w211 P2015 Vikakoodi
Työpäivän aikana ilmaantunnut autoon P2015 Vikakoodi, herjaa tekstinä "Intake manifold runner position sensor/switch circuit range/performance". Nopean googlettelun jälkeen vika taitaa olla imusarjassa olevassa läpässä joka säätää, että kierrätetäänkö ilmaa pidemmän vai lyhyemmän kautta koneeseen. Mistä tätä kannattaisi konehuoneessa lähtä etsimään? Koodi on luettu yleismallin kapulalla, ymmärtääkseni * testerillä saattaa antaa eri selityksen kyseiselle koodille?
Re: w211 P2015 Vikakoodi
Suorissa moottoreissa 4,stä kuuteen sylinteriin, läppämoottori on imusarajan alapuolella, suunnilleen keskikohdalla.
V6,ssa ahtimen kyljessä, alapuolella, imuputken alla, hankalasti kerrottu, mutta loppupelissä helppo paikka.
Tarkista läppien liikkuvuus.
Paras olisi tarkistuttaa vikamuisti staarilla, ennenkuin alat varsinaisesti mitään ostamaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
- CDI203
- Asiantuntija
Kannataa varmistaa että koodi on oikeen,funkyap kirjoitti:Työpäivän aikana ilmaantunnut autoon P2015 Vikakoodi, herjaa tekstinä "Intake manifold runner position sensor/switch circuit range/performance". Nopean googlettelun jälkeen vika taitaa olla imusarjassa olevassa läpässä joka säätää, että kierrätetäänkö ilmaa pidemmän vai lyhyemmän kautta koneeseen. Mistä tätä kannattaisi konehuoneessa lähtä etsimään? Koodi on luettu yleismallin kapulalla, ymmärtääkseni * testerillä saattaa antaa eri selityksen kyseiselle koodille?
Onkos missä kaukana jos koodin varmistelulle tarvetta ja keieroksen varrelle
Sattuisi
