123 coupe kattoluukku + muuta puuhastelua
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Rouvan kattoluukku vuotaa sateella. Vesi tulee takaosasta hattuhyllylle.
Missäs tässä on luukun vedenpoistoreiät, nurkkiin ei oikein nää mistään.
Entä mistä vesi tulee ulos?
Viimeksi muokannut Marko M, Ti 24.04.2012 13:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
230 C 1978
Marko M
Re: 123 coupe kattoluukku
Kokeilin äsken puutarhaletkulla antaa reilusti vettä enkä saanut luukkua vuotamaan.
Auto nukkuu yleensä katoksessa, viimeksi kun joutui taivasalla makaamaan sattui varmaan kesän pahin rankkasade. Osa hattuhyllyä kastui ja takapenkin selkänojaa keskeltä.
230 C 1978
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Marko M kirjoitti:Rouvan kattoluukku vuotaa sateella. Vesi tulee takaosasta hattuhyllylle.
takanurkista löytyy reiät ja minusta ne tulee ulos taka renkaan takaa, jos muistan oikein
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
slsl77 kirjoitti:
Vesietkun varaosanumero A0039976382, 795 MM LONG FOR WATER OUTLET. Eli minne tuo ylettää..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Moi,
en mäkään tarkemmin osaa sanoa, missä on ne poistoreiät siellä luukulla, mutta vesi tulee pihalle c-pilarin reunasta jostain, sen kiiltävän listan takaa. En tiedä, saisko sitä näkyviin c-pilarin sisäverhoilun poistamisella, vai onko se jonkun peltirakenteen sisällä siellä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
kekka
Viesti Kirjoittaja kekka »
vuotaisko kuitenkin takalasin tiivisteestä? omissa laitteissa samaa vikaa eikä ole kattoluukkua.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
kekka kirjoitti:vuotaisko kuitenkin takalasin tiivisteestä? omissa laitteissa samaa vikaa eikä ole kattoluukkua.
Itse asiassa sen vuoksi minäkin totesin, että kattoluukun kaukalon tyhjennysletku tulee sinne C-pilarin reunaan, kun olin etsimässä vuotokohtaa. Itse olin huomannut vettä sateella tulevan vain tavaratilaan, mutta hattuhyllyn ilmiasusta (auton ostohetkellä) päätellen, sekin oli jossain elämänsä aiemmassa vaiheessa vettä päälleen saanut. Myös mun autossa kattoluukun tyhjennykset olivat ok, ja takalasin tiiviste oli se ongelmapaikka. Se nyt ei tietenkään tämän topicin tapauksesta todista mitään suuntaan eikä toiseen, mut kuitenkin...
T:Timo
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Marko M
Takalasin tiiviste näyttää ainakin päälisin puolin ehjältä.
Eli jos kaadan vettä kattoluukun kaukaloon, veden pitäisi lorista ulos sieltä c-pilarin nurkasta?
230 C 1978
Marko M kirjoitti:Takalasin tiiviste näyttää ainakin päälisin puolin ehjältä.
Joo, juuri niin itse tein (luukku hiukan auki ja kannulla rauhalliseen tahtiin vettä kaukaloon). Toisaalta, voisi se ehkä vuotaa johonkin sisälle myös silloin, jos tyhjennyskanava (tai pari kanavaa) on tukossa? No, kokeilemallahan sen tosiaan saa selville.
Mun autosta kanssa muutama tyyppi teki sellaisen arvion, että noin hyvältä näyttävän tiivisteen ei luulisi vuotavan, mutta sillä sain vuodon ainakin vähenemään tai ehkä jopa loppumaan, että laitoin Sikaflexin massaa tiivisteen väliin ympäriinsä. Ja kyseessä ei siis ollut se kaikkein tavallisin Sikaflexin uretaanimassa, vaan SikaLastomer 710 butyylimassa, joka ei varsinaisesti lopultakaan kovetu, vaan jää sitkeäksi, ja on juuri tuollaisiin hommiin tarkoitettu.
Yleisimmin näissä taitaa olla vikana sellainen, että pelti ruostuu tiivisteen alta, ja sitten alkaa vuoto. Esim. tolleen: http://home.arcor.de/orangina/Heckscheibenalarm/
tai noin:
http://www.benzgarage.de/technik/hecksc ... fault.html Muuten, näissä kuvissa taitaa yhdessä näkyä se kattoluukun tyhjennysletku vähäsen. Siinä, missä kuskin puolen C-pilarin verhoilu on poissa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Marko M
Poistot toimii hienosti joka nurkasta.
