Auto on -03 S211, paljon ajettu. Tänään pitkällä matkalla vaihteet ei yhtäkkiä enää vaihtuneet pienemmälle ajettaessa D:llä. Kepistä vaihtamalla kyllä vaihtui, mutta ei jaksanut ottaa kierroksia, max n. 2400. Vika poistui kun ajoin sivuun ja käynnistin auton uudelleen. Tällöin oli ajettu noin 230 km ilman pysähdystä. Toimi seuraavan 60 km normaalisti. Auto seisoi kolme tuntia ja kaikki toimi kuten pitääkin. Ajettiin 40 km ja sama homma, joku limp mode taas päälle. Näin jatkettiin tasaista pohjanmaata noin 50 km ja sitten parkkiin. Auto seisoi puoli tuntia ja kun lähdettiin syttyi moottorin vikavalo ja meno taas tahmeaa. 120 km näin ja sitten yhtäkkiä laatikko alkoi taas toimia ja kone vetää ylös.
Teki tämän saman tempun viime syksynä kaksi kertaa, jonka jälkeen vaihdettiin öljyt. Öljyn vaihdon jälkeen ajettu noin 18tkm.
Maanantaina pääsee mahdollisesti starin perään, siihen asti ihmetellään. Onko kenelläkään heittää mitään mahdollista vikaa? Meneekö taas tonni vai enemmän.
220 cdi aut ei vaihda alas eikä kierrä ylös
Re: 220 cdi aut ei vaihda alas eikä kierrä ylös
Eiköhän tuo vika löydy kun saat *.rin piuhan päähän .laatikko menee vikatilaan ja ei anna kieroksia. Voipi olla ihan joku pikku juttu
