HITSAUS !! (Virallinen hitsaustopic)
Re: HITSAUS !! (Virallinen hitsaustopic)
Viimeeks käytin potkurii pilatessa tuommosia, mangaanipronssia oli se...
Oiottua tulee ilman laseja ku on jotenkin tottunut silleen tekemään.
- LopenUupunut
Onhan tuohon vaivaan, lääkäri määrää siihen jonkin sortin "silmänalus" rasvaa...en muista mitä se oli kun viime "hiekkasilmistä" on aikaa niinkin paljon kuin 1990 vuodelta.....mutta kyllä sen vieläkin muistaa ja maskin etsii tai sitten heppiin vetäessä muistaa katsoa taivaalle....TUUTTERO kirjoitti:Mites kun ovat silmät "palaneet" hitsatessa. Tuntuu kuin hiekkaa olisi silmissä ja vesi valuu.
Nytte näin, Kun pari päivää hitsannu uutta peltiä dynaan ja maski on aivan liian hankala ja aina tiellä tuossa hommassa ja nytte silmät kipeät, Mutta ei kumminkaan niin lujaa ettei sen kanssa voisi elää.
On ollut myös niitä iltoja ja seuraavia päiviä, kun paras oli olla vain kotona pimeässä huoneessa ja katsoa yhteen samaan paikkaan.
Onko tähän jotaki jipposkonsteja millä sais hellitettyä "tuskaa".
Oikeasti toimivia jota määrättäisiin ei ole!
Vai onko
ps. kovin useasti ei kannata siiten hommata hiekkasilmiä, siinä menee muistaakseni sarvieskalvot paskaksi ja voipi tulla lopunelämän vaiva....
- laineracing
tänään tuli evo mitsun hiukan revennyt lokari KKD Motorsportilta hitsauksesta ja oli kyllä kalle vetässy millin alsaan hienon sauman
Onko mitsubishissä alumiisiset lokarit
- laineracing
veskola kirjoitti:Onko mitsubishissä alumiisiset lokarit
On ainakin evo 5 eteenpäin. Uudemmissa on kattokin alsaa ja muistaakseni takaluukku. Mulla ei o ku loksut ja konepelti alsaa.
osta tuutero sellaiset pienet pyöreät hitaus rillit ja niihin asianmukaiset lasit. ne on kuin silmälasit ja ei ole maskin haittaa ahtaassa kolossa. ja todellakin silmät vaurioituu vain kerran. niissä ei ole paluuta. muista että silmät ovat aivojen ainoa suojaamaton osa.
Hitsailin tuossa tauoilla itelle öljynkeruusäiliön. Tein sitten sille paremman idean puutteessa tuollasen vähän "rajumman" kiinnikkeen
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Miten tuollainen raapaisu tig toimii?
Puikkokoneena minulla on tälläinen: http://www.nettimarkkina.com/invertteri ... lta/828414" onclick="window.open(this.href);return false;
siihen saisi muutos sarjaa täältä: http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =145219222" onclick="window.open(this.href);return false;
Vai pitäisikö hommata suoraan tälläinen: http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/6317 ... 30v-telwin" onclick="window.open(this.href);return false;
Toimiiko oma kone muutos sarjan jälkeen niin, että sillä tosiaan pystyy hitsaamaan tigillä?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Pystyykö tuolla tasavirtalaitteella hitsaamaan alumiinia?jartuo kirjoitti:Miten tuollainen raapaisu tig toimii?
...Vai pitäisikö hommata suoraan tälläinen: http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/6317 ... 30v-telwin" onclick="window.open(this.href);return false;
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Ei pysty. Lelu muutenkin.
Alumiinia sillä ei varmaan pysty hitsaamaan tuolla tigillä. Jos laatu on samaa kuin minun hitsauskoneessa, niin ei todellakaan ole lelu sarjaa.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Kannattaa nyt huomioida semmonen, että kasiässä hitsaa viikossa enemmän kuin moni elämänsä aikana
Ei Ron Jeremykään voi sanoa kokeilematta, miten tiukkaa tavara on?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Ei voikkaan, mutta mä ainakin katson tarkkaan Jeremyn videot miten se homma pitää ammattimaisesti hoitaa. Sillain pääsee helpommalla kun kuuntelee ja katselee ammattilaisten tekemistä. Tosin ei se lopputulos ole samaa kun Jeremyllä kun sillä on ne ammattilaisen vehkeet käytössä, eli kannattaa kyllä hommata semmoset.
- Rammstein69
jartuo kirjoitti:Ei Ron Jeremykään voi sanoa kokeilematta, miten tiukkaa tavara on?
Wartburg 353W Tourist -88
W111, Rusty Twisted Frankenstein -62
Alumiinille vaatii ac/dc koneen, pitäs olla sanomattakin selvää
Muutenhan raapaisulla hitsaa vaikka pakosarjoja mustasta.
Ei oo öljysäiliö, mut vedelle tuli tälläinen sulateltua
Ja välillä jopa selvinpäin.veskola kirjoitti:Kannattaa nyt huomioida semmonen, että kasiässä hitsaa viikossa enemmän kuin moni elämänsä aikana
Melkoinen värkki, mistä nipasta tuupataan kilju sisään ja mistä tuutista tulee jaloviina ulos ?Pansu kirjoitti:Ei oo öljysäiliö
Onkos tuo nyt ihan paisuntasäiliö mutta mitäs tuo ylimääräinen boxi tekee ?
