Ei taida olla konsteja kiinnittää takapyörän laakeria napaan, jos liimauskaan ei pidä?
Löytyykö markkinoilta toimivaa vaihtokalua (pienempää tai suurempaa kokonaisuutta ongelman ratkaisemiseksi)?. Tarjota saa
W123 300D -82
W123 laakeri pyörii navassa
Re: W123 laakeri pyörii navassa
Joskus ollaan lyöty terävällä esineellä laakerin vasten pintaan monttuja reunathan jää ylemmäs,niitä tarpeeksi ja sitten kova liima väliin niin kestää seuraavaan remonttiin asti
touhottaja
eikös siihen kannata vaihtaa koko napa ennen kun alakaa hakkailee siihen mitään koloja ja liimailla sitä, onkos tukivarressa oleva ulko koolien kohat kunnossa ettei pyöri sieltäkin
mullon pelkkiä romuja vaan
Tuo tampilla koloaminen toimii aika hyvin ja voihan siihen mikilläkin jotain räkiä ja vetelee vingulla ylimääräset pois.
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
201 2.0E
124 200D
No tämähän on järkevää.. Ennemmin uutta-vanhaa-ehjää tilalle, kun noita ykskakskolomosia löytyy purusta vähän joka suunnalta.atlas kirjoitti:Joskus ollaan lyöty terävällä esineellä laakerin vasten pintaan monttuja reunathan jää ylemmäs,niitä tarpeeksi ja sitten kova liima väliin niin kestää seuraavaan remonttiin asti
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Pistepuikolla reilusti pikkusia koloja + kiinnitysliimaa väliin. Tehty montakertaa ja moneen muuhunkin laitteeseen, kuin autoon. Hyvin pelaa. Toki jos ehjä napa on helposti saatavilla, niin kannattaa vaihtaa. pistepuikko ratkasu onkin sopiva ns. "tarvii saada heti kuntoon" tapauksissa.
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
