w203 270cdi -01 sammui kesken ajon!
Hei
Oireet alkoi niin että kone ei välillä käynnistynyt ja täysin satunnaisesti. Virhekoodi oli että kampiakselin tai nokka-akselin tunnistin ei toimi.
Nokka-akselin tunnistin vaihdettiin kun oli helpompi vaihtaa. Tänään kävi niin että jälleen auto ei käynnistynyt kun kone oli lämmin. Odottelin n. tunnin ja kone käynnisty. Ajoin n. 10 min ja kone sammu kesken ajon eikä taas käynnistynyt ennen kuin kone taas jäähty.
Voiko kampiakselin tunnistinvika pysäytää koneen vaikka kesken ajon vai onko mahd. vakavampaa vikaa ? Ei ollut kovin mukava kokemus kun kone sammuu kesken ajon. Apuva tarvittas...
Re: w203 270cdi -01 sammui kesken ajon!
Kyllä tuo kampiakselin asento tunnistin tekee tuon jos on totaalisesti rikki
- CDI203
- Asiantuntija
kuvaus sopii suoraan vaivaan ja vika koodikin siitä tullut...Ati_e kirjoitti:Hei
Kampiakselin assenon tunnistin rikki
Onko se tunnistimen vaihto iso homma ? Meinaan kun c270 konehuone on täyteen ahdettu. Pitääkö purkaa puoli konetta ?
Ei tarvitse se on siellä tulipellin puoleisessa päässä näkyy siinä moottorin takana sellainen soikea liitin vauhtipypyörän kohdalla jos katsoo edestä päin noin klo 11.00 kohdalla on yhdellä torx ruuvilla kiinni siinä on sellainen soikea liitin päässä johon menee kaksi johtoa
Yritin kyllä tiirailla sinne rintapellin ja moottorin väliin, mutta en löytänyt. Ja on kyllä niin ahdas väli että saa olla aika fakiiri että tunnistimen yläkautta vaihtaa. Pellin ja moottorin väliä pari senttiä.
Koita katsoa sitten klo 14.00 kohdaltaAti_e kirjoitti:Yritin kyllä tiirailla sinne rintapellin ja moottorin väliin, mutta en löytänyt. Ja on kyllä niin ahdas väli että saa olla aika fakiiri että tunnistimen yläkautta vaihtaa. Pellin ja moottorin väliä pari senttiä.
- CDI203
- Asiantuntija
tähän vaikutta myös katselu suunta... katsooko moottoria edestä va takkaa...arska10 kirjoitti:Koita katsoa sitten klo 14.00 kohdaltaAti_e kirjoitti:Yritin kyllä tiirailla sinne rintapellin ja moottorin väliin, mutta en löytänyt. Ja on kyllä niin ahdas väli että saa olla aika fakiiri että tunnistimen yläkautta vaihtaa. Pellin ja moottorin väliä pari senttiä.
mutta startin/imusarjan puolella, moottorin taka reunassa C203cdi:isä melko ahdas paikka ylä kautta
Nyt kun loma-aikaan tuntuu olevan vaikeaa saada pikaisesti korjaamoaikaa, niin löytyiskö forumilta joku Tampereen lähettyviltä joka voisi tunnistimen vaihtaa, ihan korvausta vastaan ??? Osa löytyy varmaan KL-varaosista.
