Tietoa näyttää löytyvän useastakin aiheesta , mutta ei ihan ehkä näin. Eli kyseessä E300 bensa automatic w124. Kylmänä käy nätisti mutta sitten lämpimänä aavistuksen rykii. Noh vaihdoin tulpat ja tulpanjohdot tarkistin ja yksi vaihdettiinkin. Käynti rauhottui , mutta tämä sammuskelu häiritsee. YJ rele on vaihdettu pari vuotta takaperin ja teki silloin jatkuvaan tätä sammumista. Kolmisen kertaa 600km aikana sammunut tuonne keskelle risteystä ja vähän turhankin v-mäinen. Voisiko tuo rele olla jälleen rikki? Saattaa olla päiviä että toimii normaalisti välillä sitten sammuilee. Kuulostaako yj releeltä? Löysin näiltä foorumeilta vanhan kuvan sitä hyödyksi käyttäen -> http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3353603.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Onko se YJ rele tuo pieni oikeanpuoleinen mikä näkyy tuolla takimmaisena? Tinaamalla saa korjattua? Onko siellä selvä kohta mistä tinata? Uutena taitaa maksaa sen ~~120€? Vai onko kenties vielä jossain muualla tämä mystinen häiriötekijä?
YJ rele Vaihdettu!
EDIT: Palaillaas astialle -> eli vaihdoin uuden yj releen ja sammuskelut hävisi taivaan tuulin. Mutta muutaman kerran sammunut myös senkin jälkeen , toinen vika vielä yj releen jälkeenkin. Sammuu toki todella harvoin, viimesen 2vk aikana tainnut sammua tasan kerran. Kierrokset välillä seilaa ja varsinkin mitä olen huomannut niin lämpimällä kelillä. Näillä helteillä kun auton laittaa käyntiin , käy hetken ja sammuu. Hyvin useasti tekee tämän, lähtee normaalisti käyntiin toki tämän jälkeen. Tuntuu rykivänkin vähän enemmän lämpösillä keleillä , vai kuvittelenko vain. Muutaman kerran tosiaan risteykseen hiljentäessä sammahtanut, lähtee heti käyntiin , mutta onse silti v mäinen. Tulpat on vaihdettu , tulpanjohdot katsottu. Mitäs seuraavaksi? Virranjakajaa?
W124 Häröilee
W124 Häröilee
Viimeksi muokannut joniq-, La 07.07.2012 11:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W124 Häröilee
Alumiini värinen jossa sulake päällä on yj-rele ja tinaa kaikki tinatut kontaktit uusiksi suoraan jos ei ole luuppia käytössä.
Re: W124 Häröilee
Joo taisha tuo löytyä, päällä kirkas kans ja 2kpl sulakkeita. Onpahan vaan niin vittumaisessa paikassa et , millä tuon arvaa repiä poies. Tahdo saada näppejä väliin sitte millää.
Re: W124 Häröilee
EDIT: Palaillaas astialle -> eli vaihdoin uuden yj releen ja sammuskelut hävisi taivaan tuulin. Mutta muutaman kerran sammunut myös senkin jälkeen , toinen vika vielä yj releen jälkeenkin. Sammuu toki todella harvoin, viimesen 2vk aikana tainnut sammua tasan kerran. Kierrokset välillä seilaa ja varsinkin mitä olen huomannut niin lämpimällä kelillä. Näillä helteillä kun auton laittaa käyntiin , käy hetken ja sammuu. Hyvin useasti tekee tämän, lähtee normaalisti käyntiin toki tämän jälkeen. Tuntuu rykivänkin vähän enemmän lämpösillä keleillä , vai kuvittelenko vain. Muutaman kerran tosiaan risteykseen hiljentäessä sammahtanut, lähtee heti käyntiin , mutta onse silti v mäinen. Tulpat on vaihdettu , tulpanjohdot katsottu. Mitäs seuraavaksi? Virranjakajaa? Vai onko kyse jostain pienemmästä? Ilmastointihan aiheuttaa ainakin vähän kierrostenheittelyä?
Autona siis w124 300E 4matic.
Re: W124 Häröilee
virranjajajan kansi ja pyörijä on käynti ongelmien ykkönen kutosissa.
Voi olla myös alipainevuotoa eli murtumia huohotus letkuissa ja kumikaukalossa.
yj-releen pohja kannattaa katsoa onko liittimet painuneet syvälle tai löystyneet.Mittaa akun jännite jos se särkisi relettä.
Tähellinen
Re: W124 Häröilee
Mulla on sama koneinen mersu ja teki tota samaa, mulla oli kyseessä suuttimien o-renkaat höri ilmaa välistä ja heitteli tyhjäkäyntiä ,mutta niiden vaihdolla rupes käymään tasasesti.
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
