w220 sulake pesät
ässäanssi
w220 sulake pesät
Viesti Kirjoittaja ässäanssi »
joo ois sellanen murhe että lampun pesurit on mykkänä . luulen että entinen omistaja on ottanut varmaankin sulakkeen irti . osaisko kukaan kertoo mikä sulake se on. lasin pissa poika pelittää.oli tänään leimalla inssi kirjotti korjaus kehotuksen. oisin tosi kiitollinen. nimimerkillä ei ohje kirjaa..
Mercedes-Benz 320 cdi w220
arska10
Re: w220 sulake pesät
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikö siellä sulakerasia kanessa kun sen ottaa auki ole sulake kartta
ässäanssi
joo just kävin katsomassa.eipä ole. aattelin lähtee purkaa tätä ongelmaa helpoimmasta päästä elikkä sulakkeista. sit vois olla pesurin kytkin mäsänä kun se näyttää olevan erillis kytkin. ps nii ei kummassakaan sulake pesässä
moottori tilassa. sit on viellä takapenkin alla yks sulake pesä mut mä luulen et siellä se ei ainaskaa oo.
der Panzerwagen
Viesti Kirjoittaja der Panzerwagen »
Kartta löytyi ainakin minulla takakontista, varapyöräkotelon kannnesta. Siinä ei kyllä sanota valonpesureiden kohdalla kuin "electronic fuse", joten vika ei varmaan johdu sulakkeen puutteesta.
ässäanssi
ei ollu vararenkaan kotelon kannessakaan kaaviota, oisko sitten kytkin mäsänä .
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Ei ollut munkaan takakontissa kaaviota. Jos jollakin on, niin ottakaa kuva ja laittakaa jakoon.
Benjamin
Viesti Kirjoittaja Benjamin »
Auttaisko tämä linkki??? http://www.benzworld.org/forums/w220-s- ... 5-amg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Perskules, näyttäis olevan jonkin sähköisen sulakkeen (SAM:in???) takana...
W220 S 55 AMG
W639 115
W210 220 CDI
Kolmen tähtikeulan yh...
ässäanssi
kiitoksia benjamin. mut nyt mun täytyy kysyy, kuis monta sulake pesää oikein on kaan ässässä . kaavion mukaan tai jos mä nyt oikein ymmärsin että kone huoneen puolelle ois kolme ja kapiinin puolella ois myös kolme, vai onko noin. mitähän toi sam tarkottaa. vai oliskohaan se vuosi mallista riippuen,meinaa se sulake pesien määrä.
ässäanssi
tarkottaiskohan se elektroninen sulake jotain kuitattavaa sulaketta.
RAM
Suurkiitokset linkeistä... :clap:
