w210 (väyrynen) srs valo vilkkuu ?
Elikkä kyseessä on vm-2000 2.0 bensa koneella (väyrynen) ja srs valo palaa ja sammuu omia aikojaan.Onko kotikonstein jotain tehtävissä tälle asialle.On tehnyt tätä nyt noin 1kk ajan.
Re: w210 (väyrynen) srs valo vilkkuu ?
Koita katsoa niitä johtoja penkin alla josko siellä olisi joku heikko kontaksti
Mitään "näistä mersuista ymmärrä", mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Kiitoksia vinkistä.Täytyy käydä tarkistamassa liittimet heti SUOMEN lätkämatsin jälkeen
Johdot ja liittimet tutkittu eikä mitään ihmeellistä löytynyt.Valo senkun vilkuttelee vieläkin,mikä avuksi???
- CDI203
- Asiantuntija
Jonnekin *:rin piuhan päähän(moisesta melko varmasti tallenutunt suuntaa antavaa tietoa)mini123 kirjoitti:Johdot ja liittimet tutkittu eikä mitään ihmeellistä löytynyt.Valo senkun vilkuttelee vieläkin,mikä avuksi???
MA-PE 17-21![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Käytetty piuhan päässä ja istuimen sisällä luultavasti piuha poikki tai menossa poikki.Täytyy ottaa penkki irti ja irrottaa verhoilua hieman.Luultavasti täytyy vaihtaa koko istuimen levyinen tunniteverkko(mikä lie virallinen nimi)
Kannataa ensin purkaa ennen kuin rupeaa ostamaan uutta tunnistemattoa voi olla vaan piuha murtunut siitä mistä piuhat menee siihen tunnistimeen
Ei tarvi vaihtaa mitään, kuhan vaan korjaa katkenneen johdon. Menee poikki juuri siitä kohtaa, mistä johto menee penkin sisään.
Edit: Arskalla oli näköjään samat mielessä samaan aikaan![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Kiitoksia kaikille foorumilaisille hyvistä vinkeistä.Otan penkin irti ensi viikolla ja tutkin asiaa.Päivittelen sit miten kävi ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
No niin.Asiaa tutkin ja löytyihän sieltä 1 kpl katkennu johto penkin sisältä.Penkin sisällä oli johdot nippusiteellä kiinni ja aivan liian tiukalla.Ajan myötä menee näköjään poikki.Kiitoksia vinkeistä kaikille foorumilaisille ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Sama ongelma, eli SRS-valo vilkkuu. Hassua kyllä, mitään vikakoodia ei löydy boksista. Katsottu aikaisemmin *:lla ja nyt tuolla v.12 Carsoftilla. Olisiko mitään ideoita?
Kannattaa katsella nuo aiemin mainitsemani paikat ei anna vika koodia jos ei ole vielä aivan poikki
Lisätarkennus: Minun autosta on tuo lastenistuimen tunnistin poistettu käytöstä *:lla. Eli, sen ei pitäisi vilkutella.
Akun varaustasoa en ole tutkinut, vaihdoin juuri imusarjan ja siinä yhteytdessä tuli tuota radiota kuunneltua tunti kaupalla sekä sitten pa-suodattimen vaihdon jälkeen starttailtua pidempään.
SRS-valon polttimoa autossa ei ollut edellisen omistajan jäljiltä, otettu pois koska tuo tunnistin matto oli rikki. Laitoin sinne jonkun polttimon mikä kotoa sattui löytymään ja oli oikealla kannalla. Tuo uusi on mahdollisesti jotain muuta kuin 1,2w, eli voisiko tuo vaikuttaa asiaan?
Viimeksi muokannut Catiska, Ti 03.06.2014 15:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koita nyt katsella ne piuhat vaikka tuo istuin on poistettu. Onko tuo sitä mallia missä on nappi koelaudassa tuolle lasten istuin tunnistimelle. Vai onko se siinä apparin penkin edessä alhaalla
Ei ole nappia. Tunnistin on automaattinen. Vaihdekepin vieressä ei pala sitä SRS valoa mikä paloi kun tunnistin oli rikki.
Onko sulla käynyt akun jännite kovin alhaalla startataessa, tuo voisi ilmoitella noi kun softan luku on jäänyt kesken
Onhan tuo hyvinkin mahdollista. Pitää seurata tilannetta jahka ehtii autolla ajaa ja akussa on varmasti virtaa riittävästi.
Voi olla, jos jännite on käynyt alhaalla ja softan luku jäänyt kesken, niin pitää koodata starilla uudellen nuo asetukset
Tarvitsee kokeilla tuotakin.
Mulla myös vilkkui sitten pullahti palamaan. Käytin starin nokassa johan selvis, ohjausboksi oli mennyt mykäksi. Onneksi ei tarvinnut rueta penkkiä purkamaan niin kuin yleistesteri näytti.
