w208 clk 2.3k -99 narinahela
base
Viesti Kirjoittaja base »
Vasen taka alatukivarren ulompi hela.Moinen metalli/kumi palikka pitäisi saada vaihdettua.Yksi kuva kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa eli ihan varmuuden vuoksi sen tarkkaa sijaintia tiedustelisin ja tarviiko ulosvetäjän lisäksi muita erikoisempia avaimia tms,näytti siellä olevan Jotkut osat kiinni (tähtikolo avaimillakin,sakaraa)
Mahtaako se olla juuri sen alatukivarren ulommassa päässä mihin jousi/iskari tulee kiinni? ( ja niitä ulompia heloja lienee vain yksi per puoli,eli ei erehtymisen vaaraa,että siellä olisi täsmälleen kaksi saman kokoista mutta eri nimistä helaa lähekkäin :) Oikea osa ainakin on jo hankittu mutta tarkemmin en itse ole päässyt tutkailemaan...
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Laakeripesä irtona, auton altapäin katsottuna. Narinahela kuvassa oikealla alhaalla, suojakumit vain näkyy.
Työkalu. Tolla työkalun pienemmällä sisäosalla vedetään vanha hela pois ja uusi tilalle. Koskaan ei painetta laiteta helan sisäosalle, veto tai työntö aina helan ulkokehästä. :wink:
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... 48117/2609" onclick="window.open(this.href);return false;
177.145 M260.920
base
Re: w208 clk 2.3k -99 narinahela
Juu juuri tuolta se sisältäpäin näytti ja oli se mikä arvelinkin.Oli turhan kallis työkalu tähän hätään eikä aikaakaan olisi antanut myöden,joten äkkiäkös itse sellaisen tein:40mm rasiaterä/reikäsaha käypi juuri sopivasti ulkokehälle ja vastakappaleeksi galvanoitua olisiko ollut autosähkötolpan tms aidantolpan pätkä,sattuikin juuri romukopassa loppuunsahattu terä olemaan josta teräntyngät smirglasin 40mm sisähalkaisijaltaan olevaan muoviputken sisään laittamalla ja klemmarilla hiomisen ajaksi kiinni että tuli suora pinta.Väliin pätkä kierretankoa ja ja prikat joilla saa olla reilusti paksuutta tms muu paksu ja sopivan halkaisijan omaava lattaraudan palanen-mutterit päähän,tarkasti kohdalleen ja hela tuli vaihdettua-täysin ehjänäkin vielä :D hinnaksi tuli 0€ ja ajoi hyvin asiansa.Jos kuka iltapuhteita kaipaa :D .Kiitos kuvasta/työkalu vinkistä-onhan se tietysti hintansä väärti ja laatupeli jos niitä heloja enemmältikin vaihtelee.
