testeriä lainaan viron reissulle, kilometrien selvitystä
semmosta, voisin jotain maksaakkin lainasta.
Onko ylipäätään mahdollista paikanpäällä tarkastaa kilsat, 202 ja 211 koriset kyseessä.
Turku-helsinki väliltä olisi hyvä olla.
T. Ep
touhottaja
Re: testeriä lainaan viron reissulle, kilometrien selvitystä
7.4 löytys, mutten tiijä onnistuuko sillä :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
epk kirjoitti:semmosta, voisin jotain maksaakkin lainasta.
T. Ep
Koska mennossa?
On mahdolista tarkistaa, mutta on myös mahdollista niihin samoihin paikkoihin mutta ne mitä sillä näkkyy...
dbfi tuossa vähän varoitteli että ei välttämättä millään näe että onko ruuvailtu, jos on hyvin tehty.
Joten saanee viron häkeistä 211 ostamisen unohtaa. 202 taasen niin halpa että se ja sama mitä menty kunhan on kunnossa.
CDI203
epk kirjoitti:dbfi tuossa vähän varoitteli että ei välttämättä millään näe että onko ruuvailtu, jos on hyvin tehty.
Niin samasta tuossa yllä...
Ja tosiaan sehän on se tärkein että auto on kilsoja vastaavasa kunnossa
(oli sitten malli mikä vaan...)
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
202:n kilsat ovat ymmärtääkseni vain mittaristossa. Kun uudemmissa useassa ohjausyksikössä. Kuulin tuossa tarinan yhdestä Viro autosta... 203:n oli vilkutellut airbag vikaa. Eipä,ihme kun sivubägi oli korvattu vastuksella. Kannattaa mm.katsoa että moottorissa on numero ja alkuperäinen jos sellaisen auton haluaa. Yleensäkin tutkisin onko auto esim. mahdollinen vanha saksan taksi esim, joka ylimaalattu eriväriseksi. Onnea etsinnälle kaikesta huolimatta.
