiten vika päällä"
missä ostaan sitä käyttä ja katsoa muutakin kuin vika koodit
henri_hokkanen
Viesti Kirjoittaja henri_hokkanen »
Sama ongelma ilmaantui ja vikakoodi saatiin Raskoneella pihalle. Meni suojamoodiin ja syynä oli liian korkea ahtopaine. Tosin virrat päälle- virrat pois- leikkimisellä nollaantui itse. Nyt vika taas päällä. Naapuri kertoili, että ollut ainakin -08- mallisessa 318 CDi:ssä takuunalainen työ heti uudesta, mutta ei muistanut mitä sinne vaihdettiin. Onko sinulle selvinnyt mitään?
Jukkis79
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
Ahtopuolen lämpö/paineanturit, ilmamäärämittari. Ja anturien vaihdon jälkeen kalibrointi *:lla. Näitä ollut jonkin verran...
nemb
Viesti Kirjoittaja nemb »
Meillä on vähä samoja ongelmia 315cdi:ssä.. Alkuun riitti, että aina ku vika meni päälle niin sammutti ja käynnisti niin taas toimi.
Nyt ei enää se auta vaan on koko ajan vikatilas ja sinne on nyt ilmamassamittari vaihdettu, mutta ei auttanut..
Auto käväs piuhan pääs ja ilmottaa ainoastaan jotain koodia johtovika..
osaisko kukaan auttaa.. Auto on on invataksi käytös ja olis kiire saada ajoon.. Kilometrejä kertynyt 350tkm
W906 315cdi -08 520tkm ja kovaa mennää 176hp 390nm
Lolvo v70 2.5t
Ex;
S203 270cdiA Avantgarde -05
w124 300d turbotettu
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
... No, pitäisköhän se ainoastaan johtovika korjata ...
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Yksi tapaus tuli eteen vastaavilla oireilla v6 koneessa: Pakosarjat murenee ja sieltä lähtee palanen ja menee turbon johdinsiiven väliin. Turbo ja sarjat uusiksi :( Tietty vika tarvii ensin selvittää tarkemmin. Löytyy yhdet uudet viimeistä versiota olevat sarjat+ tiivisteet hyllystä jos tarvii :!:
Joku mersupurkaamo??
nemb
No olishan se johtovika korjattu jos joku tietäs mitä se tarkottaa.. No meneepä juhannuksen tienestit sivusuun ja pääsee kerranki pitää lomaa ja kostuttaa kurkkua :lol:
Lolvo v70 2.5t
Ex;
CDI203
nemb kirjoitti:No olishan se johtovika korjattu jos joku tietäs mitä se tarkottaa.. No meneepä juhannuksen tienestit sivusuun ja pääsee kerranki pitää lomaa ja kostuttaa kurkkua :lol:
Jos siitä johtoviasta olisi muutakin kuin tietoa kuin johto vika...
Mihin liittyi, mikä oli vika koodi
