Keula kohti taivasta!!
Viesti Kirjoittaja 1968 »
Onko W115, 220d jonkinlainen takaiskareiden säätö, kun takana perän kohdalla on jokin jakaja mistä lähtee letkut molemmille puolin säiliöihin ja siitä letkut iskareille, toiset putket eteen ja nousee hantin puolelta tulipellistä ylös, letkuissa sisä ja ulkokierteet. Molemmat letkut teipattuina yhteen.
Hantin puolen lokasuojassa on ilmeisesti säiliön paikka , säiliö löytyy, missä on vastaavat liittimet tulpatuille letkuille?, mutta takakontissa!! :?:
Jos laitan säiliön paikalleen, putket kiinni ja linjat täytetään öljyllä, niin tuskin vielä mitään tapahtuu :shock:
Miten kyseinen takapään tasonsäätö toimii? ja mitä muita osia vielä tarvitaan, jotta perseen saa normi korkeuteen ja toimivaksi?
Jykä
petri
Re: Keula kohti taivasta!!
Viesti Kirjoittaja petri »
Sylinterikannen etupäästä pitäisi löytyä tasonsäädön hydraulipumppu.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
1968
>Ei löudy pumppua, onko kansi vaihdettu? :o
petri
1968 kirjoitti:>Ei löudy pumppua, onko kansi vaihdettu? :o
Vai koko kone?
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
1968
Ei ole tietoo, mistä saan sen selville, jos kone on vaihdettu?
Antti S
Viesti Kirjoittaja Antti S »
1968 kirjoitti:Ei ole tietoo, mistä saan sen selville, jos kone on vaihdettu?
Kato alustanumeron alku, ja mihin täsmää:
http://www.pystylamppu.fi/index.php/mallit" onclick="window.open(this.href);return false;
Tasonsäädön sielunelämään voi perehtyä vaikka lukemalla tämän ketjun :)
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=112075" onclick="window.open(this.href);return false;
Työkalu: Vito 119CDI
Odottaa & varaosiksi 240D 3.0 -75 W115.114 rattiautomaatti, 200 -72 W115.015, 230.6 -75 W114.615, 200D/280 -72 W114.060 (raato), 240D Lang -75 W115.119 (raato)
1968
Kiitos näistä, katellaan viikonlopun aikanan, mitä tietoja löytyy :eh:
1968
Auttakaa nyt vähän! Olenko vähän tyhmä :wtf: vai muuten vaan, mut toi alustan numerointi ei nyt stemmaa oikein ton listan kanssa, tai sit en osaa tulkita sitä, eli 10-034662 olisi Bensakoneella ? :shock: Vai menikö vituiks!
Jykä
1968
Tuleeko hydraulipumppu kannen etuosaan kiinni 4:lla pultilla, ja pumppu saa voimansa rattaasta jota ketju pyörittää!, meinaan sellainen kansi sattui olemaan auton mukana.
petri
1968 kirjoitti:Auttakaa nyt vähän! Olenko vähän tyhmä :wtf: vai muuten vaan, mut toi alustan numerointi ei nyt stemmaa oikein ton listan kanssa, tai sit en osaa tulkita sitä, eli 10-034662 olisi Bensakoneella ? :shock: Vai menikö vituiks!
Jykä
Onkos siinä numeron edessä 115110? jos on niin alkuperänen 220D.
1968 kirjoitti:Tuleeko hydraulipumppu kannen etuosaan kiinni 4:lla pultilla, ja pumppu saa voimansa rattaasta jota ketju pyörittää!, meinaan sellainen kansi sattui olemaan auton mukana.
Haiskahtais kovasti siltä, et se olis alkuperäinen kansi johon saa tasonsäädönpumpun kiinni. Löytisköhän mukana tulleista osista vielä se pumppukin.
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
1968
Kyllä siinä edessä on toi 115110, mutta joku vaihtanut kannen, vai onko kenties eri takapään jousitus variaatioita?, Laatikossa oleva kansi näytti olevan täydellinen venttiileineen, mutta täytyneen tutkia paremmin ja katsoa löytyiskö myös pumppu!
Petteri Kivimäki
Jaahas, sulla on autossas luksusta. W115 sai hydraulisen tasonsäädön lisävarusteena. Olikos W115 eka? Sama systeemi siis kuin myöhemmin W123 ja W124 ja W210 - muita malleja ol myös, luetelkaas muut loput.
