kangertelee kiihdytyksessä joskus
oma bensa mersuni joka on 1988 vuosimallia,ja pierbrug 2e-e koneella varustettu malli,nii on alkanut tekemää sitä,että kun tallaa kaasun pohjaan ku kiihdyttää ni hetken empii tärisee mottori ja tuntuu sille ettei sais heti bensaa,autossa uusi kaasutin eli siitä ei liene vika?
uusittua osaa on tulpat ja tulpanjohdotki,kaikki kyl vaikuttas hyvilta muutenkin. mikäs tässä nyt vois olla mahdollinen aiheuttaja vialle?? joskus vaa nolostuttaa ku kiihdytyksessä ei pärjää ees transitille
Re: kangertelee kiihdytyksessä joskus
Onko sytty puoli tarkasteltu kauttaaltaan?
Jos sulla on yj-rele niin tinailepas se läpi.
nythä se selvis,ecu oli menny akun takaa osittain pimeeks,ainaki siihen viittaa kaikki tutkimukset:D kellää linkkiä saksan auto purkaamo sivuille ois antaa? ku sieltä vissiin halvemmallaki sais niitä
Mistä päättelit moista?
Tavallisissa ruiskuissa jos yj-rele ei pelaa niin ecu pomppaa pois pelistä.
Voisi kannattaa kokeilla uudelleen tinausta ensin.
no ku kaikki muu alkaa oleen uusittua osaa kone huoneessa,eli ei kai se voi muukaan olla? ja aamulla ku starttasin autoa,lähti käyntiin kyl todella hyvin ja pelas hetken aikaa,kunnes yhtäkkiä kaasari anto yli bensaa,eikös tässäki mallissa ecu just ohjaa kaasarin ryyppyjä ym
Kaasari ei kyllä saa antaa bensaa yli.
Katsopa sisään sinne.Olikos kaasari uusi vai käytetty?
ecu ohjaa tosiaan ryyppyä mutta yj-antaa virrat kaikelle tiedolle anturien kautta joten sekin on toimittava.
no asiaan päivitystä hieman,eli yj rele on uusittu kans,uuden siis laitoin,ja kaasariki on tehdaskunnostettu,että meneekö ecun piikkiin kummiski toi bensan saanti kaasarissa??
ja tähä asti ei kyl moista vikaa oo ollu autossa,ja seki ihme juttu että ku uudelleen starttasin käyntiin ni ei bensaa enää antanukkaa yli,nyt sit toiminu taas
