Ilmastoitu W124 harvinainen
Olen sivusilmällä katsonut mersuja kun tarkoitus on että jos halpa/ehjä rohjo tulis vastaan läheltä, ni ostaisin varaosiksi tulevaisuutta silmäl pitäen,mutta kummallisen vaikea löytää.
Itellä keväänä oli kriteerinä W124, vähintään 250D, automaatti, ilmastoitu ja ruosteeton tai lähes ruosteeton ja virheettömällä sisustalla ja auton värikin piti olla vain metallimusta/harmaa tai 702(savun harmaa).
Katsoin aluksi talvella vain W140 koppasia ja jäi yksi noin 4000 euron metallimusta W124 huomioimatta, jossa oli nahkajakkaratkin, muuten alkuperänen mutta led takavalot ja kirkkaat etuvilkut+ lievä madallus. Kun vaihdoin kriteeriksi W140 koppasten lisäksi W124 niin löysin suht nopeasti nykyisen W124:n ja vaikka ei pitänyt ostaa, niin se tuli ostettua siitä huolimat vaikka ei ole nahkajakkaroita.
Nyt kun olen katsonut siis sivusilmällä noita W124 koppasia, nii automaattejakin on suht vähän, mutta kalleimmissakaan nettiautossa myynnissä olevas ei ole ilmastointia. Tuo 4000 euron runsailla varusteilla oleva oli siis tosi harvinainen, harmittaa kun en hakenut vielä sillon W124 koppasta. Tosin mun nykyinen auto on myös todella hyvä löytö.
MUTTA, onko ilmastointi ollut W124 koppasissa joku harvinaisuus saksassakin? Yhden W124:n meinasin ostaa jo varastoon varaosiksi, mutten kuitenkaan, kun sisusta oli niin loppu ja tekniikkakin sitä sun tätä hintaan nähden.
Re: Ilmastoitu W124 harvinainen
Kysymys on mielenkiintoinen. Minusta harvinaisuus voidaan jakaa aikakausien mukaan. Tuntuu sille, että eritoten Suomessa, mutta osin myös Saksassa ollaan 1990-luvulle asti pärjätty elvistelemällä sähkölaseilla ja kattoluukulla. Kattoluukkuhan on enemmän sääntö kuin poikkeus Saksan autoissa, Suomiautossa toki harvinainen sekin.
Ilmastointilaite tai -automaatti yleistyi Saksan W124:ssa mielestäni vasta 2. sarjassa - tietenkin malliston yläpään malleissa. Heillä, jotka niitä ostivat, oli varaa sijoittaa lisävarusteisiinkin. Halvemmissa malleissa ja dieseleissä runsasta varustelua ml. ilmastointia näkee tietenkin harvemmin. Mobilessa jos laittaa kriteereiksi MB, 1985-1995, ilmastoituja on vajaa 4000 autojen lkm:n ollessa reilut 10 000. Siinä on tietty muitakin mukana kuin 124.
Suomessa ilmastointi oli vähintään 25 000 markan investointi, ilmastointiautomaatti parhaimmillaan 35 000 markan hintainen (1994). Sillä sai uuden Ladan.
Itse olen kohtuu vaivattomasti (pl. viimeisin farkku) löytänyt ilmastoidun W124:n, vaikka kriteerit ovat olleet tosi tiukat.
tai jos ei löydä niin asentaa sen... kolari autosta siirsin omaani alkuperäisen ilmastoinnin eikä ole enää tarvinnut kärvistellä helteessä.
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Itellä oli tiukat kriteerit ja ostamassa autossa oli tietenkin se ilmastointi, joka oli yksi tärkeimmistä kriteereistä. Ei pitänyt autoa ostaa, mutta kun oli niin pirun siistikin ja kun tinkauskin onnistui, niin sanoin myyjälle että "oota hetki, käyn pankkiautomaatilla". Värikin oli paras mahdollinen, eli 702.JohaT kirjoitti:tai jos ei löydä niin asentaa sen... kolari autosta siirsin omaani alkuperäisen ilmastoinnin eikä ole enää tarvinnut kärvistellä helteessä.