Takalasin tiivisteessä onkin molemmissa alanurkissa halkeamat kun tarkemmin katsoo. Vaikea kuitenkaan uskoa että noista pääsisi vesi keskelle takapenkin selkänojaa. Voiskohan tiiviste olla kutistunut vuosien saatossa ja sitä kautta vesi pääsisi sisään :shock:
Ongelma ei onneksi ole akuutti kun auto nukkuu katoksessa ja talvella kuivassa tallissa eikä ajeta sateella :-)
Kiitos hyvistä linkeistä, mielenkiintoisia kuvia :-)
230 C 1978
hismajestics
Marko M kirjoitti:...Takalasin tiivisteessä onkin molemmissa alanurkissa halkeamat kun tarkemmin katsoo. Vaikea kuitenkaan uskoa että noista pääsisi vesi keskelle takapenkin selkänojaa.
Voi päästä. Pystärissä vesi tulee vielä alas takalattioille suurin piirtein pitkin penkin keskiosaa.
Vesitestillä saat selvitettyä kastuuko tiivisteen alareunan "sisäpuoli". Siis puoli, joka on hattuhyllyn puolella lasia. Jos kastuu, niin kulmat vuotavat.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Marko M
Re: 123 coupe kattoluukku + muuta puuhastelua
Auto on menossa ensi kuussa katon maalaukseen. Samalla vaihtuu takalasin tiiviste uuteen. Kattoluukun tiivisteetkin kannattaisi varmaan ottaa pois ja vaihtaa samalla. Kaikki vinkit ko operaatioon ovat tervetulleita :)
230 C 1978
touhottaja
kattoluukun sivutiivisteethän on ruuveilla kiinni ja pääty tiivisteet liimalla :wave: mulla olis yhet uuvet tiivisteet, mutta vaihtasin ne kakstoimisen luukun uuteen tiivisteeseen :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Marko M
Kattoluukun tiivisteet on tulossa ja takaikkunan tiiviste on jo kotona.
Etu- ja sivutiivisteiden vaihto onnistunee sen enempiä purkamatta? Takatiivisteen vaihtoon pitäis ottaa luukku pois?
230 C 1978
Marko M
http://db6wy.de/pics/230ce/schiebedach/dach.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta löytyy varsin kattavat ohjeet luukun poistamiseksi. Tosin vain saksaksi mutta kuvatkin ovat hyvät.
ps. Ei ole vanhus ehtinyt vielä maalaukseen, siirtynee keväälle :)
230 C 1978
300cd
Viesti Kirjoittaja 300cd »
Mistähän sais uusia tiivisteitä 123c hen?
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
300cd kirjoitti:Mistähän sais uusia tiivisteitä 123c hen?
http://www.mbclassics.de/index.php?k=609" onclick="window.open(this.href);return false;
Puhuvat englantia.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
touhottaja
onko sama luukku kun sedanissa, mulla olis uuvet hyllyssä, niinku aijemmin mainitsin vaihtokauppa tarjouksesta :wink: vaihtasin uuvet uuteen tiivisteeseen :thumbup:
300cd
Taidan peräluukuntiivisteen laittaa metritavarasta..
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Takalasin tiivisteen kourusta se monesti vain vuotaa sinne konttiin ja muuallekkin. Omaani vaihdoin tiivisteen maalauksen yhteydessä uuteen alkuperäiseen eikä loppunut siihen se konttiin tulevan veden tulo. Butyyli massalla tehtiin sitten lisä tiivistystä. Kouru oli kuin uusi, eli ei se sieltäkään olis pitänyt mennä vesi vääriin paikkoihin. Mystistä hommaa....
Toisaalta huomasin myös sen, että kondessi vesi tippui jonkun verran takakontin saranoita pitkin sinne poskiin ja jos vesireijät oli tukossa niin vettä kertyi aina pieniä määriä ajan saatossa sinne poskiin :(
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Juki13
Viesti Kirjoittaja Juki13 »
Kattoluukusta vielä. W123 - 78 Coupe js Webaston kattoluukku.
Voiskos joku sanoa tai laittaa kuvan etuosan (liikkuvan läpän puoli) tiivisteestä. Tuleeko tiivisteen huuli ylöspäin vai alaspäin?
Kiitos
W205 220 CDI farkku -17
W116 280 SE -74 kesäpeli
W204 200CDI fakku -10
X156 220 GLA CDI 4matic -14
W205 180D -16
X204 250 GLK CDI 4matic -10
W204 200 CDI -10
W124 200D -91
W123 300CD -78
