W124 220 TE -93 Takarenkaan sitkeä naksutusongelma
K88JS
Viesti Kirjoittaja K88JS »
Terve!
Kesärenkaiden vaihdon myötä ilmeni yllättävä ongelma: Kuskinpuoleinen takarengas pitää vaihtelevasti kovaa naksutusta seuraavanlaisesti:
-Naksuu kiihdyttäessä ja kääntyessä, ei silloin kun rullailee tasaista vauhtia
-Naksuu enemmän, kun taka-akselille kohdistuu massaa, esmes kun on väkeä tai tavaraa kyydissä
-Vika ilmaantui kesärenkaat vaihdettaessa, kolmas kesä samoilla renkailla alla, ei aiemmin havaittu vikaa.
-Ensin oletettiin että ottais pultit kiinni tms. Nyt kaikki pultit hiottu siihen pisteeseen, ettei voi ottaa.
-Pulttien hiominen auttoi aina tilapäisesti, noin kaksi päivää ilman naksutusta, sitten alkoi taas vähitellen naksuttaa. Kyseinen toimenpide tehtiin kolme kertaa.
-Oli juuri huoltamolla tarkemmassa syynissä, kokeilivat kaikenmaailman renkaiden paikkojenvaihtoa, kiristivät laakereita, mutta ei kerta kaikkiaan vikaa löydy.
Onko koettu vastaavaa?
jadox69
Re: W124 220 TE -93 Takarenkaan sitkeä naksutusongelma
Viesti Kirjoittaja jadox69 »
Arvaillaan.. Jarrukilpi? tai sit käsijarrun kilkkeet?
Nykyiset autot:Nissan Terrano 2 -99 2,7 tdic ,vw polo -88 1,3 cl, vw Passat .1.8 variant -99.Ford mondeo 2.5 farkku. MB 307 2.4d -89 Tallissa Mb 300e tomaatti-87, ..wv caddy -84, amazon -66,-68 ja -70 Mitsubishi L200 2.4D -89
Niin katsoitko et käsijarrun palat on paikallaan? Ne pienet jouset jotka niitä pitää kiinni, katkeilee tai niiden reikä kilvessä ruostuu. Jos niitä jousia ei ole, käy juuri noin jopa alkuperäisien vanteiden ja pulttien kanssa.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Voisin myös veikata käsijarruosia. Mutta entäs kulunut vetari? Se pitää naksuntaa kuluneena."Naksuu enemmän, kun taka-akselille kohdistuu massaa, esmes kun on väkeä tai tavaraa kyydissä" eli vetari vähän erikulmassa ja vaatii enemmän voimaa liikkumiseen massan takia.
Ihan omia päätelmiä :)
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Kerran etsittiin pitkään vikaa samanlaiseen vaivaan,en muista automerkkiä,niin käsijarru vaijeri ilmavirtauksessa alkoi lepattaa ja paukkua.
paloviita
Jos ääni tulee lähinnä kiihdytyksissä, mutta ei tasakaasuajossa, veikkaisin vahvasti vetoakselin (ulompaa) niveltä. Lääkeruiskulla kumin läpi reilusti (automaatti)öljyä niveleen pitäisi auttaa.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
EahuJ
Viesti Kirjoittaja EahuJ »
Velipoika vaihtoi ajoittaisen napsusen vuoksi 190 Mersuun jarruja, periä, yms. mutta vaihtovetoakselin vahdon jälkeen napsutus loppui. Mutta vaihto ehtoja riittää...
mthoma
Viesti Kirjoittaja mthoma »
Voi olla myös käyttöjarruista kuuluva ääni. Itse vaihdoin ässään vetarinkin turhaan ennenkuin huomasin että palat napsuttelee!
