W201 2,5 turbodiesel 10 venttiiliä lisää.
jekku90
Re: W201 2,5 turbodiesel 10 venttiiliä lisää.
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
niin siinä aina käy :lol:
w201 om605
Edtotal
Viesti Kirjoittaja Edtotal »
pirun työt ku haittaa harrastusta :D ei oikein kerkee ku vkloppusin laittamaan ja sillo on varaosaputkat kii paitsi perjantaina.
noh eniwäys
tommonen ZF siellä nyt on
keltapulttinen pumppu :D
öljylinjoja para-aikaa kikostamassa
jekku90
arvelekko että ei sula vedätellessä tuo öljyn tuloletku?
w201 om605
Edtotal
jekku90 kirjoitti:arvelekko että ei sula vedätellessä tuo öljyn tuloletku?
paine vai paluu?
Edtotal
Edtotal kirjoitti:
paine vai paluu?
nygårdia lainatakseni: tää on teflonia beibi tää on teflonia :D siis paluu on teflonia... kyllä sen tossa luulis kestävän?
jekku90
:D
w201 om605
Turhaan toi on vedetty "1000" *) asteiseksi menevän pakosarjan välistä vaikka se ei siinä tuurilla sulaisikaan...samalla vaivalla sen vetää ulkokuatta...145 astetta on muistaakseni tuon letkun kesto.
*) no ainakin punahehkuiseksi jos aletaan ajamaan.
antti_k
Viesti Kirjoittaja antti_k »
Pyrojacket on kova sana tohon öljynpaluuletkun päälle jos menee läheltä pakosarjaa. Omassa menee viel lähempää ja ei oo tarvinnu letkua uusia. Saa ihan perus hydrauliikka kaupasta ainaki täältäpäin :roll:
http://www.smartweld.fi/page10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edtotal
jekku90 kirjoitti:
:D
tulo ahtimelle vai koneelle? :D
Edtotal
veskola kirjoitti:Turhaan toi on vedetty "1000" *) asteiseksi menevän pakosarjan välistä vaikka se ei siinä tuurilla sulaisikaan...samalla vaivalla sen vetää ulkokuatta...145 astetta on muistaakseni tuon letkun kesto.
200 väitti lind-tec
Edtotal
antti_k kirjoitti:Pyrojacket on kova sana tohon öljynpaluuletkun päälle jos menee läheltä pakosarjaa. Omassa menee viel lähempää ja ei oo tarvinnu letkua uusia. Saa ihan perus hydrauliikka kaupasta ainaki täältäpäin :roll:
juu mulla pitäis olla termotecciä jossain meinasin sitä huitasta tohon pakosarjan kohdille.
jekku90
turbolle tuleva paineletku :D
w201 om605
Edtotal
jekku90 kirjoitti:turbolle tuleva paineletku :D
mä vedän termoteccia sihen ni pitäis rokata :)
Edtotal
minkä kokosia pakopesiä teillä on ollu milläkin ahdoilla?
nelikymppisessä on nyt 14. joku väitti ettei tolla pesällä kannata välttämättä 2,5-3 kiloa ahtaa?
meininki olis koittaa saada tänäviikonloppuna savut koneesta ja alkuviikosta renkaista.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
mulla oli om605:ssa 40superi 14sella pesällä 3-3.5bar ahoilla eikä se kyllä puutunut vielä ylhäällä että mitään järkyttävää jarrua siitä ei syntynyt. en mittaillut pako paineita kun vehkeet pelas hienosti
Edtotal
jukkis. kirjoitti:mulla oli om605:ssa 40superi 14sella pesällä 3-3.5bar ahoilla eikä se kyllä puutunut vielä ylhäällä että mitään järkyttävää jarrua siitä ei syntynyt. en mittaillut pako paineita kun vehkeet pelas hienosti
kohtalaiset ylipaineet :)
Edtotal
Tänään vihdoinkin sai savut koneesta :) hienosti käy. nyt värkkäämään johdotukset loppuun ja ahtoputket+ mitä kaikkee pientä onkaan.
pavee
Viesti Kirjoittaja pavee »
Mikä imusarja sulla on? Minkälaisiin tehoihin 605:n turbon vakio imusarja riittää?
