-94 C220 mittariston irroitus/korjaus?
Moro
Mulla ois tällanen -94 220C marsu.....mutta....mittaristo pätkii...
Mistä ohjeet mittariston purkuun ja mahd. korjaukseen?
Teppo
Teppo
- johtajaahonen
- Viesti:
Re: -94 C220 mittariston irroitus/korjaus?
Pienillä koukuilla vain vetää/nitkuttelee niin lähtee irti voi myös alapuolelta työntää jos on jumissa. akun irrotin ite ainakin eka. Tossa purkuohjeet. http://www.youtube.com/watch?v=PH4tkVXQ ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos,nopeasta vastauksesta
nyt on mittaristo käytetty irti.....lähti jopa ilman koukkuja......kun pääsi työntämään kojelaudan alta
nyt jää punainen turvatyynyvalo palamaan 2min ajaksi...sammuu toki
mikä mahtaa olla apu tuon kosketushäiriön tai jonkun muun vian aiheuttajan korjauskikka?
mittaristo siis ei aina lähde toimiin kun viiveellä tai kojelautaa kolauttamalla
Valon viive poistuu, kun käy testerissä nollaamassa vikakoodin pois (pidit virtalukon radioasennossa, kun pistiokkeet oli irti).tepompi kirjoitti:nyt on mittaristo käytetty irti.....lähti jopa ilman koukkuja......kun pääsi työntämään kojelaudan alta
Jos tarkoitat tuolla muulla vialla sitä, että neulat ei nouse heti, niin niiden puhdistus ja rajoitin tappien päällystäminen esim sopivalla johdon kuorella auttanee. Neulat tuppaavat jostain syystä "liimaantumaan" tappeihin kiinni.
- CDI203
- Asiantuntija
syy valon palamiselletepompi kirjoitti:nyt on mittaristo käytetty irti.....lähti jopa ilman koukkuja......kun pääsi työntämään kojelaudan alta
srs piirisä ollut katkos, jonnekin *:rin piuhan päähään ja vika koodien kunnolinen nollaus,
neulat tuli tarkasti samman asentoon niihin akseleihin, jos niin sitten edellä mainitut konstit
voi myös koitta herkistellä *:rilla
CDI203 kirjoitti: jos niin sitten edellä mainitut konstit
Minkälaisesta herkistelystä on kysymys ?
mittaristo toimii toki..ja on synkroonissa...ei vaan 'herää' ihan välittömästi....
testeriin siis jotta tuo valo alkaa toimiin niinkuin ennen mittariston irroitusta...kiitos
tepompi kirjoitti:mittaristo toimii toki..ja on synkroonissa...ei vaan 'herää' ihan välittömästi....
Starilla on tullut testailtua ja kuittailtua vikoja, mutta tuloksetta. Mittariston herkistelystä olisinkin halunnut kuulla CDI203 :lta toimenpiteitä. Mainituissa autoissa on paljon mittaristovikoja.
SRS-valon ja kyseisen yksikön kyllä saa kuntoon starilla. Jos liikut Turun alueella, laitetaan kuntoon.
Kiitos Mesemies89
Mistä vois löytyä Star-apua Seinäjoen suunnalla...? 0405419919 /Teppo
homma kunnossa.......srs-valo kuitattu paikallisessa mersu-huollossa
