300 sl R129 rättikatto
baronisti
Viesti Kirjoittaja baronisti »
Mistä voisi ostaa uuden kangaskaton.
Olisin ostamassa tuollaista autoa mutta kaikissa näyttä olevan katto rikki, yleensä takasivuikkunoiden muovit repeilleet. Toinen vaihtoehto olisi korjauttaa katto. Löytyykö suomesta katonkorjaajaa.
Hakksa
Re: 300 sl R129 rättikatto
Viesti Kirjoittaja Hakksa »
Rättikaton asennuksia ja korjauksia pk-seudulla tekee ainakin Tapiolan Autoverhoilu Oy.
Ex: W211 E500 Avantgarde, R129 500SL
baronisti
Mikä mahtaa olla hintataso, pitää varmaan takaikkuna uusia?
ENtä mitkä oon kokemukset kovakatosta. Eristääkö se ääntä yhtään, tekeekö se autosta ajettavan keväällä ja syksyllä?
Onko se muuten alumiinia vai muovia?
E38
Viesti Kirjoittaja E38 »
baronisti kirjoitti:Mikä mahtaa olla hintataso, pitää varmaan takaikkuna uusia?
Takaikkunan uusiminen on varmaan haarukassa 500 - 1000€ töineen, riippuen missä kohtaa härmää asustelet. Mulla on myös takaikkuna haljennut muutamasta kohtaa n 1- 2cm mutta ei se menoa haittaa yhtään. Olen paikannut halkeemat Plastic Padding Repair Extreme liimalla (tässä ja toisessakin avossa) ja sillä pärjää jo pitkälle, ei vuoda tms. Tietysti jos haluat priiman niin sitten ikkunat pitää vaihtaa.
Mulla on ns. Panoraama lasikatto ja se vaimentaa ääntä hyvin, eli varmaan samaa luokkaa kuin kokonaan peltinen katto. Kattoja ei ole tehty muovista, vain pellistä tai lasin ja pellin yhdistelmästä (panoraama).
Ajelin R129:llä koko viime talven ja auto ei käytännössä eroa yhtään tavallisesta coupesta kun kovakatto on päällä. Se on toteutettu hienosti.
baronisti
takaikkunan uusimishinta 500-1000 kuulostaa aika kovalta jos koko katto maksaa noin 1500 vai mitä se maksaa?
ozzy
Viesti Kirjoittaja ozzy »
Muistaakseni noin 600-700e koko katto rahteineen saksasta,itse vaihdoin ja hyvä tuli.
SL500 R129
CLS 500
baronisti
onko yhteystietoja mistä voisi kattoa tilata
ozzy
ebay.de ,hauksi vaikka: r129 verdeck
SL500 R129
CLS 500
ozzy
Tai oikeestaan tonne suoraan: http://www.verdeck-express.de/mercedes/129_sola.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
SL500 R129
CLS 500
baronisti
kiitoksia !!!!
