W210 kardaanin kannatinlaakeri?
- automaticue
Moro.
En nyt oikein ole saanut järkevää vastausta mieltä askarruttavaan kymysykseen: Onko w210 320CDi kulkineessa kardaanin kannatin laakeri? Vai makaako se jonkin sortin kumin päällä?
Josko sitten sen vaihdolla ratkeisi tuo outo ujellus ja ulina, joka yli satasen vauhdissa tulee.
W210 320 CDI Avantgarde
W201 190E 1.8 -EX
W124 200D Autom. -EX
W123 240D -EX
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
Re: W210 kardaanin kannatinlaakeri?
Laakeri on kumin sisällä joka on muotoiltu sen pannan mukaan joka on korissa kiinni.
Merkkaa sen kohdat mistä lähtee booreista kardaani poikki muuten tulee muita ongelmia.
Muutenkin tollanen vääntävä moottori niin laakeri on tiukalla kun on sellanen pieni.
- automaticue
Onko muuten minkälainen homma vaihtaa tuo kannatinlaakeri? Tarvitseeko jotain erikoistyökaluja?
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
Onnistuu ihan normi työkaluulla... Muistaa vain tosiaan merkata mistä kohtaa kardaani lähtee irti, niinku atlas tuos jo mainittikin.
W210 320 CDI -99
Helpoin ottaa koko kardaani pöydälle ja siinä vaihtaa laakeri ja kannatin. Etu ja takalimppu ja kannatin irti ja koko paketti lähtee vetämällä taaksepäin. Katso vain, ettei kartaani pääse "katkeamaan" vetäessä taaksepäin. Pöydällä on sitten näppeä merkkailla boorit kohilleen ja vaihtaa laakeri ja kannatin.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Käytetään tätä vielä auto on w210 -99 200cdi manuaali..
Auto täristää kun lähtee paikalta.
Eräs korjaaja sano että kartaani pääsee liikkumaan!
Mitä osia pitää siis tilata=? Ja mistä saa halvalla?
YOUgo kirjoitti:Käytetään tätä vielä auto on w210 -99 200cdi manuaali..
joo jos joku tietää mist saa niin kertokaa ihmeessä mulla sama ongelma
KL varaosilta saa laadukkaita varaosia mersuun. toki jostain motonetistäkin voi saada tarvittavat hilut, mutta laatu saattaa heitellä.
W201 250DT 20V
pera8x kirjoitti:KL varaosilta saa laadukkaita varaosia mersuun. toki jostain motonetistäkin voi saada tarvittavat hilut, mutta laatu saattaa heitellä.
Kuulostaako tämä oikealta tuotteelta?
KL-Varaosat:
Kardaanin keskityshela (kts. tuotekuvaus)
Tuotenumero: 4551
Jos räjäytyskuvan sais niin sekin auttais...
Kokeilkaa heiluuko kardaani keskeltä. Mulla W201:sessä oli se laakeri irronnut siitä kumirungosta. Lähtekää paikaltaan liikkelle jyrkästi kaartaen kohtuullisella kaasulla, pitäs mutruta vittumaisesti jos on kardaanin kannatinlaakeri.