Varmaan helpompi selittää hienolla kaaviollaveskola kirjoitti:Melkoinen värkki, mistä nipasta tuupataan kilju sisään ja mistä tuutista tulee jaloviina ulos ?Pansu kirjoitti:Ei oo öljysäiliö
Hitsuksesta puhe, niin onkos kellään tarvetta hiilipulloille: http://www.nettikone.com/muu-merkki/co2-argon/1076455" onclick="window.open(this.href);return false;
- jokkeri-82
Yleisimmin varmaan vaihtamalla koko takalasin alunen... purkuautosta, orginaalikin saa mut siinä tulee taka "selkänoja" mukaan. SYY=kuseva takalasin tiiviste (MB windowseal mämmi koppuroituu ikääntyessän ja alkaa happanemaan koko lasinalunen ku pitää sen kosteena.Sergey kirjoitti:kuinka tällainen W126 hattuhylly korjataan ja mikä on syynä?
[ http://i219.photobucket.com/albums/cc131/SergeyPRKL/w126/2012-04-05152818.jpg ]
Itsellä vois ollakkin tarvetta. Paljonko yks pullo täytenä kustantais?Pansu kirjoitti:Hitsuksesta puhe, niin onkos kellään tarvetta hiilipulloille: http://www.nettikone.com/muu-merkki/co2-argon/1076455" onclick="window.open(this.href);return false;
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
En nyt ole vähään aikaan käynyt täyttämässä, niin hinnoista en aivan sata varma, mut oiskohan jotain ~30euroa täyttö. Joskus oli 25euroo, mut kaipa kaikkien hinnat nousee.. Voinhan mä ton viikolla varmistaa jos kiinnostaa.Siekkinen kirjoitti:Itsellä vois ollakkin tarvetta. Paljonko yks pullo täytenä kustantais?Pansu kirjoitti:Hitsuksesta puhe, niin onkos kellään tarvetta hiilipulloille: http://www.nettikone.com/muu-merkki/co2-argon/1076455" onclick="window.open(this.href);return false;
Varmista pois. Olis tosissaan tarvetta argonille mutta en satavarmaksi vielä tässä sano että ostanko.Pansu kirjoitti:En nyt ole vähään aikaan käynyt täyttämässä, niin hinnoista en aivan sata varma, mut oiskohan jotain ~30euroa täyttö. Joskus oli 25euroo, mut kaipa kaikkien hinnat nousee.. Voinhan mä ton viikolla varmistaa jos kiinnostaa.Siekkinen kirjoitti:Itsellä vois ollakkin tarvetta. Paljonko yks pullo täytenä kustantais?Pansu kirjoitti:Hitsuksesta puhe, niin onkos kellään tarvetta hiilipulloille: http://www.nettikone.com/muu-merkki/co2-argon/1076455" onclick="window.open(this.href);return false;
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
No argonia ei tuohon hintaan saa, luulin että kaipasit co2. Argonia en saa täytettyä, vain co2.
Kannattaa muuten hommata raudan hitsaukseen kaasua missä vaan 8% hiilaria ja loput argonia, ihan toisenlaista hitsata mitä esim. 25%co2/75%ar
Tuon huomasin ja sen takia pitäis enemmän argonipitosta kaasua saahaS202 kirjoitti:Kannattaa muuten hommata raudan hitsaukseen kaasua missä vaan 8% hiilaria ja loput argonia, ihan toisenlaista hitsata mitä esim. 25%co2/75%ar
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Rosteria ajetaan umpilangalla 2% seoksella
Itse en ole hitsausalan ammattilainen enkä siitä oikein mitään tiedä niin tuo 2% seos ei paljoa kerrokasiässä kirjoitti:Rosteria ajetaan umpilangalla 2% seoksella
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Vaikka tämmöstä:
"MISON® 2
Ar + 2% CO2 + 0,03 % NO
Soveltuu ruostumattomien terästen ja erityisesti tavanomaisten austeniittisten laatujen (esimerkiksi AISI 304 ja 316), ferriittisten sekä vakiolaatuisten duplex-terästen MAG-hitsaukseen
Soveltuu lyhytkaari-, kuumakaari- ja pulssihitsaukseen
Vähän roiskeita ja pintakuonaa, hyvä tunkeuma ja matala hitsipalko
Poistaa hitsauksen aikana syntyvää haitallista otsonia."
"MISON® 2
Vanha ketju mutta kysytään näin turbo puolelta kuitenkin. Omassa w202:ssa on takakontissa varapyörän kotelossa pieni reikä joka vaatisi hitsausta. Samalla huomasin tänään jousia vaihtaessa, että vasemmalla puolella edessä on jousikuppi ratkennut toiselta puolelta. Olisiko jollain kiinnostusta korvausta vastaan autella noiden kuntoon laitossa? Itseltä ei löydy hitsausvehkeitä, että voisi noita paikkailla. Asustelen Vantaalla joten sieltä voin kyllä jonnekin päin kohtuullisen matkan päähän lähteä.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