Hydraulinen takajousitus ja tasonsäätö siis toimii hydraulisen nesteen muuttuvalla paineella niin, että auton pohjassa taka-akseliston luona on kiinni tasonsäädin, joka yhdystangon avulla haistelee taka-akselistolle kohdistuvaa painoa, ja muuttaa sieltä kannen luota tulevalta punpulta tulevan nesteen painetta samalla iskareina toimiviin hydraulisylintereihin. Näiden hydrauli-iskareiden peruspaine pysyy kondiksessa ns. paineakkujen avulla, löytyvät takakontin alta.
Ja siellä ei sitten kierrä varsinainen öljy, vaan hydraulic fluid eli "litku". Sitä saa esim. Motonetistä sellaisessa nykyään vihreässä putelissa.
EQA 250 2021
1968
Tarkottaako noi ns. paineakut , just noita säiliöitä kontin alla molemmin puolin? Vai että luksusta :D , en kyllä tiedä näistä vehkeistä mitään, on meinaan eka Merssu ja heti tuorreella pelillä. :lol:
Antti S
Mitäs lisävarustekoodeja sulla on siinä peltilätkässä, joka on lukkopellissä? Siis se auton väriin maalattu, ja sen 3-numeroiset koodit?
Tasonsäätö on vakiovaruste vain langeissa ja pitkissä alustoissa, muissa se on tosiaan harvinainen lisävaruste. :)
Toi pyöreä mötikkä tossa keskellä on paineakku, ja oikeassa laidassa näkyy vähän tasonsäädön venttilliä:
Tässä jotain siitä tasonsäädön pumpusta:
1968
Samalta se näyttää meikäläisen Mersun alusta, mut niistä koodeista ei ole mitään tietoa, tollaset löyty kun 248, 424 ja 268 H ja noi on mitä varusteita? Ja takana olevat levyjarrut löytyi vissiinki joka mallista, meinaan vähän ihmettelin :o kun rupesin tekee jarruremonttia!
Antti S
248 REAR WINDOW, ELECTRICALLY HEATED (COMPOUND GLASS)
424 MANUAL TRANSMISSION, FLOOR SHIFT
Eli lämmitetty takalasi ja lattiamanuaali. Tolle 268 en löytäny muuta kuin dunkelgrün eli onko tummanvihreä?
Levyt on joka nurkassa kaikissa pystäreissä. :)
1968
Jep Tummanvihreä, kävin katsomassa Pystäri.fi sivulla noita värejä , ja olisi tolla koodilla 268 erikoisväri? Pitäiskö sen tasonsäädön koodi olla tossa kyseisessä kilvessä, jos kerta on lisävaruste? On se mersu ollut edelläkäviä tohon aikaan :)
1968
No, eipä löydy pumppua tasonsäädölle, täytyy laittaa osto ilmoitus. Kansi näyttää olevan ok, mutta käytän varmuuden vuoksi koneistamossa.
Antti S
Kannattaa tilata kantakortti. Siitä selviää lisää mahdollisia lisävarusteita jne tietoja. Sen saa vehosta alustanumerolla, tulee muutamassa viikossa. Yleensä kysyvät rekisteriotteen tai luovarit tms josta selviää omistajuus ja ainakaan vuosi sitten ei maksanut mitään. :)
1968
Antti S kirjoitti:Kannattaa tilata kantakortti. Siitä selviää lisää mahdollisia lisävarusteita jne tietoja. Sen saa vehosta alustanumerolla, tulee muutamassa viikossa. Yleensä kysyvät rekisteriotteen tai luovarit tms josta selviää omistajuus ja ainakaan vuosi sitten ei maksanut mitään. :)
Täytyneen käydä veholla kun ajelee ohi. ps. laitoin sulle viestiä!
1968
No niin, paistaa se aurinkokin risukasaan :D , kauan kateissa ollut hydraulipumppu löytyi muiden osien seasta, kun pääs ite etsimään ed. omistajan varastosta, ja tuli muutakin rojua mukaan :D
petri
1968 kirjoitti:No niin, paistaa se aurinkokin risukasaan :D , kauan kateissa ollut hydraulipumppu löytyi muiden osien seasta, kun pääs ite etsimään ed. omistajan varastosta, ja tuli muutakin rojua mukaan :D
Hienoa että löytyi :thumbup:
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
1968
Joo, ja jos kaikki menee niinkui elokuvissa,( yleensä ei mene ) niin vois päästä vaik juhannuksena heittää kylälle munkkii :D Ei nyt hehkuteta liikoja, onhan tossa hommaa vaik kuinka, mistäs olette noita tiiviste satseja ostaneet?
