kickdown 30kmh, automaatti heitti vapaalle..
Noin 50m mentiin n:llä kunnes vaihde löytyi. Leviääkö laatikko vai onko tilapäinen mielenhäiriö? Kyb venttiili? Jääkö infoa staariin?
Lähinnä huolestuttaa kun olen 500km kotoa. Onko jotain mitä pitäisi välttää esim kickdown.
Edit. W203 253tkm vm. 2002
Viimeksi muokannut Gate, Ke 20.06.2012 16:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Perinteitä pitää kunnioittaa.
Re: kickdown 30kmh, automaatti heitti vapaalle..
Kyllä sinne vikakoodi jää, koska laatikkoon on viimeksi vaihdettu öljyt, onko öljyä tarpeeksi tässä aluksi tarkastuksen kohteita
Noin 55tkm sitten. Pääsen mökille niin väkertelen tikun. Muistaako kukaan pituutta ja raja-arvoja.
Mites tuo öljynlaatu? Vielä ehtii tilaamaan kuljetuksen juhannukseksi.
Pitänee lähteä mettään ettimään pajuja ,kun ei oo puhapiirissä muuta kun mäntyjä.....
Tässä tuo öljy taulukko
http://www.rvs.fi/diagnostic/page70.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo öljyn määrä on 64,4mm laatikko 80 astetta lämmin
- CDI203
- Asiantuntija
Tomista sinne on toden näköisesti tallentunutGate kirjoitti:Noin 50m mentiin n:llä kunnes vaihde löytyi. Leviääkö laatikko vai onko tilapäinen mielenhäiriö? Kyb venttiili? Jääkö infoa staariin?
Tuliko Vaihde takisin kun vauhti laski ~40kmh
Perjaatteessa joo, kolmekymppiä vauhtia ja kaasupohjaan ja vaihde meni vapaalle. Kai se hitusen kiihdytti yli 40, mutta vaihde tuli takas melkeen pysähdyksissä.
Nyt tuli ajettua 273km siirtymä ( hyvin pelas laatikko käsivaihteilla ja kickdownilla.)
Hyvät juhannukset kaikille. Palatkaamme asiaan jussin jälkeen.
Kuulostaa että laatikko luistaa, ei auta kyb eikä johdinlevy. Vaivaa laatikon sisällä. Pystyy ajamaan eikä säry yhtäkkiä. Oireilee herkemmin kuumana. Käytettyjä laatikoita on hyllyssä ja vaihtokin onnistuu :o44-2628474
Joku mersupurkaamo??
- CDI203
- Asiantuntija
Jeps Eli kovasti tutun kuuloiset on oireet...Gate kirjoitti:Perjaatteessa joo, kolmekymppiä vauhtia ja kaasupohjaan ja vaihde meni vapaalle. Kai se hitusen kiihdytti yli 40, mutta vaihde tuli takas melkeen pysähdyksissä.
Ei se ihan heti pitäis siitä enempää hajota
Vaihteiston elektroninen ohjaus: P2500 vaihteistossa ei -sallittu välityssuhde
Voiko tuon suomentaa jotenkin? Tollanen oli siis tallentunut. Vika ei ole uusiutunut ja kilsoja on kertynyt noin tuhat kickdowneja varmaan vajaa sata? Ei tästä vissiin sen enempää kannata välittää? Öljyt on vaihdettu oli kuulma hitusen liian vähän.
Vaihdelattikon anturit ei anna uskottaavaa arvoa. voisi olla johdinlevy ongelma tai sitten se laatikon kyljessä oleva liitin vuotaa oljyä sinne töpseliin
Kiitos, koska vika ei ole uusiutunut niin enpä tuosta jaksa ressata. Mökille lompsisarska10 kirjoitti:Vaihdelattikon anturit ei anna uskottaavaa arvoa. voisi olla johdinlevy ongelma tai sitten se laatikon kyljessä oleva liitin vuotaa oljyä sinne töpseliin
Saattaa olla tilapäinen häiriö. Oliko näytöllä mitään varoitusviestejä ennen kun toi tapahtui. Mulla heitti kerran vapaalle moottoritievauhdissa. Ensin tuli kaikki hälyt tauluun ja sitten iski vaihteen vapaalle. Rullailin siitä pientareelle ja koitin lähteä liikkeelle. Auto ei päästänyt joten sammutin moottorin pariksi minuutiksi ja startin jälkeen kaikki virheilmoitukset olivat hävinneet. Pääsin liikkeelle normaalisti. Ajelin sitten AutoWattiin ja selitin mitä tapahtui. Asentaja kysyi olenko tehnyt jotain sähkötöitä lähiaikoina. Sanoin että vaihdoin itse toisen Xenon polttimon. Asentaja kurkkas sinne ja sanoi että ei ole kierretty ihan perille. Valot kumminkin pelas normaalisti. Asentaja laittoi sen polttimon oikein ja sen koommin noita hälyjä ei ole ollut. Asentaja pyys kahvirahat hommasta. Kyllä Mersu on tarkka sähköistä. Niin ja auto oli. MB E 320 Cdi Avantgarde
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