Ps. lisää kuvia työvaiheista jne. Olis mukava kuulla ja nähdä työvaiheista ja osista enemmän! :D
Edtotal
pavee kirjoitti:Mikä imusarja sulla on? Minkälaisiin tehoihin 605:n turbon vakio imusarja riittää?
vakio muovinen, kai ne aika pitkälle riittää :)
tarttis laittaa mut on vähän laiska kirjotteleen eikä kaikki patentit kestä päivänvaloa :D
Edtotal
downpipe ei sovi ollenkaan :evil: tehty V-band kiinnitykseen ja holsetissa on haistavittu-6pultilla kiinnitys. eli siis putkessa mutka melkein heti alaspäin ja täten kahta alinta pulttia ei saa paikalleen... ei tohon pesään muutenkaan tunnu 3,5" putki mahtuvan ku ottaa 6kolo pultteihinkin kiinni prkl. täytyy siis yrittää laittaa pieni pätkä pienempää putkea alkuun jos siihen sais normaalit pultit sopimaan.
Ahdin nyt kuitenkin on kiinni enkä sitä enää ota irti vaikka mikä tulisi, on olkapää sen verran tulessa tän päivän auki-kiinni vääntelystä :D ölylinjat näyttäis menevän ihan hyvin.. menee se paineputki läheltä pakosarjaa mutta jää sinne viel parimilliä väliä, kai se siellä toimii ilman termotecciäkin?
jekku90
pistä kerralla kuntoon ne ö-linjat. nimimerkillä vuotaa joka saatanan välistä :evil: tympee olla aina pajomassa kun kerralla oo viittiny kunnolla tehdä kun murto-osan laittaa aikaa lisää
w201 om605
Edtotal
joo kai sinne termotecciä vois väliin heittää ni ei tartte täristä että sulaako letku.
jekku90
sitten kajahtaa akseli poikki niin hyvä tulee :D
tulikos tuohon ulkoinen hukkis?
w201 om605
Mikä porukalla on niissä öljyletkuissa vaikeaa tehdä kun kaupasta saa letkun, jonka voi kierrättää vaikka moottoritilan ulkokautta ahtimelle :eh:
Turbomoottorin yksi krittisimmistä kohteista...toki niitä on pari muutakin.
jekku90
jos minun letkuja tarkoitat niin mulla vuotaa paluu :? kovemmassa vedossa työntää öljyä pihalle, en tiedä miksi.
osaiskohan tuo vakio lohkon sisäänmeno ahistaa?
w201 om605
Edtotal
ne on ihan homokalliita :D 45 euroa kämänen letkunpätkä ni täytyy pitää mahdollisimman lyhkäsenä :D
on ulkoinen hukkis.
jonte89
Viesti Kirjoittaja jonte89 »
eipä noi kyllä kalliita ole hydrauli liikkeessä 12e oli kun kävin teettämässä omaan autoon...
mb vito 108cdi työjuhta
Ex MB 210D vapari:D
EX mb 280 pystylamppu
ja vanhempia autoja
ex seat cordoba 1,9 tdi
ex opel omega 3,0l
ex pösö 106 1,1.... :D
Edtotal
sen verran sain nippuun että pääsin koelenkin heittämään ja kyllähän se ihan hienosti tuntui kulkevan :) katellaan niitä kuvia sitte ku on jotain näytettävää :D eli sit ku on ahtolinjat uusiks ja cooleri/syyläri säpinät.
jamppa paloi viellä kolmosella kaasusta :) lukkokin tuntui hyvin pitävän.
jekku90 kirjoitti:kovemmassa vedossa työntää öljyä pihalle, en tiedä miksi.
Liian pieni letku / lohkon reikä tai sitten kampikammiossa on kovat, liian kovat, paineet täydessä vedossa :shock: huohotusta voisi koittaa parantaa...
Millainen paluuletku sulla on käytössä, siihen kannattaa laittaa reilun paksuista silikoniletkua, sisämitta jotain 20mm, se kyllä tiivistyy eli seuraavaksi öljy työntyykin kompuraan, jos sillä on hätä siellä.
jekku90
huohotinta ei ole sen kummemmin kun mitä vakiot on sen muovin alla. mosalla ajeltu joku 250tkm niin ei kait sen pitäisi vielä oikein paljoa valskata :shock:
letkun on sellaista kumiletkua missä kulkee sisällä se teräs kieppi ettei mene lysmälle, merkkiä en muista ja mahtuu sen vakio"pelti"putken päälle.
painepuoli tuskin on liian iso kun se on helmellä tehty vakio putken päälle.
w201 om605
