Lambda anturin vaihto W203
RXTX
Viesti Kirjoittaja RXTX »
Millainen projekti on takimmaisen lambda anturin vaihto, onko tehtävissä ihan kotikonstein ?
Mistä piuhat koukkaa kabiiniin sisälle vai mitä kautta ne kulkee ts. missä on liitinkotelo?
Auto on siis 200 Kompura -01 (W203.045).
W246 B 200 BE A
W253 GLC 250 D 4-Matic
RXTX
Re: Lambda anturin vaihto W203
Vastaanpa itselleni nyt kun tiedän...
Auto pukeille sen verran että alle mahtuu jos ei ole monttua tahi nosturia.
Siinähän se heti KAT:n jälkeen töröttää vasemmalle, kipeetä on saanut kun on varresta noin vääntynyt. (Testeri herjasi maavuotoa ja katkosta!)
22mm kiintoavaimella ei inahdakkaan vaikka CRC:llä liuoteltu. Liitinkotelo löytyy siitä vas.puol pohjamuovin alta, kuskin penkin kohdilta.
4-os. liitinkotelosta lukituskynnet auki pienellä ruuvarilla jonka jälkeen liitin aukeaa kevyesti nytkyttämällä ja vetämällä.
Nyt pujotetaan 22mm lenkkiavain piuhaa pitkin anturin kaulalle ja naputellaan vasaralla tms. kevyesti ja jopa napsahtaa auki.
Uutta anturia tilalle mutta kierteeseen kuparitahnaa tms. jotta aukeaa seuraavallakin kerralla.
Eli ei kovin paha sen jälkeen kun auton on saanut pukeille ja JOS anturi ei ole ihan totaalisesti kiinnipalanut. Kaasupillillä lämmittäminen olisi kova sana.
W246 B 200 BE A
