W 201 ABS valo
W 201 ABS valo
190 1.8 pensavehe -91 mallinen, apsivalo alkoi palamaan ajon aikana, sammui välillä ja syttyi taas. Nyt palaa melkein koko ajan,välillä jarrutuksessa sammuu hetkeksi. Apsit kuitenkin toimii valon palaessakin kaikissa pyörissä, hiekalla poljin täristää eikä mikään pyörä lukkiinnu. Alussa valon sytyttyä moottorin veto/jarrutus sammutti valon, taka-anturi kuiteski mekaanisesti ehjä eikä murikassa ole mitään välystä. Entisessä satakaksnelkussa etuanturi joskus kettuili ja sytytti valon, mutta sillon ei apsit toimineet,eikä valo sammunut ennenkuin sammutti auton ja käynnisti uudelleen. Onko joku foorumilaisista painiskellut samanlaisen ongelman kanssa?
Re: W 201 ABS valo
Olisiko se surullisen kuuluisa yj-rele tinauksen tarpeen siellä kun noita kylmäjuotoksi tuppaa olemaan
Re: W 201 ABS valo
Myös lataus jännite jos alhainen tekee samaa.
Re: W 201 ABS valo
Vaihda laturin hiilet. Tämä tuli esiin aina n. parisadantuhannen kohdalle ja hiilipaketin vaihdolla parani. ABS-valo syttyy kun jännite käy liian alhaalla.
Re: W 201 ABS valo
Lataus oli alle 13V, nyt hiilipaketti-lataussäädin uusittu, akku vaihdettu ja lataus OK, yli 14 V. Ylijänniterele ja ABS pumpun rele uusittu ja yksikön kampa putsattu. Apsivalo palaa edelleen lähes jatkuvasti,joskus saattaa ajossa hetkeksi sammua ja toisinaan pakilla jarrutettaessa vilahtaa sammuksissa. Apsit kuitenki toimii koko ajan. Alkaa epäilyttää, että kyseessä olis jokin mittariston maadotushäikkä, joskus jarruttaessa pa ja lämpömittarit heilahtavat alaspäin ja öljynpainemittari jää sammutuksen jälkeen 3: kilon tappiin, putoaa nollille kun kiertää virran uudelleen päälle. Onkohan tässä systeemissä jarruvalokatkaisijalla muutakin tarkoitusta kuin jarruvalojen sytyttäminen? Olen ollut siinä uskossa, että mikäli jokin ABS järjestelmän vika sytyttää häiriövalon, putoaa koko systeemi pois päältä eli apsit lakkaavat kokonaan toimimasta, ja vaikka vika häviäisi itsestään ajon aikana valo ei sammu eikä ABS ala toimia ennenkuin on sammuttanut auton ja käynnistänyt uudelleen. Kaikki vinkit vian löytymiseksi otetaan kiitollisena vastaan!
