w140 400 sel keittää
ässämersu
Viesti Kirjoittaja ässämersu »
lämmintä puhaltaa, maantie vauhdissa lämmöt pysyy normissa, vähänki jos hidastelee tai joutuu valoihin pysähtyyn niin alkaa pukkaan paisuntasäiliöstä yli, olisko nesteen kierrossa hämminkiä
kari v
Re: w140 400 sel keittää
Viesti Kirjoittaja kari v »
Termari jumissa...?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
tähdellinen
Viesti Kirjoittaja tähdellinen »
Termostaattia minäkin veikkaan.Juuri vaihdoin möhkööni termarin,kun maantiellä nosti lämmöt reilusti yli sadan asteen ja kaupungilla lähestyi punaviivaa.Vehossa 500:seen maksoi jotakin 90e,jos en väärin muista.Toinen joka voi tehdä tuollaista,on paisuntasäiliön viallinen korkki.
Tähti näyttäköön tien.
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Termari aika varmasti
Merseedespents
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
toimiiko flekti? kesäkelillä voi lämmöt nousta yli rajojensa, kun seisoskelee liikennevaloissa tms, jos flekti ei toimi.
W201 250DT 20V
ässämersu
nyt on tilattu niemelästä paisuntasäiliön korkki termostaatti ja vesipumppu niin eiköhän ala toimiin. viime reissulla pukkasi laatikon öljyt pihalle niin on sitten stefaki tilattu uusi. ja tuo asr-vika on tietenki vielä kehissä vaikka on poksiki vaihettu ja staarin piuhoissa käytetty. missä voi olla tuon asr:n vika ko välillä toimii ja välillä ei millään. ei eroa onko lämmin vai kylmä kone.
ässämersu
vesipumppu ja rojut vaihettu mutta nesteet ei vaan meinaa alkaa kiertään. mikä tuossa vielä voi olla????
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
pera8x kirjoitti:toimiiko flekti? kesäkelillä voi lämmöt nousta yli rajojensa, kun seisoskelee liikennevaloissa tms, jos flekti ei toimi.
Joo flektin toiminta kannattaa tarkistaa.
E350CDI&A180CDI