Kävin testauttaa ilmastoinnin ja oli loistokunnossa(oli pitänyt täydet paineet 3 vuotta), muutostyökin ilmastointiin on tehty kun W124 koppasissa kuulema vakiona turhan kovat paineet järjestelmässä ja mun autoon se muutostyö on tehty jolloin järjestelmässä pienempi paine=kestää putket pidempään jne.
Juu, itelläkin se kattoluukku on, joka on melko naurettava varuste ilmastoidussa autossa...ehkä sille joskus käyttöä tulee sitten syksyllä ...tai en tiedä kun keväänäkin mielummin napsautin ilmastoinnin päälle kun kattoluukun auki. Auto siis saksan tuonti ja tosi tarkalla pidolla ollut, sen huomaa.Timo L. kirjoitti:Kysymys on mielenkiintoinen. Minusta harvinaisuus voidaan jakaa aikakausien mukaan. Tuntuu sille, että eritoten Suomessa, mutta osin myös Saksassa ollaan 1990-luvulle asti pärjätty elvistelemällä sähkölaseilla ja kattoluukulla. Kattoluukkuhan on enemmän sääntö kuin poikkeus Saksan autoissa, Suomiautossa toki harvinainen sekin.
Tuo on muuten jännä että 80-90 luku(jonka itse muistan), niin dieselautot oli aina enempi tai vähemmän karvalakkimalleja ja ne bensamallit paremmin varusteltuja. Näin oli siis kai saksassakin noina aikoina? Ja siitä syystä ilmastointi tuona ajankohtana oli harvinaisempi dieseleissä.
Tuo mersun ilmastointi on puolautomaatti minimissään ja se on mulle hyvä, koska haluan itse muutenkin aina säätää puhallusnopeutta...aikasemmassa uudehkossa Citikassa se manuaali-ilmastointi oli manuaali, eli aika kökkö ja sitä sai jatkuvasti säädellä...nykyisen W124 ilmastointi on tosi hyvä vaikka on "vain" se puolilmastointi, mutta ero on huima ja tää mulle täydellinen.
Olisikohan että ne dieselit oli enemmin wanhoja takseja ja bensakoneet sitten ostettu "omaan tarpeeseen"The Thing kirjoitti:Tuo on muuten jännä että 80-90 luku(jonka itse muistan), niin dieselautot oli aina enempi tai vähemmän karvalakkimalleja ja ne bensamallit paremmin varusteltuja. Näin oli siis kai saksassakin noina aikoina? Ja siitä syystä ilmastointi tuona ajankohtana oli harvinaisempi dieseleissä.
Mersun tuuletuslaite on jo automaattinen lämmönsäädön osalta W124/126 ja jopa kaksivyöhykkeinen. Siihen kun lisää ilmastoinnin napin niin avot! Minulla on ollut sekä W124 että126 automaatti-ilmastoinnilla ja manuaalisella ilmastoinnilla ja toki vielä ilman ilmastointia. Mielestäni paras on manuaali-ilmastointi.
1991 MB 190E museoauto - MYYTÄVÄNÄ
Itse asiassa nopeimman viilennyksen liikkeelle lähtiessä saa, kun nostaa kattoluukun takaosan ja laittaa ilmastoinnin puhalluksen täysille. Itse kuitenkin tykkään esim. kevään ensimmäisinä lämpiminä päivinä ajella kattoluukku auki. Linnut laulaa jne., saa hyvän fiiliksen
Isukki tilasi vuonna -94 ittelleen uutta 124:sta ja silloin automaatti-ilmastointi olisi maksanut 38000 markkaa. Tyytyi lopulta kattoluukkuun.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Totta, kuuma ilma nousee yläspäin. , onhan kattoluukussa jokin viehätys silti, mutta vain just sillon keväisin. Ja kun auto on kuuma alkutilanteessa. Tosiaan tää mersun "puolautomaatti"ilmastointi on ollu siitä mistä itse pidän.Timo L. kirjoitti:The Thing kirjoitti:
Itse asiassa nopeimman viilennyksen liikkeelle lähtiessä saa, kun nostaa kattoluukun takaosan ja laittaa ilmastoinnin puhalluksen täysille. Itse kuitenkin tykkään esim. kevään ensimmäisinä lämpiminä päivinä ajella kattoluukku auki. Linnut laulaa jne., saa hyvän fiiliksen.
