Apua! Sprinter vm 2002 316cdi sprintsift vaihteisto ongelma.
Liikkeelle lähdettäessä jos painaa voimakkaasti kaasua niin 1 vaihde hyppää pois ja sitten pitää pysähtyä ja käyttää N asennossa ja sit yrittää taas, sama toistuu hiljaa kiihdyttäessä jos päästää "vaihde jarrutukseen" .
On todella ongelmallinen ajaa kun ei meinaa päästä 2 vaihteelle saakka, mutta kun pääsee niin siitä eteenpäin onkin huolletonta ajoa kunnes sit taasen tulee pysähdys niin ongelmat jatkuu. Onko koko vaihteisto rikki tai vain jokin sen osa? onko mahd korjata sitä? tms. kaikki apu tervetullutta.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Apua! Sprinter vm 2002 316cdi sprintsift vaihteisto onge
Vaihteistoa huollettu koska?
Sopeutus tehty?
Sopeutus tehty?
Auton olen vasta ostanut eikä tietoa sen huolloista, mitä tarkoitat sopeutuksella?
- CDI203
- Asiantuntija
Jos on jotain remontia tehty eikä ole sen jälkeen sopeutusta/opetusta tehty voi johtua vaikka siitä,tane81 kirjoitti:Auton olen vasta ostanut eikä tietoa sen huolloista, mitä tarkoitat sopeutuksella?
huolloista jos ei ole tietoa niin ainakin tarkistaa öljyt laatikosta ja siitä hydrauli pumpusta(ennemin vaihtaa ne)
Joo öljyt täytyy katsoakin siitä tänään jos vaan kerkeää sinne saakka taas, mutta luulisi jos öljyä esim vähän tai huono laatuista niin vaikuittaisi kaikkiin vaihteisiin ?
- CDI203
- Asiantuntija
Yleensä joo mutta kannattaa aloitaa tarkistus helpoista/niistä mistä ei ole varmuuta,tane81 kirjoitti:Joo öljyt täytyy katsoakin siitä tänään jos vaan kerkeää sinne saakka taas, mutta luulisi jos öljyä esim vähän tai huono laatuista niin vaikuittaisi kaikkiin vaihteisiin ?
Laatikon puolella öljyn väärämäärä yleensä haittaa muita vaihteita(muutakin nähty)
Pumpun puolen huonot/väärä määrä tekee mitä sattuu
joo eilen tutkiskelin ja hydrauli puolella oli öljyä, ja päävaihteiston puolen tarkistukseen ei pääse ellei siitä poista ensin tavaraa pois eestä jotenka se jäi nyt katsomatta, ja itellä mahdollisuus käyttää tuota autocomia kun palaan töihin,nyt kesälomalla. lähinnä toivoisin että jos jollain muulla ollut vastaavaa vikaa niin osaisi kertoa suorilta mikä risoo, mutta joo ens viikolla pääsen nyt ainakin viat lukemaan siitä. onko kellään tietoa mitä öljyä kuuluu päävaihteistoon, ihan normi 75/90 ? tms. korjaako kukaan noita vaihteistoja jos laatikko rikki? taikka mistä kannattaa kysellä uutta/käytettyä?
Lootaan kuuluu laittaa 1,5 l öljyä ja jotkut väittävät että oikea määrä olisi n. 10mm tarkastusreiän yläpinnan alle. Öljytyyppi: 235,10 <MB 001 909 26 03 10 .tane81 kirjoitti:joo eilen tutkiskelin ja hydrauli puolella oli öljyä, ja päävaihteiston puolen tarkistukseen ei pääse ellei siitä poista ensin tavaraa pois eestä jotenka se jäi nyt katsomatta, ja itellä mahdollisuus käyttää tuota autocomia kun palaan töihin,nyt kesälomalla. lähinnä toivoisin että jos jollain muulla ollut vastaavaa vikaa niin osaisi kertoa suorilta mikä risoo, mutta joo ens viikolla pääsen nyt ainakin viat lukemaan siitä. onko kellään tietoa mitä öljyä kuuluu päävaihteistoon, ihan normi 75/90 ? tms. korjaako kukaan noita vaihteistoja jos laatikko rikki? taikka mistä kannattaa kysellä uutta/käytettyä?
Jos lootassa on liikaa öljyä niin silloin vaihteet sekoavat ja pomppivat pois päältä. Öljyntäyttö aukko löytyy laatikon oikealta puolelta painevaraajan alta. Painevaraajasäiliö on kiinni kolmella pultilla jonka jälkeen pönttö kääntyy sivulle ja pääset tarkastusproppuun käsiksi.
mulla oli samaa vikaa 316. ei korjautunu ennen kuin pantiin tehaskunnostettu laatikko. ikävä kyllä ei ole ohjelmavika.
Huomenna tarkoitus mennä viellä alle tarkastaan toi öljynmäärä vaihteistosta, Hei kun sulla oli samaa vikaa kun mulla niin missä laitettiin vaihteisto? mitä maksoi? ja siis ei ollut uusi laatikko vaan tehdaskunnostettu? ilmeisesti ns sama kuin uusi vaihteisto,vanha laatikko menee ilmeisesti panttina?
laitettiin raskoneella rovaniemelä. samala uus vauhtipyörä ym. yhteensä vajaat 4 tonnia maksoi. tässä vaiheessa oli ajettu vasta 154tkm. tehaskunnostettu vaihtolaatikko se oli ja oma meni vaihossa. ensimmäinen vaihdettu laatikko ei toiminu ollenkaan ei saatu edes nosturilta alas.
Jos on liikkeestä ostettu auto niin vie sinne laitettavaksi tai yksityiseltä pyyntöä että tulisi korjauksissa vastaan?
tämä minun auto ei ollu enää takuupeli ja vahinko tapahtui jo vuosia sitten
Joo elikä mullakaan ei mitään ns takuita tuossa ole, öljyt kin tuli tänään tarkastettuu ja vähän lisättyäkin, mutta ei vaikutusta. nyt uutta laatikkoa katteleen. pitänee romiksiltakin kysellä. onko kellään tietoa onnistuuko laatikon vaihto kotona yms, mutta sit mahd se sopeutus homma viedä veholle? tai tarviiko tehdä jos ei kytkintä yms laita uutta?
Vaihteiston irroitus on simppeli homma. Sähköpistoke auki, kehänpultit, kardaani yms irti. Alla on hyvin tilaa irroitella pultit. Itselläni meni lattialla irroitettaessa reilu tunti kun loota oli lattialla.tane81 kirjoitti:Joo elikä mullakaan ei mitään ns takuita tuossa ole, öljyt kin tuli tänään tarkastettuu ja vähän lisättyäkin, mutta ei vaikutusta. nyt uutta laatikkoa katteleen. pitänee romiksiltakin kysellä. onko kellään tietoa onnistuuko laatikon vaihto kotona yms, mutta sit mahd se sopeutus homma viedä veholle? tai tarviiko tehdä jos ei kytkintä yms laita uutta?
siis sprintsiht vaihteistossa? ja pitääkö käyttää homman jälkeen veholla? vai onnistuuko ihan koti konstein? se lähinnä kiinnostaa eniten.
