W124 keittää
Valve
W124 keittää
Viesti Kirjoittaja Valve »
kasitappinen 2l bensa keitti, kun oli 20minuuttia tyhjäkäynnillä.. mikä vikana?
jekku90
Re: W124 keittää
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
pelaako flekti? vesipumppu???
w201 om605
Valve
Re: W124 keittää
Vesipumppu vaihdettu, toimii. Flekti pyörii hiljakseen tyhjäkäynnillä, kuinka lujaa sen pitäisi pyöriä?
Re: W124 keittää
Se pyörii hitaasti tyhjäkäynnillä ja kun noin 95-105 astetta lähtee mangneetti kytkin päälle ja siivillä on täysinopuus.Voit koettaa toimiiko anturista eteen päin kaikki kun otat kannen etupäästä punaisesta anturista jossa kaksi johtoa pistokkeen pois ja kytke ne johdonpäät yhteen vaikka rautalangalla niin manngneetti nappaa yhteen ja flekti pyörii täysillä.
Mulla on mennyt jo pari anturia ja siellä pitäisi olla rele vielä välissä jossakin ettei tartte itse viritellä sitä.
Vaihtaisin kyllä matalamman kytkeytynis anturin jos ja ehkä voi saadakin .
Jokke-paappa
Re: W124 keittää
Viesti Kirjoittaja Jokke-paappa »
Itsellä oli sama vika että lämmöt nousi paikallaan anturi oli sökö sekä yhteys poikki releeltä magneettiin.. omassa autossa korvasin tuulettimen sähköisellä..
Valve
Re: W124 keittää
Kyllähän tuo flekti lähti pyöriin täysillä, kun testasin. Tuo anturi on ilmeisesti halpa ja nopea temppu vaihtaa?
Re: W124 keittää
Helppo homma.Löytyy ihan tavallisesta tarvike liikkeestä anturi.
Valve
Re: W124 keittää
Anturi vaihdettu. Toimii.