Kaverilla on uus Passatti ja sen ilmastoinnista en pidä..puhaltimet siinä huutaa heti täysillä kun astuu sisään ja ihan turhaan kun sieltä tulee vain kuumaa aluksi ja muutenkin...ei voita mersun vanhaa
Ostin piilofarkkuletukan vuodelta 1984 vuonna 1990, maksoi 27 tmk. Hiukan ennen tuota eli 1989 uudet Camarot ja Firebirdit maksoi alkaen 200 tmk.aziz kirjoitti:Isukki tilasi vuonna -94 ittelleen uutta 124:sta ja silloin automaatti-ilmastointi olisi maksanut 38000 markkaa. Tyytyi lopulta kattoluukkuun.
560 SEC maksoi rapiat ja 1 100 000 mk
Vähän OT siis...
mulla oli joskus w124 vm-86 ilmastoinnilla ja kattoluukulla. 2,3l bensa. oli harvinaanen malli ku ei sen koommi oo tullu samanlaasta vastahan.
Viimeksi muokannut orhi, Ma 02.07.2012 16:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mb w210 2,9tdi -96 ja mb w201 2,0 automatic -84
saman huomion olen tehnyt... automaatti ilmastoinnilla olevaa diesel w124 en ole vielä tavannut, mutta bensakoneisissa sitä on tullut vastaan jopa -86 mallisissa bensa w124 (230) toki autossa oli myös kattoluukku, sähköinen ratin säätö jne.karra kirjoitti:
Olisikohan että ne dieselit oli enemmin wanhoja takseja ja bensakoneet sitten ostettu "omaan tarpeeseen".
nykyään saa onneksi suht.koht. edullisesti kasattua sellaisen w124, joka varmasti miellyttää, kun ostaa muutaman aihion ja kasaa niistä omiin tarpeisiin parhaiten sopivan
ja sellaisen huomion olen myös tehnyt, että w124 ilman ilmastointiakin on "viileämpi", kuin moni uudempi ilmastoinnilla, jos nyt ei ihan paahteisimpia päiviä oteta lukuun... toki kattoluukku pelastaa varmasti paljon tässäkin asiassa...
Oliko muute kuinka työläs homma? Pitikö/kannattiko mitä osia vaihtaa uusiin siinä yhteyessä ku siirsit autosta toiseen?JohaT kirjoitti:tai jos ei löydä niin asentaa sen... kolari autosta siirsin omaani alkuperäisen ilmastoinnin eikä ole enää tarvinnut kärvistellä helteessä.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Unstedystan
- Sisäänajossa
Mites -88 200D alkuperäisellä ilmastoinnilla ja sähköisillä etuikkunoilla, raaskiiko pistää lihoiksi vai onko niin harvinainen, että pitäisi säilyttää?
WDB1241201A735426
Takaikkunassa oikein lukee Air Conditioning, ovissa on veivin reiät tulpattu joten ikkunoista en ole varma.
WDB1241201A735426
harriveikko
No kyllä meikäläiselläkin on automatti ja alkuperäinen ilmastointi.Pelaakin ihan hyvin,kesät talvet on kahdeksantoista lämmintä.
Paaliin vaan, kyllä niitä orkkisvarusteisia riittää..
Unstedystan
- Sisäänajossa
Tämä selvä, kiitän.epk kirjoitti:Paaliin vaan, kyllä niitä orkkisvarusteisia riittää..
touhottaja
sehän riippuu ihan auton korin kunnosta jos oikein huono kori, mun mielestä ei enää kannata sellasta säilöö, muutakun osiksi jä kunnon hyllytys osille että pysyvät kunnossa mitä on otettu talteenUnstedystan kirjoitti:Mites -88 200D alkuperäisellä ilmastoinnilla ja sähköisillä etuikkunoilla, raaskiiko pistää lihoiksi vai onko niin harvinainen, että pitäisi säilyttää?
