Vahvistin takapenkin alle?
- Raastinrauta
Kysymys kuuluu notta voiko pikkumersun takapenkin alle laittaa vahvistinta vai onko jollain kokemuksia että lämpenisi liikaa? En ole vielä mittaillut mahtuuko edes, mutta silmämääräisesti ainakin on tila vähän tiukassa, varsinkin kun tarvitsisi kahdelle vahvarille paikat. Alkaa kyrsiä kontissa johtojen määrä kun on kaksi vahvaria, subi, konkka ja hattuhyllyn jakosuotimetkin vielä. Luulen kyllä että ainakaan isompi joka minulla on subille ja kaikille kulmakajareille ei välttämättä ihan mene penkin alle, lankkuna on SPL Dynamicsin S4005. Mutta ainakin pienempikokoinen joka on vain kaksikanavainen ovikajareille niin menee varmasti kokonsa puolesta jos tosiaan ei pieni suljettu tila haittaa. Itsellä ei ole kokemuksia miten vahvari käyttäytyy pienessä hengittämättömässä tilassa, mutta kun ei suuresti noilla kuormilla lämpiä kontissakaan vaikka soittaa kuinka kovaa niin epäilen ettei ole suurta ongelmaa penkin allakaan?
W201 2.6 '92 - Rämä mutta oma!
Re: Vahvistin takapenkin alle?
Omassa w124 meni penkkien alle ihan hyvin eikä lämmennyt ylimääräsiä ku muisti välillä tuuletella niitä
Pitikin purkaa se, nyt sit mietitään miten se kasataan
Laita mielummin toinen oikean etupenkin alle ja toinen repsikan jalkatilaan sinne ylös ja verhoilet siihen pienen levyn eteen jonka jätät takaa auki. Mulla on focalin 10" aktiivisubi etupenkin alla, että kyllä sinne pitää vahvistimen mahtua. Mittailin tuota focalia sinne etujalkatilaankin ja olisi sen sinnekin saanut.
Jännää pikkutilaa on myös kojetaulun sisällä siellä täällä. Sinne voisi saada vahvistimen esim. "lyhentämällä" hansikaslokeroa syvyyssuunnassa, niin sen taakse mahtuu vahvari pystyyn. Keskikonsolin ja tulipellin välissä on myös tilaa.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Voihan siihen vahvistimeen laittaa vaikka tietokoneen tuulettimia,luulis niittenkin auttavan jonkin verran.
Tonnin parin romuja
Eipä ne auta jos ei tilassa ole ilmankiertoa, tulee samanlainen ilmiö kun saunassa puhallat kaveria olkapäähän. Voi jopa pahentaa asiaa.CrbN kirjoitti:Voihan siihen vahvistimeen laittaa vaikka tietokoneen tuulettimia,luulis niittenkin auttavan jonkin verran.
Enemmän auttaa jos tekee reiän peltiin tuulettimelle ja lattiamattoon reikiä, niin että tuuletin poistaa lämmintä ilmaa tilasta jossa vahvistin on.
201.024 mit 102.962
- Raastinrauta
Eihän ne menny kumpikaan mitenkäänpäin sinne penkin alle, jakosuotimet asustelee nyt sitte siellä piilossa ja vahvareille sain myös hyvän paikan. Varapyörä mäkeen ja sinne tein pienen puukehikon mihin meni molemmat hyvin, johtojen määrähän on kyllä julma mitkä sinne pitää saada jostain kolosta menemään. Piti sen kotelon muovikannen takaosaan tehdä pieni aukko mistä sai menemään suht siististi verhoilumuovin taakse kaapelit. Mutta milläs muka satalankkuunkaan saa sinne menemään kun eikös se oo tosi matala tila mikä siellä on? Tossa tenavassahan on paikoin aika syväkin mutta muuten liian ahdas.