WDB1241201A735426
mullon pelkkiä romuja vaan
Unstedystan
- Sisäänajossa
Mitä nyt alustavasti tutkin niin kori on hyvässä kunnossa ja sisusta, jonka meinasinkin siirtää toiseen autoon. Autossa on veroja perässä sen verran, että tulisi mielestäni vähän liian kallis 200D jos olisi vaikka 300D ja automaatti niin voisi jo harkita niiden maksamista.touhottaja kirjoitti:sehän riippuu ihan auton korin kunnosta jos oikein huono kori, mun mielestä ei enää kannata sellasta säilöö, muutakun osiksi jä kunnon hyllytys osille että pysyvät kunnossa mitä on otettu talteenjos sitten urheilu mieltä piisaa voihan sitä huonommanki pellittää ja muutenki kunnostaa jos tuo kustannuspuoli ei ole este
Sattui vaan tämä ketju silmiin ja halusin varmistaa etten tee mitään tyhmää.
siinä on se ilmastointikin jälkiasennnus, vinissä ei ole kuin parit hassut varusteet eli niin neekeri malli kuin olla ja voi.
Maahantuojan jälkiasentamat sähkölasit tuossa tapauksessa, eräänlaista laillista veronkiertoa aikoinaan.Unstedystan kirjoitti:ovissa on veivin reiät tulpattu joten ikkunoista en ole varma.
Olikos nämä siis niitä ns. Hanko-varusteita?jumetsap kirjoitti:Maahantuojan jälkiasentamat sähkölasit tuossa tapauksessa, eräänlaista laillista veronkiertoa aikoinaan.Unstedystan kirjoitti:ovissa on veivin reiät tulpattu joten ikkunoista en ole varma.
Mites sitten nuo muut varusteet. Yhdessä Mobilen autossa oli aikoinaan koko rivi täynnä noita nappeja, eli tuo missä on punainen hätävilkkujen katkaisin.
Mitä varusteita siinä silloin mahtaa olla jos kaikki napit löytyy?
Noh, itsellä tulee äkkiseltään mieleen ainakinForum kirjoitti: Mitä varusteita siinä silloin mahtaa olla jos kaikki napit löytyy?
- ASR
- Takaniskatuet ja takalasin rullaverho (Jos sedan tai coupe)
- Kiertoilma (jos automaatti-ilmastointi)
- Kaksitoiminen äänimerkki
- Taukolämmitys/Rest (jos taksi ?)
- Mercedeksen oma varashälytin/kaukokeskuslukitus
(Mulle ei oo oikeen ikinä selvinnyt oliko se palkki nyt varashälyttimen valo vai silmä johon se signaali piti tähdätä
No jokatapauksessa siis semmonen musta palkki vain jossa punainen valo) - Takalasin pyyhkimen toiminnot (jos farmari)
Unstedystan
- Sisäänajossa
Enpä ole koskaan ennen nähnyt 124:ssa manuaalista apparin peiliä - 123:ssakin vain kerran.
Olet löytänyt sen kanan hampaan - käsittääkseni tuollaista ei olisi tarjottu 124:ään hintalistojenkaan mukaan, vaan oikea peili oli aina sähköinen. Saksassahan se tuli vakioksi vasta vm. 1988. Asia vaatii tarkempaa tutkiskelua.
Kyllä, juurikin niitä. Omassa -90 260E:ssä oli jälkiasennetut sähkölasit ja vakkari.Hage kirjoitti:Olikos nämä siis niitä ns. Hanko-varusteita?jumetsap kirjoitti:Maahantuojan jälkiasentamat sähkölasit tuossa tapauksessa, eräänlaista laillista veronkiertoa aikoinaan.Unstedystan kirjoitti:ovissa on veivin reiät tulpattu joten ikkunoista en ole varma.
Asia selvisi. Mekaanista oikeanpuoleista taustapeiliä on tarjottu Mersulta jälkiasenteisena, jos (sähkö)peiliä ei ole tilattu uutena tehtaalta. Oli edullisempi ja yksinkertaisempi asentaa. Suomessahan sähköpeili oli uudesta lähtien vakio.Timo L. kirjoitti:Olet löytänyt sen kanan hampaan - käsittääkseni tuollaista ei olisi tarjottu 124:ään hintalistojenkaan mukaan, vaan oikea peili oli aina sähköinen. Saksassahan se tuli vakioksi vasta vm. 1988. Asia vaatii tarkempaa tutkiskelua.
Mulla ois jouten automaatti ilmastointi, purettu 300e 1987 mallista. Myynti-osastolla ilmotus tästä.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
